Frezarka i plazma w jednym
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 04 mar 2011, 00:34
Patrzymy, patrzymy - ja chyba szczególnie :)
Te nóżki to mam nadzieje - tymczasowe ?
Jak chcesz zrobić stół ?
Rombes
#22
Post napisał: Rombes » 04 mar 2011, 08:47
Zauważyłem że.... podobna konstrukcja mi się marzy :D (może troszkę większe pole robocze) - będzie na czym wzorować? :D
A teraz czas na pytania:
- dużo się zyskuje dając jeden wałek z góry a drugi z boku? - większość konstrukcji widzę że koledzy dają oba wałki z boku.
- widzę że wałki masz nie powiercone - sam będziesz je wiercił? jak? i w jakiej odległości będą otwory jeden od drugiego?
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 04 mar 2011, 09:20
Hmn, nie rozumiem, czemu zamalowaliście splanowaną powierzchnię. Czy to nie jest błąd czasem?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
niko65
Posty w temacie: 30
#24
Post napisał: niko65 » 04 mar 2011, 18:18
oczywiście każda taka budowa ma sowich cichych i" głośnych" obserwatorów
dobrze wiedzieć :wink:
haha wiedzieliśmy że padnie to pytanie nie są to tymczasowe przy najmniej narazie gorzej z kołami...
wałki są nawiercone poltechowe
oj tam oj tam warstwa nie ma przeciez 1mm grubości, wyjdzie w praniu w końcu trzeba łamać stereotypy :mrgreen:
na resztę pytań odpowie kolega
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: hugo238 » 04 mar 2011, 18:18
Rombes pisze:Witam
Wałek z góry ma za zadanie dzwigac konsrukcje X i Z a boczne maja trzymac opory wrzeciona Lewo <prawo czyli na boki
wałki sa powiercone, tylko sciagniete do trasowania otworów pod prowadnice
niko65
Posty w temacie: 30
#26
Rombes
#27
Post napisał: Rombes » 04 mar 2011, 18:33
Jeszcze to mnie ciekawi:
Wałki na górze fi 30 podparte na całej długości, obudowy łożysk wydłużane, wałki z boku fi 20.
Czyli że dwa łożyska są w jednej długiej obudowie?
hugo238
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: hugo238 » 04 mar 2011, 18:34
syntetyczny pisze:Hmn, nie rozumiem, czemu zamalowaliście splanowaną powierzchnię. Czy to nie jest błąd czasem?[/q
Nie dramatyzujmy tam było wiecej nitra niz "mini"
a poza tym, lepsza farba pod prowadnica niz rdza
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 04 mar 2011, 18:36
niko65 pisze:[
Oj krótkie będzie chyba to "narazie" :)
niko65
Posty w temacie: 30
#30
Post napisał: niko65 » 04 mar 2011, 18:41
tak
