Frezarka i plazma w jednym
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 23
#31
Post napisał: hugo238 » 04 mar 2011, 18:48
Rombes pisze:Jeszcze to mnie ciekawi:
Wałki na górze fi 30 podparte na całej długości, obudowy łożysk wydłużane, wałki z boku fi 20.
Czyli że dwa łożyska są w jednej długiej obudowie?
na wałku fi 30 beda po dwa przedłuzane łozyska jedno ma 14cm ,czyli podparte na 28 cm
i taka szerokosc bedzia miał wsporniki na X
tako230
#32
Post napisał: tako230 » 04 mar 2011, 20:24
Panowie, z uwaga sledze wasze uwagi na temat budowy frezarki.
Zuwazlem na wszystkich zdjeciach ze napedy sa na srubach.
Nie mozna by zrobic na listwach zebatych i servo motorach?
pozdrawiam
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 04 mar 2011, 20:42
Moża tak, można i tak (maść na szczury) :)
niko65
Posty w temacie: 30
#34
Post napisał: niko65 » 04 mar 2011, 21:43
serwa to jednak nie ta kasa budżet i tak już będzie przekroczony ( normalka hehe)
a czemu nie na listwach? raczej na nich nie osiągniemy dokładności jak na kulowych, poza tym nie jest to aż tak duże pole robocze żeby je stosować gdyby to było tylko do plazmy można by się nad tym zastanowić
FlashEF
#35
Post napisał: FlashEF » 04 mar 2011, 22:47
Listwy, przynajmniej te dostępne u sponsora forum, mają największy błąd z typowych metod napędu. Trzeba się godzić na około 0,1 mm na każde 300 mm, plus nieuniknione luzy na kole zębatym. Niema się co dziwić, to nie ta klasa precyzji co śruby, a szczególnie kulowe. Nie zmienia to faktu że pod bardzo duże obciążenia i mniejszą wymaganą precyzję pewnie są niezastąpione.
Również kibicuję projektowi, zapowiada się bardzo dobrze. Co do malowania planowanych powierzchni - u siebie mam zamiar dać tam po prostu smar i wycisnąć jego nadmiar dokręcając śruby. Zabezpieczenie antykorozyjne jest, masa wypełniająca szczeliny i stabilizująca nieco cześć także.
tako230
#36
Post napisał: tako230 » 05 mar 2011, 04:07
Kolegom niko65i FlashEF dziekuje za te informacje.
Mam wypalarki CNC i Waterjeta, napedy maja na listwach zebatych.
Stad tez wzielo sie moje pytanie.
Powiedzcie mi jeszcze jakie sa maksymalne dlugosci napedow na srubach kulowych.
Czy mozliwe jest zbudowanie frezarki o polu roboczym 1000X2000 mm?
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 07:36
Najdłuższe kupowałem 4 metrowe.
niko65
Posty w temacie: 30
#38
Post napisał: niko65 » 05 mar 2011, 11:07
jakie średnice tych śrub miałeś? nie uginały się?
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 11:44
32 mm ale takich nie montowałem najdłużej w mnie przy tokarce ma 3 m. Jak się szaleje z przejazdami to przy końcach potrafi zadygotać.
Przy normalnej robocie ugięcia nie widać. ( może dlatego, że zasłonięta harmonijką)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 11:49 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 05 mar 2011, 11:46
Kolega bartuss1 również wspominał o dużej frezarce na śrubkach, ale on robił napędzaną nakrętkę i napinał tą śrubę, aby się nie uginała.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
