Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
#121
Post napisał: 4FUN » 12 paź 2014, 09:41
Śledzę temat do początku z zaciekawieniem i podziwem :) Gratuluję pięknej roboty!
Zdradź jeśli możesz jak rozwiązałeś regulację stóp bramy i inne jeżeli są.
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 12 paź 2014, 11:09
bh91 pisze:Niemcom? Chodzi o Datrona? :wink:
Z Datronem tu nie ma wiele wspólnego . No chyba żeby brać pod uwagę sposób obudowania maszyny - prosty, oczywisty i bez wydumanych detali. Być może niektórzy Koledzy czytają wątek trochę powierzchownie, albo nie znają dokładniej budowy Datrona. Rozwiązania techniczne i konstrukcja elementów maszyny jest całkiem inna. Do tego sterowanie, napędy i cała filozofia również odmienna. To tak obiektywnie.
Ale miło autorom, że porównuje się tą maszynkę do najlepszych :).
I też chciałoby się wygrać z nim 2:1 ;) .
smouki
Post napisał: smouki » 12 paź 2014, 11:48
eeeeeeeeeeee.... bez monety. :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 12 paź 2014, 12:38
gasolin pisze:Rozwiązania techniczne i konstrukcja elementów maszyny jest całkiem inna. Do tego sterowanie, napędy i cała filozofia również odmienna
Rozwiń proszę swoją myśl...
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 12 paź 2014, 12:52
smouki pisze:eeeeeeeeeeee.... bez monety. :mrgreen:
I kawy niewiele zostało :)
Mnie do pełnej profeski brakuje harmonijek. Wiem że koronowskie są dość drogie ale przy takim sprzęcie ...
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 12 paź 2014, 13:03
kamar pisze: I kawy niewiele zostało :)
Kawy mało bo i godzina była późna podczas pierwszego uruchomienia :)
Spoko spoko harmonijki w osi Y będą, bo inaczej nie da się osłonić tych śrub. Obudowanie tej maszyny to sporo pracy, mi osobiście podoba się gdy widać elementy z których jest zbudowana, ale wiadomo funkcjonalność najważniejsza, a przy obróbce alu wióry będą wszędzie.
4FUN pisze: Zdradź jeśli możesz jak rozwiązałeś regulację stóp bramy i inne jeżeli są.
Każda stopa przed zablokowaniem ostatecznym jest precyzyjnie regulowana. Najpierw ustawiamy jedną stopę za pomocą poziomicy maszynowej z podziałką 0,02mm/m, następnie płaszczyznę tą przenosimy na drugą stopę za pomocą liniału i tej samej poziomicy. Po regulacji elementy na stałe lączymy z granitem.
Wydaje się to proste, ale w rzeczywistości pochłania wiele godzin i wymaga anielskiej cierpliwości.
spol
Posty w temacie: 22
Post napisał: spol » 12 paź 2014, 16:50
251mz pisze:
Chodzi chociaż by to to że konstrukcja Datrona, jeśli chodzi bramę, jest bardziej delikatna w porównaniu do konstrukcji Gaspara. Fakt również stosują stół granitowy jednak brama nie jest taka masywna za to efekty nadrabia wysokoobrotowym wrzecionem ( wkładają Jagera oraz GMN ) a obróbką HSM. Warto pooglądać filmy na YT jak to chodzi jednak zapewniam ,że na żywo efekt jest jeszcze lepszy. Miałem okazję widzieć to kilkukrotnie, generalnie jestem od dawna zakochany w ich maszynkach :)
Gaspar jak już wspominałem wcześniej - widać , że troszkę wzoruje się na podbudowie ich maszyn , widać podobieństwo również w budzie. Mam nadzieję że również w gospodarce odprowadzania wiórów podpatrzyli kilka pomysłów gdyż u Datrona jest naprawde fajnie rozwiązana. Osobiście nie mam nic przeciwko wzorowaniu się na sprawdzonych rozwiązaniach i w tym przypadku popieram.
Jak to sie nie da ?
DOHC
Posty w temacie: 11
#128
Post napisał: DOHC » 12 paź 2014, 16:54
w jaki sposób podstawy prowadnic Y będą ustalone na "amen" ?
4FUN
#129
Post napisał: 4FUN » 12 paź 2014, 17:40
Stosujesz jakieś podkładki czy śruby regulacyjne czy jeszcze inaczej. Bardziej chodziło mi o to jak to fizycznie robisz. A że to masa roboty to wiem ;)
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 paź 2014, 15:12
4FUN pisze:Stosujesz jakieś podkładki czy śruby regulacyjne
Na zdjęciach wszystko widać :)
Podejmujemy wyzwanie i przedstawiamy Wam Panowie film ze słynną już monetą.
Aby było ciekawiej monet mamy trzy.
Maszyna wykonuje 100 ruchów osi co 10mm w kierunku X+ i Z+ jednocześnie.
Prędkości tych osi to 25m/min a przyspieszenie każdej to 3G!
Ten sam kod bez najazdu i zjazdu z czujnika trwa... 9s.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 15 paź 2014, 16:06 przez gaspar, łącznie zmieniany 6 razy.
