Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 08 paź 2014, 22:35
gaspar pisze: Owo wrzeciono na swoim miejscu
Mocowane na kropelkę ? :)
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#112
Post napisał: Dudi1203 » 08 paź 2014, 23:41
Z tyłu wrzeciona sa 4 gwinty m8. Więc kropelka niepotrzebna, co najwyżej troche loctite'a na gwint :razz:
U siebie mam inaczej zamontowane z czystego lenistwa, nie chciało mi sie robić otworów w płycie zetki. :oops:
Zienek
Posty w temacie: 20
Post napisał: Zienek » 09 paź 2014, 00:26
Ślina i gumki recepturki ;)
BTW. Na wózkach zetki za zgarniaczami jeszcze są takie czarne coś.
Co to jest?
upanie
#114
Post napisał: upanie » 09 paź 2014, 07:04
Zbiornik na smar.
czilałt...
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 09 paź 2014, 08:55
Zienek pisze:BTW. Na wózkach zetki za zgarniaczami jeszcze są takie czarne coś.
Co to jest?
Są to automatyczne zasobniki smarujące...
Miałem takie wózki od trola , mam mieszane uczucia co do tego...
Ja tam jednak wole nabity smar stały...
Szkoda ,że w tym wypadku nie jest zrobione właśnie smarowanie centralne...
No ale wszystkiego mieć nie można...
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 09 paź 2014, 21:25
Jedni mają smartfona, a inni starą Nokię. Jedni i drudzy są zadowoleni...da się
rozmawiać z obu. Trochę też szkoda,bo lepiej byłoby mieć wszystkich potencjalnych
rozmówców przy stole. I tak jest z tym smarowaniem...:-)
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 11 paź 2014, 22:02
Pierwsze testy jednej osi. Na razie zachowawcze, bo jeszcze krańcówki nie pokonfigurowane, a co ważniejsze stopy po których brama jeździ jeszcze nie są "na amen" połączone z korpusem.
W poniedziałek-wtorek wszystkie napędy będą dostrojone to zrobimy ciekawszy test na wszystkie osie, zobaczymy jak przy przyspieszeniu 1G i podobnej prędkości będzie chodzić nasza brama.
Tak naprawdę dopiero po połączeniu stóp z korpusem można będzie naprawdę poszaleć. Ale ta operacja jest nieodwracalna więc zostawiliśmy ją na sam koniec.
Poniższe filmy pokazują przejazdy G0 przy F 25000 mm/min i przyspieszeniu 1G.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#118
Post napisał: Dudi1203 » 11 paź 2014, 23:37
100 przejazdow po 10mm lewo prawo ile zajme?
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 paź 2014, 00:01
Dudi1203 pisze:100 przejazdow po 10mm lewo prawo ile zajme?
A jakie to ma znaczenie? - ważne jest to że zgotowaliśmy Niemcom srogie lanie! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Swoją drogą to sprawdzę w poniedziałek i wycisnę specjalnie dla Ciebie 7 poty z maszyny ;-)
W pierwszym filmie masz 32 sekundy na odcinek 50mm w jedną i powrót do 0 - 100 razy, ale to "tylko" 1G.
bh91
#120
Post napisał: bh91 » 12 paź 2014, 03:42
Niemcom? Chodzi o Datrona? :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
