Frezarka do kamienia
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 19:15
Coraz lepiej, lada moment zobaczymy w akcji ?
Mam jednak jedno ale - chyba za bardzo się Kolega przejął regulaminowymi ograniczeniami co do rozdzielczości zdjęc. Chciałbym móc je chociaż trochę powiększyć i pooglądać. Chociażby po to , żeby po marudzić :)
Maszyna którą budujesz nie jest jedną z wielu na forum i już przez to wymaga większej uwagi.
[ Dodano: 2011-03-05, 19:25 ]
www.kimla.pl pisze:Moment na wale silnika jest taki jakie zadasz obciążebnie. A to zadawanie realizujesz opornicą którą zwierasz wyprowadzenia prądnicy.
Koledzy, coś mi się wydaje ze dywagacje nad momentami (za duży, za mały) budującego maszynę nie przekonają. To nie hobbystyczny ploterek robiony "po taniości". Założy wrzeciono ,jakie uważa że wystarczy, jak się nie sprawdzi - założy większe. I tak do skutku. Słabsze też się przydadzą do lżejszych robót.
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 05 mar 2011, 19:25
Nie ma...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:28 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 20:08
jama777 pisze:Nie tak szybko z tym uruchomieniem jeszcze z miesiąc pracy.
Bez przesady, są maszynki na forum budowane latami :)
jama777 pisze: Szczerze mówiąc nie mam ochoty na kolejne dyskusje z Panem Kimla - dziwię się tylko właścicielowi forum i moderatorom, że ten pan w każdym wątku umieszcza swoje reklamy i jest ogólny brak interwencji - chyba, że forum kupił Kimla...
Widać są równi i równiejsi. Zawsze możesz zgłosić moderatorowi do usunięcia i mam wrażenie ,że chętnie to zrobi :)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 20:09 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2011, 20:09
moze lepiej nie wymawiaj tego nazwiska, bo dekiel cierpi na manie wielkości, a cierpienie to jest straszne i tragiczne i w ogóle
przyglądałem się fotkom maszynki, niczego sobie, napędy przypominają troche tego BZT ze śruba nad prowadnicami. jakie kamyczki pójdą na pierwszy ogien ? piaskowiec, marmur, z granitem będzie dużo wody i małe posuwy, zresztą co ja bede kamieniarzowi gadał hehe
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 05 mar 2011, 20:21
Na początek...
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 05 mar 2011, 20:33
kamar pisze:Koledzy, coś mi się wydaje ze dywagacje nad momentami (za duży, za mały) budującego maszynę nie przekonają.
Dyskusja się 'zakończyła'. Teraz będziemy oglądać teorie w praktyce:D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
podrzeźbi
#67
Post napisał: podrzeźbi » 06 mar 2011, 14:41
W tej dyskusji o nieuniknionym spadku momentu przy regulacji falownikami to aż się prosi rozważanie rozwiązań z przekładniami mechanicznymi. Dla obróbki metali tudzież kamienia.A jest trak do cięcia bloków granitowych. Można poznać jaka to energia i posuw są wymagane do obróbki nieco twardszych kamyczków.[/center]
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#68
Post napisał: www.kimla.pl » 06 mar 2011, 15:38
Wskazuję tylko na potencjalne problemy, które mogą wystąpić.
Ja już takich maszyn się narobiłem więc widzę co jest źle.
Teoretycznie nie moim zmartwieniem są kolegi problemy, ale właśnie formuła forum umożliwia dyskusje na ten temat.
Jeśli ktoś nie może patrzyć na moje posty proszę kliknąć "ignoruj".
Z drugiej strony zazwyczaj użytkownicy forum umieszczają swoje prace chyba po to aby spytać czy to dobrze robię czy nie kogoś bardziej doświadczonego.
Więc jak po to, to rozumiem, że chyba dobrze, że się odzywam.
Oczywiście istnieje jeszcze drugi powód -chwalmy się i nikt niech nie podważa zdolności konstruktora.
Generalnie widzę tu pewną zasadę.
Jak ktoś zaczyna robić maszynę i coś z tego zaczyna wychodzić to większość klaszcze i się zachwyca. Ale czy to w czymś pomoże konstruktorowi? Raczej nie.
Ja staram się pokazywać co jest nie do końca najlepszym rozwiązaniem i co powinno się jeszcze raz przemyśleć. Oczywiście konstruktor najczęściej się na mnie obraża bo jakim prawem będę go pouczał.
Ale innym się to przyda. I właśnie to jest siła równego dostępu do opisywania i komentowania tego co ktoś inny umieszcza.
Myślicie że ja na tym nie korzystam?
Umieszczając tu nasze konstrukcje tak samo narażam się na zarzuty, że to i tamto jest źle.
Ale ja się nie obrażam jak dziecko tylko próbuję bronić swoich rozwiązań argumentami.
Czasami po przemyśleniu wprowadzam modyfikację tak aby wyeliminować w przyszłości konkretne zarzuty.
Reklama? A co robią wszyscy inni? 90% użytkowników tego forum chciało by zarabiać w przyszłości na swoim hobby. Więc nie na rękę im jakiekolwiek krytyczne komentarze.
Ja tak samo lubię tworzyć maszyny jak większość z was. To że z tego żyje to dodatek.
Jestem strasznie leniwy i nie robię niczego czego nie lubię. Ale jak coś już robię ro robię na maxa.
Kimla nie taki straszny. Wszystkim życzę aby w życiu mogli robić to co lubią a nie to co muszą.
IMPULS3
#69
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2011, 16:12
Wskazuję tylko na potencjalne problemy, które mogą wystąpić....
Zgadzam się z tym postem w 100%, dodam tylko że duża część budowanych tutaj maszyn przeznaczona będzie do wykorzystań jednak amatorskich i jeżeli pojawia się krytyka w stylu ''za delikatna konstrukcja'' to konstruktor powinien napisać że ze względu na np. możliwości finansowe będzie w wolal obrobić detal na kilka przejść więcej a nie wlaśnie się boczyć na kogoś....
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 06 mar 2011, 17:18
Coś mi się zdaje ,że niewielu wkurzają komentarze kol. kimli, ale wielu ma dość w każdym wątku linków do strony firmy. Pod poprzednim nickiem kolega również reklamował ale nie tak. Chyba jest to również sprzeczne z regulaminem.
