Frezarka do kamienia
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 03 kwie 2011, 14:47
Witam. Teraz mam chwilkę...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:18 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 03 kwie 2011, 15:04
No to ja jestem pod wrażeniem. Nie chce kadzić ale ..wykonane porządnie i z głową.
I zaś sie sprawdza moja teoria, dla siebie "zrób se sam".
Podziwiam dbałość o szczegóły, chociaż po roku użytkowania pewnie będzie wyglądać inaczej :)
Krańcówkami to sie aż tak bardzo nie przejmuj. Napiszę herezje za którą będą mnie wieszać ale co tam:
Na wiekszości maszyn krańcówek nie mam wcale - bazowanie np. po zaniku napięcia to wyjazd osią do końca aż krokowiec zaterkocze minus 1mm i baza :)
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 03 kwie 2011, 16:05
Bardzo...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:30 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 03 kwie 2011, 16:21
jama777 pisze:nie stać mnie na awarie w postaci wygiętych śrub itp.
Nie ma takiej opcji :) Silniki wyglądają na 12,5Nm, ściskając oburącz śrubę powinieneś go zatrzymać.
No i czym będziesz sterował ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 kwie 2011, 17:02
Śrubę to rękoma i dałoby się zatrzymać (polecam jednak w rękawicach :grin:), ale na nakrętce to już na oko ponad 750kg ciągnie, więc bazowanie tego sztywnością tej maszyny, raczej nie wskazane. Może twoje kamar ponad 4-tonowe frezarki to znoszą bez bólu :), ale chyba taka konstrukcja mogłaby się poddać na blokach, mocowaniu nakrętki lub na wózkach (moment skręcający). Ja bym tego nie polecał. Chociaż z ręką w pogotowiu na wyłączniku zasilania małe próby jazdy bym zrobił.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 03 kwie 2011, 17:16
Ależ ja nikogo nie zachęcam do naśladowania :) i tak każdemu sie kiedyś zdaży. I nie mówie o waleniu w twardy zderzak na pełnej szybkości :) Na szczęście wyłączenia prądu nie zdażają sie co dzień. 20 stopnia zasilania dawno nie było :)
Uspokajam tylko kolegę, że przypadkowe najechanie na twarde przy krokowcach nie kończy się tragicznie.
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 03 kwie 2011, 17:48
Maszyna...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:30 przez jama777, łącznie zmieniany 2 razy.
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 kwie 2011, 18:01
kamar pisze:Uspokajam tylko kolegę, że przypadkowe najechanie na twarde przy krokowcach nie kończy się tragicznie.
To zależy od konstrukcji. Przy 12.5Nm jednak siła jest słuszna i geometria tej maszyny może być zachwiana. Może tragedii nie będzie, ale... szkoda jak nowa :).
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 03 kwie 2011, 18:05
jama777 pisze:- wszystko made in MARKcomp77
No to masz "markowe" sterowanie :) ale bardziej mi chodziło o program ?
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 03 kwie 2011, 18:15
I tu...
