Frezarka do kamienia
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2011, 00:59
To znaczy, że U/f nie jest const i nie jest zachowana liniowa charakterystyka falownika napięcia. Czyli wg mnie, ktoś popełnił błąd przy kalibracji falownika, albo falownik jest źle dobrany.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#52
Post napisał: www.kimla.pl » 28 sty 2011, 22:54
Nie, wszystko jest dobrze, właśnie od tego momentu moc jest w przybliżeniu stała a moment spada.
Tak jest przez jakieś 20% zakresu charakterystyki, dalej moment zaczyna spadać tak szybko, że wzrost prędkości tego nie kompensuje i zaczyna spadać moc, aż do zatrzymania wrzeciona.
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2011, 19:45
Zdejmowałem charakterystyki mechaniczne w laboratorium na falownikach ze sterowaniem U/f i spadek momentu był minimalny. Silnik obciążałem prądnicą prądu stałego obciążoną rezystorem dekadowym.
Moment w Nm.
Kreatura CNC
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#54
Post napisał: www.kimla.pl » 29 sty 2011, 19:59
Ale co ty tym wykresem udowodniłeś?
Co jest na osi X a co na osi Y
Jeśli na osi X jest moment który sam zadajesz za pomocą prądnicy i rezystora to jak możesz pisać o spadku momentu?
Może chodziło o spadek obrotów przy obciążeniu zadanym momentem?
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2011, 20:40
Przecież, jest napisane:
Na osi, X Mo - moment mechaniczny w Nm
Na Y omega - prędkość obrotowa.
Moment mechaniczny, jest wyliczany z napięcia i prądu, który się wyindukował na prądnicy,moc jaka się wytworzy jest uwalniana w postaci ciepła. Więc, jeżeli znam obciążenie bierne,wskazania woltomierza i amperomierza to mogę wyliczyć jaki moment generuje badana maszyna. Jeżeli prądnica nie jest obciążona w żaden sposób, to ona sobie będzie się kręcić, stawiając jedynie opór wynikający z bezwładności wirnika, jeżeli obciążymy prądnice rezystorem, będzie ona dawała nam opór mechaniczny...Tak się bada silniki silniki elektryczne.
www.kimla.pl pisze:Może chodziło o spadek obrotów przy obciążeniu zadanym momentem?
Ja nie wiem, jak bym miał ten moment zadawać.
Wzrór 11 do wyliczenia momentu. Badany silnik ma 5,5kW, a prędkość znamionowa 935obr/min. Tak jak w instrukcji.
Wykres udowadnia, że małym silnikiem przy odpowiednio dobranym falownikiem, można wygenerować odpowiednio duży moment. No chyba, że się mylę.
Kreatura CNC
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#56
Post napisał: www.kimla.pl » 29 sty 2011, 20:48
Moment na wale silnika jest taki jakie zadasz obciążebnie. A to zadawanie realizujesz opornicą którą zwierasz wyprowadzenia prądnicy.
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2011, 21:22
Tak właśnie.
Kreatura CNC
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 20 lut 2011, 12:37
Jest...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:28 przez jama777, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 13:59
No niezle sie zaczyna - obserwujemy :)
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 05 mar 2011, 18:35
Kilka...
