Frezarka do kamienia
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 mar 2011, 19:38
A wracając do maszynki która tutaj powstaje, to coraz ciekawiej zaczyna to wyglądać. Podoba mi się ta maszyna z racji niecodziennej konstrukcji. Taka budowa maszyny jest bardzo praktyczna i będę jej kibicował :) Mam nadzieję, że autor osiągnie zamierzone cele, aczkolwiek co do wrzeciona to sam miałem 2kW w swojej maszynie i faktycznie wydaje mi się, że z granitem rewelacji nie będzie. Na obróbce kamieni się nie znam, swoją opinię wyrażam tylko w oparciu o obróbkę alu, plastyków i stali.
Mam jeszcze pytanie odnośnie malowania konstrukcji. Czy ta była malowana proszkowo?
Co z powierzchniami bazowymi czy nie powinno się ich osłaniać przed warstwą lakieru?
Pytam się bo maszyna, którą teraz buduję już jest konstrukcyjnie skończona i przyszedł czas na malowanie korpusu i podwaliny (maszyna po spawaniu wyżarzana i frezowana) i zastanawiam się jak w tym wypadku wygląda malowanie maszyny w wersji PRO ;)
PS. Czy przed lakierowaniem proszkowym trzeba piaskować korpusy? (wtedy powierzchnie bazowe również powinny być oklejone i zabezpieczone?)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 22:43 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
#72
Post napisał: Piotrjub » 06 mar 2011, 22:45
proszę koledze więcej nie zaśmiecać tematu.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 06 mar 2011, 23:52
Całą...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:29 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
pixes2
#74
Post napisał: pixes2 » 07 mar 2011, 00:02
Wykonanie rewelacyjne :grin: ale... bardzo smukłe te elementy z łożyskowaniem śrub na górze. Będą przenosiły znaczne siły, więc czy nie będą się pochylać (wyginać)?
Pozdrawiam.
Tomek.
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 mar 2011, 09:30
jama777 pisze:Całą konstrukcję oraz detale mniejsze piaskowałem.
No ok, ale dalej nie odpowiedziałeś jak to jest z miejscami bazowymi pod prowadnice itp. Je też można malować czy pozostawić w stanie surowym (zabielone)?
Ja zbudowałem grawerkę do alu i stali, więc precyzja jest dla mnie ważna, stąd moje pytania.
I jak wygląda technika piaskowania takiej maszyny, czy miejsca zabielone osłaniamy przed piaskowaniem?
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 07 mar 2011, 14:17
Łożyskowanie...
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 01 kwie 2011, 06:51
Co tu tak cicho ?
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 01 kwie 2011, 10:02
Trochę...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:29 przez jama777, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 02 kwie 2011, 19:15
jama777 pisze:więcej zdjęć wieczorem
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 02 kwie 2011, 19:28
to był prima aprilis?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
