Frezarka do kamienia
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 08 sty 2011, 12:16
To szukam czy buduje wrzeciono 2800 obr/4 kW i nie mam gwizdu i chłodzenia.
Przy takich gabarytach maszyny silnik 4 kw zniknie. :)
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 08 sty 2011, 13:32
Wszystko...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:26 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 08 sty 2011, 13:49
To znaczy ze w kamieniu nie ma tak jak w stali "albo - albo" ?
( duże obroty, małe przybrania i duże posuwy albo małe obroty, duże przybrania, małe posuwy)
No to optymalnie potrzebujesz dwa wrzeciona.
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 08 sty 2011, 14:03
Generalnie...
smouki
Post napisał: smouki » 08 sty 2011, 14:17
Ja leszcz jestem przy waszej wiedzy, ale czytam wszystko. Piszę to tylko dla... może po prostu uświadomienia małej drobnostki
jama777 pisze:sporadycznie fi65.
już z to gdzieś kiedyś pisałem, że jeśli maszyna ma coś sporadycznie robić, to znaczy że będzie to robić, a to z kolei znaczy że musi być na to gotowa tak konstrukcja jak i mechanika i kończąc na wrzecionie. Na razie tylko tyle mogę wtrącić do tej dyskusji.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 08 sty 2011, 14:35
I tak...
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: www.kimla.pl » 09 sty 2011, 10:27
Wiertło koronowe 65mm na wrzecionie 2.2kW 18.000 rpm to tak jak byś założył koła od traktora do malucha i próbował ruszyć z czwórki.
Nie przesadzam. Wrzeciono 2.2kW 18.000 rpm z wiertłem fi 65 złapiesz dwoma palcami i nie będzie w stanie ruszyć. To wiertło musi pracować z obrotami max 1000rpm, więc do dyspozycji pozostanie ci 120 watów!!!
Widzę, że za wszelką cenę chcesz przekonać innych, a może przede wszystkim siebie, że dokonałeś właściwego wyboru. A ja podkreślam jeszcze raz, że to wrzeciono absolutnie nie nadaje się do frezowania frezem nawet fi 20 w 30mm granitu. Może co najwyżej do grawerowania liter w marmurze.
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 09 sty 2011, 16:49
Witam...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:27 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: www.kimla.pl » 09 sty 2011, 20:14
Niczego nie chcę Szanowny Kolego udowadniać. Po prostu w jak najlepszej wierze chcę Ci oszczędzić rozczarowania. Po prostu przyjmij że ktoś już to wcześniej przechodził i dzieli się swoimi doświadczeniami. Tak samo było z maszyną kolegi B... Pisałem co powinien zmienić aby to co robi nadawało się do użytki a on i tak swoje, jeszcze obrażony. A jak to się skończyło to już wszyscy wiemy.
Już lepiej zastosuj zwykły silnik 1kW 3000 rpm i go podkręć do 6000 rpm. będzie miał 2 kW ale kilkakrotnie większy moment.
Możesz taki silnik zamówić u polskiego producenta silników (ze specjalnie zarobionym końcem osi).
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 09 sty 2011, 20:20
Zrób sobie takie do mniejszych obrotów z oryginalnej oprawki .
