Frezarka do kamienia
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 sty 2011, 19:29
Weź pod uwagę to, że lepiej kręcić wolniej silnikiem i mieć większy moment, niż obracać szybko i tracić moment tylko po to, żeby go zwiększyć na przekładni. Może masz większość czasu małe posuwy, ale precyzji pozycjonowania nie potrzebujesz chyba większej niż jest w przypadku 1:1, a w tym przypadku zyskujesz też na dojazdach.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 05 sty 2011, 20:28
jama777 pisze:Jeżeli przejazd wrzeciona jako dojazd, przez całą szerokość czyli 1,5 m zajmie mi 0,5 min to jest to do przyjęcia, a tyle wychodzi przy przełożeniu 1:2
Ograniczyć prędkość dojazdu możesz zawsze w konfiguracji, ale co zyskasz na zwolnieniu przełożeniem - precyzje ?. Granit obrabiasz w mikronach ?
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 05 sty 2011, 20:41
Bez przesady...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:23 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
Post napisał: www.kimla.pl » 05 sty 2011, 23:03
Biorąc pod uwagę, że maszyna ma mały obszar roboczy, a detal ma mieć 3m i wystawać za maszynę, to domniemuję, że chcesz robić blaty kuchenne, a co najmniej otwory pod zlwey. Może nawet polerować profile. Natomiast grubość 8cm sugeruje raczej zastosowania kamieniarstwa nagrobkowego, czyli wycinanie pomników i frezowanie liter w "V"
Jeśli taki jest zamysł to:
Maszyna zdecydowanie za delikatna
Wrzeciono 2.2 kW 18.000 obr absolutnie się do granitu nie nadaje !!!
Komplet narzędzi do profilowania za kilkanaście tys. zł wysypie ci się na pierwszej obróbce.
Maszyny do tego celu muszą być wielokrotnie cięższe i mieć wielokrotnie mocniejsze wrzeciona.
Poniżej maszyna do tego celu, która waży 12 ton i ma wrzeciono 10kW (najmniejsze jakie montujemy) oczywiście z chłodzeniem przez wrzeciono -konieczność do granitu.
http://kimla.pl/magazyn/298,produkt,4-O ... x2200.html
a tu filmy:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=192
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=239
Na maszynie w/g twojej propozycji będzie można wykonywać grawerowanie drobnych wzorów i liter w marmurze, niestety o granicie będziesz musiał zapomnieć.
Skupiłeś się na napędach, ale w świetle tego wszystkiego to w twoim przypadku nie ma większego znaczenia czy dasz przełożenie 1:1 czy 1:2. Przełożenie 1:3 i większe to już jednak daleko poza zdrowym rozsądkiem.
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 05 sty 2011, 23:21
Jak napisałem...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:24 przez jama777, łącznie zmieniany 3 razy.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 06 sty 2011, 07:50
jama777 pisze: Do wyżej wymienionych prac nie jest potrzebna maszyna o wadze 12t bo to przerost formy nad treścią.
Dlaczego przerost ? W trzecim pokoleniu zwróci się napewno :)
Na maszynie Twojego projektu zrobisz to samo tylko trochę wolniej.
Pomyśl nad max skróceniem zetki, ( moze podnoszony stół , albo jakieś wkłady pod cieńsze elementy). Przelożenie 1:1 . Zanim silnik 12 Nm zgubi krok to wrzecino wyrwie z mocowania.
kostner
#17
Post napisał: kostner » 07 sty 2011, 13:57
jama777 pisze: Wrzeciono 2,2 kW będzie trochę dłużej frezować ale za to prądu pójdzie mniej :smile:
Jezeli kolega ma tutaj na mysli wrzeciono np Elte 2,2kW to proponuje zamiast magazynu narzedzi zalozyc na maszynie magazyn wrzecion jednorazowego uzytku :)
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 07 sty 2011, 14:06
Mam na myśli...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:24 przez jama777, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sty 2011, 17:02
nic sie nie wyrwie i nic sie ne zgubi, buduj dalej, nie słuchaj dobrze radzącej, piszącej elaboraty panny K, ewentualne błedy poprawisz, miałem to samo plus presja klienta, teraz poprawiłem błedy i jest gut i nikt mnie nie cisnie byle szybko bo jak nie to sądy, groźby i inne pomysły.
jama777
Posty w temacie: 35
Post napisał: jama777 » 07 sty 2011, 18:53
buduje...
