Enkoder do krokowca
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 22 sie 2013, 07:26
Adalber pisze:W wolnej chwili pogooglałem
Dzięki, zapowiada się nieżle. Wprawdzie ceny najbardziej pasującej tarczki HEDS-6100 nie znalazłem ale się dopyta.
upanie
#122
Post napisał: upanie » 22 sie 2013, 09:58
Kiedyś widziałem w farnelu enkodery za cenę ok stówki (raczej trochę powyżej) ale "całe" czyli obudowane z 400 i 500 imp/obrót. Pewnie jeszcze są.
Właśnie sobie poszukałem w farnelu i odwołuję. Już nie widzę niczego w podobnej cenie.
Są oczywiście kodery i tarczki ale w sumie wychodzi dużo drożej niż w elfie.
czilałt...
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2013, 10:14
czy poza AVAGO ktoś produkuje zintegrowane transoptory ABZ?
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 22 sie 2013, 19:21
markcomp77 pisze:czy poza AVAGO ktoś produkuje zintegrowane transoptory ABZ?
Transoptory Avago są bez indeksu, przynajmniej ja nie widziałem z indeksem.
Dawniej firma nazywała się Agilent i pod taką nazwą można też szukać.
Zasadniczo to własność HP i mają dość dziwną politykę cenową.
Innej firmy produkującej podobne urządzenia nie znam.
ursus_arctos
#125
Post napisał: ursus_arctos » 22 sie 2013, 21:51
HEDS 9140 jest z indeksem.
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 22 sie 2013, 22:03
ursus_arctos pisze:HEDS 9140 jest z indeksem.
Faktycznie, jakoś umknął mojej uwadze.
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 24 sie 2013, 08:32
Index na krokowcu może się przydać do czegoś czy raczej szkoda nafty ?
ursus_arctos
#128
Post napisał: ursus_arctos » 24 sie 2013, 10:16
Zawsze może się przydać, choćby do znalezienia początku pełnego obrotu czy nawet pełnego kroku. Silnik krokowy po włączeniu wpadnie w z grubsza wielokrotność 4 kroków. Z grubsza, bo ew. opory i inne obciążenia mogą na to w istotnym stopniu wpłynąć. Przy pracy w otwartej pętli to nie przeszkadza, bo ten błąd się nie kumuluje ani nie propaguje na przyszłe stany napędu, ale jeżeli zapamiętamy taki dziwny stan w sterowniku, to błąd się utrwali i silnik będzie działał nieprawidłowo.
Jeżeli mówimy tu o enkoderach kwadraturowych rzędu 400ppr (czyli 1600 odczytów na obrót), to jest to odpowiednik 1/8 kroku. Wątpię, aby obciążony silnik w powtarzalny sposób ustawiał się do 1/8 kroku (12.5%), skoro producenci gwarantują pozycjonowanie na poziomie 5% bez obciążenia.
cube000
#129
Post napisał: cube000 » 24 sie 2013, 22:37
A ja chciałbym się dopytać jeszcze w sprawie enkoderów.
Kolega tuxcnc pisał że enkoder powinien posiadać 1/4 impulsów/obrót tego, ile silnik ma kroków.
Znalazłem taki artykulik, http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm w którym jest pokazany przykład zastosowania małego krokowca jako enkodera. Przy założeniu że krokowiec-enkoder ma podziałkę 200 kroków na obrót, wychodzi że mógłby współpracować z krowcem napędowym z ustawionym krokiem 1/4 (800 sygnałów step/obrót).
Warto by się z tym pobawić w amatorskiej maszynie czy nie warto zawracać sobie czymś takim głowy?
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 24 sie 2013, 22:53
cube000 pisze:jest pokazany przykład zastosowania małego krokowca jako enkodera. Przy założeniu że krokowiec-enkoder ma podziałkę 200 kroków na obró
Silnik krokowy jako enkoder nie będzie pracował statycznie, wymaga pewnej minimalnej prędkości obrotowej żeby generować poprawnie impulsy.
Krokowiec 200 kroków/obr jako enkoder ma 50 cpr.
