Enkoder do krokowca
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2013, 20:43
tuxcnc pisze:To jest SMD, para nadajnik - odbiornik i wygląda tak :
niezły pomysł... po przylutowaniu do docelowej pcb, nakładamy futerko z precyzyjnie nawierconymi otworkami... i już jest odbiornik ABCD.... (nadajnik to samo po drugiej stronie)
tuxcnc pisze:Tak się zastanawiam co wyjdzie, jak się dwa ustawi po obu stronach tarczy, tak żeby nadajnik jednego patrzył w odbiornik drugiego i na odwrót.
ja bym ten element użył, po jednej stronie tylko jako LED... a po drugiej jako fototranzystor
ursus_arctos
#112
Post napisał: ursus_arctos » 19 sie 2013, 21:00
A ja bym 1 sztukę i lustro. Wtedy nie muszę się pie..rzyć z ustawianiem jednego względem drugiego i mam tylko 1 PCB. Zresztą, takie układy występują pod nazwą "transoptor odbiciowy".
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2013, 21:04
markcomp77 pisze:ja bym ten element użył, po jednej stronie tylko jako LED... a po drugiej jako fototranzystor
Tak to każdy potrafi.
Tam jest dość mały odbiornik, chip ma 0,45x0,45 mm, a powierzchnia światłoczuła to raptem ø0,25 mm.
Myślę że można by na tym dość przyzwoity enkoder zrobić.
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2013, 21:16
Kamar pisze:Po cholerę nam drugi okrąg dziurek ?
nie potrzebny!
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2013, 21:49
markcomp77 pisze:
Chyba przekombinowany ten enkoder.
W praktyce to chyba będzie naprawianie tego, co się samemu popsuje.
Na rysunku wszystko fajnie widać, tylko nie widać najważniejszego, czyli wielkości fototranzystora.
A to nie będzie chyba działać jak pole światłoczułe obejmie więcej niż ćwierć pola/przerwy tarczy.
Jak na razie to chyba większy problem jest z małym fotoelementem niż z szerokością kresek.
Ja na swojej frezarce ostatnio robiłem rowek w laminacie o szerokości 0,2 mm.
Fotograficznie da się zejść kilka razy mniej.
Skąd weźmiesz fototranzystory o wielkości rzędu 0,01 mm ?
pitsa
#116
Post napisał: pitsa » 19 sie 2013, 21:52
Może:
po pierwsze lusterko.
po drugie nakładkę ze szczeliną na takiego kompaktowego SFH7221 lub wąskie lusterko - w dokumentacji jest że SFH7221 ma spory kąt widzenia i to może być problem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2013, 22:11
w transoptorze tym rozebranym:
led i tranzystor mają soczewkę - to nieco wyostrza charakterystykę kierunkową
a dodatkowo dołożona jest "szparka", zawężająca kąt widzenia (tranzystor) i nadawania (led)
ten DUŻY transoptor sprawdza się przy tarczach zawierających 80..120 otworów.. z 8..10cm średnica krążka
precyzja realizacji ma znaczenie...
nawet to co przy sitach smd... czyli jakoś krawędzi otworu -- i związane z tym zjawiska odbicia od wnętrza otworu...
następna sprawa.. temperatura... i rozszerzalność...
ale mam nadzieję, że przy mniejszej ilości otworów - będzie jeszcze łatwo :)
[ Dodano: 2013-08-19, 22:20 ]
tuxcnc pisze:przekombinowany ten enkoder.
ano przekombinowany :(
pomysł z analizą błędu odczytu pozycji wynikającego z szerokości strumienia widzianego przez tranzystor (i promień wiązki nadawczej, która może zakłócić sąsiada) - wart przeanalizowania...
najłatwiej jest jednak zwykły AB zrobić.... i pozostać przy LPT - obsługa pewnie prawie bez zmian... jak wrzeciono ;)
[ Dodano: 2013-08-20, 09:50 ]
http://forums.reprap.org/read.php?13,42837,63185
ilustracja do tematu...
pitsa
#118
Post napisał: pitsa » 21 sie 2013, 10:43
A co powiesz gdyby zamiast tych transoptorów dać linijkę CCD np. 64pixele?
Zintegrowany przetwornik optyczny - znane odległości między pikselami i duża możliwość wybrania które są dla nas istotne podczas przetwarzania informacji. Obawiam się tylko czy byłoby to wystarczająco szybkie w amatorskim wykonaniu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Adalber
Post napisał: Adalber » 21 sie 2013, 20:00
W wolnej chwili pogooglałem i znalazłem w polsce dostawcę zintegrowanych modułów do enkoderów optycznych nowszego typu razem z tarczami kodowymi. Najtańsze to nie jest ale za kilkadziesiąt złotych (przy jednej sztuce) można mieć dobrej klasy enkoder.
moduł.
koło
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 22 sie 2013, 05:29
Adalber pisze: Najtańsze to nie jest ale za kilkadziesiąt złotych (przy jednej sztuce) można mieć dobrej klasy enkoder.
Trzeba by tą ofertę przejrzeć dokładnie, ale tak na pierwszy rzut oka, to po pierwsze za ponad stówkę, po drugie oni większości oferowanych podzespołów nie mają na magazynie, po trzecie to co mają chyba do siebie nie pasuje, bo enkoder i tarcza muszą mieć tyle samo lpi żeby uzyskać poprawny przebieg kwadraturowy.
Z rzeczy pozytywnych, tarcze są szklane, więc to faktycznie towar wysokiej jakości.
