Enkoder do krokowca
cube000
#131
Post napisał: cube000 » 25 sie 2013, 11:58
Ok, dzięki za sprostowanie.
Tomciowoj
#132
Post napisał: Tomciowoj » 03 wrz 2013, 19:39
kamar pisze:Index na krokowcu może się przydać do czegoś czy raczej szkoda nafty ?
Wiem, że kol. nie korzysta z czujników do bazowania ale index można wykorzystać do bazowania przy pomocy nawet niezbyt precyzyjnych czujników indukcyjnych lub krańcówek.
Najazd osi na czujnik nie zatrzymuje jazdy, "mówi" tylko elektronice, żeby czekała na najbliższy sygnał z Index o "zajęciu" dokładnej pozycji. Coś jak przerzutnik RS :wink: Warunkiem jest aby sygnały nie pokrywały się i nie były zbyt blisko. Optymalnie chyba byłoby przesunięcie 180°?
Męczył się chyba kolega z bazowaniem na czujnik przy szlifierce CNC?
A co do transoptorów to np ten:
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~PL ... &toc=20450
Ma szerokość strumienia 0,15mm, przy takiej samej szczelinie na tarczy na średnicy 47,7 można by zmieścić 500 "szparek" dla jednego kanału.
Dobra lupa i ostry przecinak... :mrgreen:
