Dzięki, zapowiada się nieżle. Wprawdzie ceny najbardziej pasującej tarczki HEDS-6100 nie znalazłem ale się dopyta.Adalber pisze:W wolnej chwili pogooglałem
Enkoder do krokowca
Kiedyś widziałem w farnelu enkodery za cenę ok stówki (raczej trochę powyżej) ale "całe" czyli obudowane z 400 i 500 imp/obrót. Pewnie jeszcze są.
Właśnie sobie poszukałem w farnelu i odwołuję. Już nie widzę niczego w podobnej cenie.
Są oczywiście kodery i tarczki ale w sumie wychodzi dużo drożej niż w elfie.
czilałt...
- Posty w temacie: 21
czy poza AVAGO ktoś produkuje zintegrowane transoptory ABZ?
- Posty w temacie: 29
Transoptory Avago są bez indeksu, przynajmniej ja nie widziałem z indeksem.markcomp77 pisze:czy poza AVAGO ktoś produkuje zintegrowane transoptory ABZ?
Dawniej firma nazywała się Agilent i pod taką nazwą można też szukać.
Zasadniczo to własność HP i mają dość dziwną politykę cenową.
Innej firmy produkującej podobne urządzenia nie znam.
Zawsze może się przydać, choćby do znalezienia początku pełnego obrotu czy nawet pełnego kroku. Silnik krokowy po włączeniu wpadnie w z grubsza wielokrotność 4 kroków. Z grubsza, bo ew. opory i inne obciążenia mogą na to w istotnym stopniu wpłynąć. Przy pracy w otwartej pętli to nie przeszkadza, bo ten błąd się nie kumuluje ani nie propaguje na przyszłe stany napędu, ale jeżeli zapamiętamy taki dziwny stan w sterowniku, to błąd się utrwali i silnik będzie działał nieprawidłowo.
Jeżeli mówimy tu o enkoderach kwadraturowych rzędu 400ppr (czyli 1600 odczytów na obrót), to jest to odpowiednik 1/8 kroku. Wątpię, aby obciążony silnik w powtarzalny sposób ustawiał się do 1/8 kroku (12.5%), skoro producenci gwarantują pozycjonowanie na poziomie 5% bez obciążenia.
A ja chciałbym się dopytać jeszcze w sprawie enkoderów.
Kolega tuxcnc pisał że enkoder powinien posiadać 1/4 impulsów/obrót tego, ile silnik ma kroków.
Znalazłem taki artykulik, http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm w którym jest pokazany przykład zastosowania małego krokowca jako enkodera. Przy założeniu że krokowiec-enkoder ma podziałkę 200 kroków na obrót, wychodzi że mógłby współpracować z krowcem napędowym z ustawionym krokiem 1/4 (800 sygnałów step/obrót).
Warto by się z tym pobawić w amatorskiej maszynie czy nie warto zawracać sobie czymś takim głowy?
Silnik krokowy jako enkoder nie będzie pracował statycznie, wymaga pewnej minimalnej prędkości obrotowej żeby generować poprawnie impulsy.cube000 pisze:jest pokazany przykład zastosowania małego krokowca jako enkodera. Przy założeniu że krokowiec-enkoder ma podziałkę 200 kroków na obró
Krokowiec 200 kroków/obr jako enkoder ma 50 cpr.
