Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
ma555rek
Posty w temacie: 13
#231
Post napisał: ma555rek » 15 lis 2015, 14:50
No i z "bulem" i ociężałością wracamy do punktu początku kwestii - puść przez styki 10mA - nie ma znaczenia czy do wejścia komputera PC czy falownika - w tym aspekcie oba są takie same.
Swoją drogą wyciskanie z Ciebie czegokolwiek innego niż narcyzmu to tylko Kępa z PISu może w takim oporze konkurować.
(no, w zapasie jeszcze Wróbel)
[ Dodano: 2015-11-15, 14:52 ]
Gdy zmieniałeś drut dla nowego cięcia alu to wymieniłeś również płuczkę?
Pasjonat
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 15 lis 2015, 15:46
ma555rek pisze: Swoją drogą wyciskanie z Ciebie czegokolwiek innego niż narcyzmu
To nie narcyzm a pewność, że pytającemu nie chodzi o dowiedzenie się czegoś tylko usiłuje... no i tu właśnie mam dylemat , o co chodzi ?
" wstaw opornik, daj prąd 10mA " i zadowolony że błysnął :) Kto weżmie do sterowania marny prąd z falownika mając wkoło w maszynie prądów i napięć skolko ugodno.
ma555rek pisze: Gdy zmieniałeś drut dla nowego cięcia alu to wymieniłeś również płuczkę?
Nie, ale po wycięciu kilkudziesięciu sztuk efekt bruzdy zaczyna się pojawiać. Trochę pomaga zmniejszenie prądu ale to nie wyjście. Tak jakby drut się zmieniał choć na średnicy tego nie widać. Rano założę nowy znowu i się zobaczy.
Posty w temacie: 33
#233
Post napisał: pukury » 15 lis 2015, 17:14
witam.
a jak regulujesz prąd w tym generatorze ?
przełącznikami ?
pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 15 lis 2015, 17:41
Na pulpicie maszyny jest płynna regulacja, chyba potencjometr drutowy ale tam jeszcze nie zaglądałem.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#235
Post napisał: ma555rek » 15 lis 2015, 19:33
kamar pisze:o co chodzi ? " wstaw opornik, daj prąd 10mA " i zadowolony że błysnął
ponieważ zrobiłeś się bardziej rozmowny to zamiast błyskania zrobię Ci stroboskop.
Jeżeli krańcówki podają sygnał bezpośrednio do wejścia cyfrowego, falownika lub PC-ta, to płynie przez nie tylko niewielki prąd polaryzujący wejście - rząd ledwo pojedynczych uA (albo i mniej).
A styki krańcówki źle stykają dla tak małego przepływu i dość szybko się uklepują podczas gdy nie następuje zjawisko samooczyszczania się styków w łuku przełączanego prądu. Oczywiście nie należy przesadzać z prądem, stąd sztampa 10mA. Dopiero z opornika obciążającego krańcówkę pobierasz napięcie do sterowanego wejścia. Dodatkowo zwiększasz wtedy odporność na zakłócenia.
A ponieważ krańcówki nawrotu aktywujesz co parę sekund to odpowiednio szybko dojdą do stanu niepewności.
Krańcówka awaryjna aktywowana jest na rozwarcie ( chyba) więc tu problem jest nieznaczny i do pominięcia.
Opornik o którym wspomniałem to dla falownika jako hamujący. Fakt że kilka razy falownik poprawnie przełączył obroty, nie gwarantuje poprawności długotrwałej. Podczas pracy drutu będą zdarzać się przypały, silnik bardziej obciąży i rozgrzeje falownik i ten wyłączy się na nawrocie.
A to raptem cokolwiek na 20ohm większej mocy, jakiś druciak za 50zł. Dla spokojności.
Możesz zdjąć okulary.
[ Dodano: 2015-11-15, 19:40 ]
kamar pisze:Nie, ale po wycięciu kilkudziesięciu sztuk efekt bruzdy zaczyna się pojawiać.
po wycięciu alu sprawdź czy zmienia są również dla stali.
Możliwe że w tej płuczce podczas cięcia alu zamazujesz powierzchnię drutu korundem i stąd pogorszenie.
Zrób płuczę z emulgolu - 025l/20l dla porównania
Pasjonat
Post napisał: kamar » 15 lis 2015, 19:40
Wszystko byłoby pięknie i ja bardziej rozmowny gdybyś zapytał najpierw jak jest sterowana zmiana obrotów na falowniku :) A że steruje nim stan zwarty i rozwarty więc cały wykład na nic.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#237
Post napisał: ma555rek » 15 lis 2015, 19:43
kamar pisze:A że steruje nim stan zwarty i rozwarty więc cały wykład na nic.
poczekam aż zrozumiesz
A tak na boku - pytałem o coś?
Pasjonat
Post napisał: kamar » 16 lis 2015, 11:27
ma555rek pisze: A tak na boku - pytałem o coś?
Właśnie , że nie pytałeś a odpowiadasz niepytany :)
[ Dodano: 2015-11-16, 11:26 ]
Drut wymieniłem no i powierzchnia gładziutka jak pupcia :) Za to stary drut wygląda makabrycznie, sztywny i kruchy. Teraz zmniejszyłem prąd do 1A i zobaczymy czy dłużej zachowa parametry.
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#239
Post napisał: GumiRobot » 16 lis 2015, 12:28
Czy prąd jest zmienny czy stały z generatora?
Jeżeli stały to odwrócić polaryzację.
Jak zmienny to wyprostować i sprawdzić która polaryzacja jest lepsza. Wydaje się że plus na drucie będzie lepszy.
Post napisał: kamar » 16 lis 2015, 12:50
GumiRobot pisze:. Wydaje się że plus na drucie będzie lepszy.
Ale tylko się wydaje :) Drut nie jest odizolowany od korpusu maszyny i mogłoby być ciekawie :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
