Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
ma555rek
- Posty w temacie: 13
No i z "bulem" i ociężałością wracamy do punktu początku kwestii - puść przez styki 10mA - nie ma znaczenia czy do wejścia komputera PC czy falownika - w tym aspekcie oba są takie same.
Swoją drogą wyciskanie z Ciebie czegokolwiek innego niż narcyzmu to tylko Kępa z PISu może w takim oporze konkurować.
(no, w zapasie jeszcze Wróbel)
[ Dodano: 2015-11-15, 14:52 ]
Gdy zmieniałeś drut dla nowego cięcia alu to wymieniłeś również płuczkę?
Pasjonat
- Posty w temacie: 402
To nie narcyzm a pewność, że pytającemu nie chodzi o dowiedzenie się czegoś tylko usiłuje... no i tu właśnie mam dylemat , o co chodzi ?ma555rek pisze: Swoją drogą wyciskanie z Ciebie czegokolwiek innego niż narcyzmu
" wstaw opornik, daj prąd 10mA " i zadowolony że błysnął
Nie, ale po wycięciu kilkudziesięciu sztuk efekt bruzdy zaczyna się pojawiać. Trochę pomaga zmniejszenie prądu ale to nie wyjście. Tak jakby drut się zmieniał choć na średnicy tego nie widać. Rano założę nowy znowu i się zobaczy.ma555rek pisze: Gdy zmieniałeś drut dla nowego cięcia alu to wymieniłeś również płuczkę?
ma555rek
ponieważ zrobiłeś się bardziej rozmowny to zamiast błyskania zrobię Ci stroboskop.kamar pisze:o co chodzi ? " wstaw opornik, daj prąd 10mA " i zadowolony że błysnął
Jeżeli krańcówki podają sygnał bezpośrednio do wejścia cyfrowego, falownika lub PC-ta, to płynie przez nie tylko niewielki prąd polaryzujący wejście - rząd ledwo pojedynczych uA (albo i mniej).
A styki krańcówki źle stykają dla tak małego przepływu i dość szybko się uklepują podczas gdy nie następuje zjawisko samooczyszczania się styków w łuku przełączanego prądu. Oczywiście nie należy przesadzać z prądem, stąd sztampa 10mA. Dopiero z opornika obciążającego krańcówkę pobierasz napięcie do sterowanego wejścia. Dodatkowo zwiększasz wtedy odporność na zakłócenia.
A ponieważ krańcówki nawrotu aktywujesz co parę sekund to odpowiednio szybko dojdą do stanu niepewności.
Krańcówka awaryjna aktywowana jest na rozwarcie ( chyba) więc tu problem jest nieznaczny i do pominięcia.
Opornik o którym wspomniałem to dla falownika jako hamujący. Fakt że kilka razy falownik poprawnie przełączył obroty, nie gwarantuje poprawności długotrwałej. Podczas pracy drutu będą zdarzać się przypały, silnik bardziej obciąży i rozgrzeje falownik i ten wyłączy się na nawrocie.
A to raptem cokolwiek na 20ohm większej mocy, jakiś druciak za 50zł. Dla spokojności.
Możesz zdjąć okulary.
[ Dodano: 2015-11-15, 19:40 ]
po wycięciu alu sprawdź czy zmienia są również dla stali.kamar pisze:Nie, ale po wycięciu kilkudziesięciu sztuk efekt bruzdy zaczyna się pojawiać.
Możliwe że w tej płuczce podczas cięcia alu zamazujesz powierzchnię drutu korundem i stąd pogorszenie.
Zrób płuczę z emulgolu - 025l/20l dla porównania
Pasjonat
Właśnie , że nie pytałeś a odpowiadasz niepytanyma555rek pisze: A tak na boku - pytałem o coś?
[ Dodano: 2015-11-16, 11:26 ]
Drut wymieniłem no i powierzchnia gładziutka jak pupcia
