Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 412
No i zmusili mnie do przerwania roboty i rozbabrania pulpitupukury pisze: no to przecież drut idzie od plusa do tranzystorów .
I tak - Oznaczony " + " zacisk generatora (kabelek czerwony) ma w szereg wpięty amperomierz i idzie na odizolowany stolik maszyny.
Oznaczony " - "( kabelek czarny) idzie bezpośrednio na bęben drutu no i masę maszyny czyli tak jak książka pisze
Alvar4
I to by się zgadzało bo spawając na przykład TIG-iem tez spawa się minusem a plus jest na materiale i to on przejmuje większość ciepła. Można spawać odwrotną polaryzacją ale elektroda szybko się topi i niszczy. Przy drutówce prawa fizyki pewnie działają tak samo. Skoro drut jest sztywny i łamliwy to można się domyśleć że prąd był na tyle duży że drut się nagrzewał do wysokiej temperatury i zaraz się hartował w tych siuśkach co tam płyną
k-m-r1
- Posty w temacie: 6
Przy zmianie kierunku bębna generator robi OFF i maszyna pauza prędkości?
Alu jest miękkie topi sie przy niższej temp łuk plazmy wygina więcej atomów więcej materiału odparowuje, szczelina zapycha i klei sie.
pokombinuj zmniejsz czas prądu i poprawić płukanie.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ArturM
Krańcówka awaryjna i jedna z kierunkowych jest aktywowana na rozwarcie.ma555rek pisze: Jeżeli krańcówki podają sygnał bezpośrednio do wejścia cyfrowego, falownika lub PC-ta, to płynie przez nie tylko niewielki prąd polaryzujący wejście - rząd ledwo pojedynczych uA (albo i mniej).
A styki krańcówki źle stykają dla tak małego przepływu i dość szybko się uklepują podczas gdy nie następuje zjawisko samooczyszczania się styków w łuku przełączanego prądu. Oczywiście nie należy przesadzać z prądem, stąd sztampa 10mA. Dopiero z opornika obciążającego krańcówkę pobierasz napięcie do sterowanego wejścia. Dodatkowo zwiększasz wtedy odporność na zakłócenia.
A ponieważ krańcówki nawrotu aktywujesz co parę sekund to odpowiednio szybko dojdą do stanu niepewności.
Krańcówka awaryjna aktywowana jest na rozwarcie ( chyba) więc tu problem jest nieznaczny i do pominięcia.
Druga kierunkowa jest na zwarcie. Z dwóch przekaźników JQC-3FF zrobiłem sobie przerzutnik RS - jedna krańcówka daje SET, druga RESET. Styk jednego z przekaźników robi za samopodtrzymanie RSa, styk drugiego jest podłączony bezpośredno w falownik (+12V i E1). Falownik jest ustawiony tak, że zwarcie tego falownikowego +12V z E1 daje obroty w jedną, a rozwarcie w drugą stronę.
Cewki przekaźników JQC-3FF są przez krańcówki zasilane zewnętrznym zasilaczem (12V/1A).
Może tak być?
