- 0 Odpowiedzi
- 193620 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
wylewka żywiczna samopoziomująca
Odpowiedzi: 19
autor:
qumi » 05 sie 2013, 11:23
Ten temat rozpoczęto 4826 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję jakiś konkretów o żywicach samopoziomujących do zastosować w naszych projektach, (wylewka zamiast obróbki powierzchni pod...
Ostatni post
Dzieki za info
- 19 Odpowiedzi
- 6764 Odsłony
Ostatni post autor: BartekS
12 maja 2015, 21:34
Przekładnia zębata
autor:
kubsonen » 11 maja 2015, 20:28
Ten temat rozpoczęto 4181 dni temu
Muszę przygotować projekt przekładni zębatej z listwą zębata oraz mechanizmem korbowym .
Mam podaną siłę z jaką wprawiamy w ruch korbę oraz...
- 0 Odpowiedzi
- 1509 Odsłony
Ostatni post autor: kubsonen
11 maja 2015, 20:28
budowa frezarki CNC na podstawie niciarki"TAUMEL"
Odpowiedzi: 9
autor:
mirek43 » 23 lut 2015, 12:54
Ten temat rozpoczęto 4259 dni temu
Pierwszy post
Witam kol. Dostałem od przyjaciela niciarkę radiacyjną szwajcarskiej firmy TAUMEL.Ona ma uszkodzoną elektronikę.Tworzy bardzo zwartą, silną...
Ostatni post
O Jakim polu roboczym tą maszynę chciałbyś zbudować kolego?
- 9 Odpowiedzi
- 3694 Odsłony
Ostatni post autor: Robert_Pedros
04 maja 2015, 10:03
Różnice między śrubami kulowymi, a listwami zębatymi.
Odpowiedzi: 7
autor:
relaxxis » 23 kwie 2015, 21:33
Ten temat rozpoczęto 4199 dni temu
Pierwszy post
Zastanawia mnie jakie maksymalne prędkości mogą osiągnąć śruby kulowe, tak aby nie zużyły się po roku. Powiedzmy, że nie chińczyki ,ale...
Ostatni post
krótko mówiąc listy zębate pozwolą Ci na szybsze posuwy niż sruba kulowa ale szybciej się zużyją i stracą dokładność
- 7 Odpowiedzi
- 3308 Odsłony
Ostatni post autor: mcnc
30 kwie 2015, 08:36
uchwyty VDI
Odpowiedzi: 2
autor:
opasa2 » 21 kwie 2015, 21:01
Ten temat rozpoczęto 4201 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry,
Czy mógłby ktoś przedstawić charakterystykę uchwytów VDI?
Szukam cały czas w internecie i mam problem ze znalezieniem czegokolwiek......
Ostatni post
link do:
oprawki VDI
- 2 Odpowiedzi
- 1957 Odsłony
Ostatni post autor: easydor
29 kwie 2015, 14:28
sruba M10 konfiguracja ;)
Odpowiedzi: 5
autor:
anna80 » 25 kwie 2015, 19:51
Ten temat rozpoczęto 4197 dni temu
Pierwszy post
Hej ;) Jesli obcujecie z programem mach :D to z pewnoscia mi pomozecie :)
W ktorej zakladce i jak , gdzie ustawic naped sruba M10 skok 1,5 ;)
Ostatni post
Jeżeli masz silniki 1.8deg czyli 200 kroków na obrót.
200*2=400
400/1.5= 266.66
Dziekuje Kolego ;)
Dlaczego tak sie dzieje ; Steps Per MM...
- 5 Odpowiedzi
- 1935 Odsłony
Ostatni post autor: anna80
28 kwie 2015, 20:17
Konstrukcja bramy
Odpowiedzi: 1
autor:
PukiSlu » 27 kwie 2015, 00:47
Ten temat rozpoczęto 4196 dni temu
Pierwszy post
Mam szybkie pytanie. Planuję budowę malej frezarki cnc o polu roboczym mniej wiecej 35x30x15. Zastanawiam sie jakie rozwiazanie zastosowac na...
Ostatni post
Oprócz materiałów z których wykonasz brame wpływ na jej sztywność ma rówież konstrukcja. Jakbyś pokazał jakiś projekt to można wtedy myśleć o...
- 1 Odpowiedzi
- 1667 Odsłony
Ostatni post autor: kubus838
27 kwie 2015, 10:35
mini uchwyt
Odpowiedzi: 17
autor:
kfadrat » 21 kwie 2015, 13:24
Ten temat rozpoczęto 4202 dni temu
Pierwszy post
Dzien dobry SZ.U tego forum, przybywam do was z branzy jubilerskiej z pewnym problemem. Pare lat temu, widzialem u jednego z kolegow po fachu pewien...
Ostatni post
Zobacz taki posiadałem , tam był gwint chyba M5 lekki delikatny . Te oferowane na allegro nie są dobre dla twoich prac .Ciężkie jak do prostnicy, nie...
- 17 Odpowiedzi
- 2287 Odsłony
Ostatni post autor: rynio_di
22 kwie 2015, 20:02
Ręczne obliczanie korekcji narzędzia - potrzebuję pomocy
Odpowiedzi: 5
autor:
Jurek319 » 14 mar 2015, 11:49
Ten temat rozpoczęto 4240 dni temu
Pierwszy post
Piszę pracę dyplomową na temat Korekcja narzędzia przy toczeniu konturów zewnętrznych i wewnętrznych i potrzebuję informacji na temat...
Ostatni post
O automatycznej korekcji narzędzia jest pełno informacji,
Pozdrawiam!
Tzn że maszyna sama sobie dobiera korekcję?
Tak, na podstawie konturu...
- 5 Odpowiedzi
- 2404 Odsłony
Ostatni post autor: Pneumokok
19 kwie 2015, 22:03
CNC-wykształcenie kierunkowe
Odpowiedzi: 6
autor:
halunek » 16 kwie 2015, 23:29
Ten temat rozpoczęto 4206 dni temu
Pierwszy post
Witam, jest jakis spis kierunków które w CNC sa uznawane za kierunkowe? Chodzi mi o to, ze czasem napisane jest w ogłoszeniu wykształcenie wyższe...
Ostatni post
Różnie to bywa w Gliwicach dla Mechaniki i budowa maszyn jest specjalizacja: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. Dla automatyki:...
- 6 Odpowiedzi
- 2083 Odsłony
Ostatni post autor: Adrian M.
17 kwie 2015, 17:09
problem z cięciem jednocześnie w osi XY
Odpowiedzi: 1
autor:
Kazik_Wichura » 17 kwie 2015, 10:12
Pierwszy post
posiadam amatorską maszynkę, którą sam wykonałem. Niestety mam ostatnio z nią duży problem. Jeżeli wycinam linię wzdłuż osi X lub Y to jest...
Ostatni post
Jeśli nie ma luzów, jak piszesz, to ani mechanika ani sterowanie.
Zwiększ podział kroków i sprawdź.
- 1 Odpowiedzi
- 1679 Odsłony
Ostatni post autor: tomcat65
17 kwie 2015, 12:04
Mała pomoc
Odpowiedzi: 2
autor:
izzy70 » 16 kwie 2015, 21:47
Pierwszy post
Witam, potrzebuje małej pomocy. Wiem, ze dla was to nie powinien być problem.
Ucze sie w tym kierunku, mam takie oto zadania :
1.Uzasadnij celowość...
Ostatni post
Wiesz, to są rzeczy które znajdują się w skróconych instrukcjach obsługi do chyba każdej maszyny, no z wyjątkiem tego pierwszego pytania.
Masz tu...
- 2 Odpowiedzi
- 1563 Odsłony
Ostatni post autor: ak47
17 kwie 2015, 08:42
gubienie krokow
Odpowiedzi: 7
autor:
anna80 » 15 kwie 2015, 17:08
Ten temat rozpoczęto 4208 dni temu
Pierwszy post
Silniki podpiełam do mojego TB6560v2.7 i widac dobrze podłaczone bo cos tam chodza ;) Ustawienie port i piny zrobiłam wedlug instrukcji
Wydaje mi...
Ostatni post
Przyszłościowo:
jeśli nie chcesz być kolejną osobą narzekającą na TB6560
to napięcie zasilania daj 24V lub 27V - nie wyższe.
- 7 Odpowiedzi
- 2467 Odsłony
Ostatni post autor: jomat
16 kwie 2015, 10:31
program r3
Odpowiedzi: 16
autor:
maxadi » 11 kwie 2015, 13:29
Ten temat rozpoczęto 4212 dni temu
Pierwszy post
mam do napisania program na detal s rysunku na dole ale mam problem z promieniem r3 gdysz nie wiem czy dobrze umieściłem linijki żeby wykonywało dany...
Ostatni post
Program napisany po małych poprawkach programu krzycha
dałem rady obydwum kliknełem pomógł
- 16 Odpowiedzi
- 2438 Odsłony
Ostatni post autor: maxadi
15 kwie 2015, 16:50
Chłopcy ? TB65660-V2.7 red
Odpowiedzi: 19
autor:
anna80 » 12 kwie 2015, 16:01
Ten temat rozpoczęto 4211 dni temu
Pierwszy post
Czeeść ! ;) Jeszcze nigdy nie bylam tak podekscytowana ;) Wreszcie doczekałam sie mojego 6560 ;D
Chłopcy jestem pełna nadziei i licze na was i...
Ostatni post
Czerwony chińczyk leży na metalowym stole przykrytym mokrym obrusem
a Ania wraz z krzesłem obwiązana stalową linką, której koniec wychodzi
przez okno...
- 19 Odpowiedzi
- 2962 Odsłony
13 kwie 2015, 20:08
czy wióry z pleksy szkodzą maszynie?
Odpowiedzi: 10
autor:
januszd » 09 kwie 2015, 10:07
Ten temat rozpoczęto 4214 dni temu
Pierwszy post
witam,obrabiam pleksę, i trochę tych wiórów leci na elementy,czy to szkodzi maszynie?
wiem że pył z drewna szkodzi na pewno, ale czy wióry z pleksy...
Ostatni post
Według mojej wiedzy to pył z mdf czy drewna jest bardziej szkodliwy dla sprzętu ( i operatora ) a nie wióry z pleksy.
dodam że pył u mnie nie...
- 10 Odpowiedzi
- 2145 Odsłony
Ostatni post autor: januszd
12 kwie 2015, 20:53
tryb reczny na CNC
Odpowiedzi: 27
autor:
marek1873 » 08 kwie 2015, 16:39
Ten temat rozpoczęto 4215 dni temu
Pierwszy post
rozgladam sie za uzywana frezarka i tokarka z lat 90 i mam pytanie czy na takiej maszynie mozna tez obrabiac material w trybie recznym - bez...
Ostatni post
pamiętam stare czasy jak krzywki na podzielnicy robiłem w manualu .
..... nakręciłem się korbką , ale nie narzekałem.
Mariusz.
Aż tak hardkorowo to...
- 27 Odpowiedzi
- 4174 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
11 kwie 2015, 10:29
Jak polaczyc w stol
Odpowiedzi: 4
autor:
janosik72 » 09 kwie 2015, 19:15
Ten temat rozpoczęto 4213 dni temu
Pierwszy post
Jak polaczyc takie profile by zrobic stol
czy to sie nadaje na stol ?
Ostatni post
ok
dzieki za podpowiedz
- 4 Odpowiedzi
- 1343 Odsłony
Ostatni post autor: janosik72
09 kwie 2015, 23:06
zasilanie dla sterownika
Odpowiedzi: 12
autor:
anna80 » 08 kwie 2015, 21:41
Pierwszy post
Czesc ;)
Chlopaki chce zaoszczedzic na hajsie ;) by nie kupowac zasilacza a uzyc zasilacza z pc badz z drukarki , czy moge ?
Jesli tak , jakie beda...
Ostatni post
W niczym nie przeszkadza i jest przyszłościowe stosowanie wiekszego zasilacza.
Pomijam jego wielkość, koszt czy ewentualnie generowany hałas :)...
- 12 Odpowiedzi
- 2112 Odsłony
09 kwie 2015, 22:13
Program do transmisji danych
Odpowiedzi: 8
autor:
ArturMAZAK » 22 lut 2015, 21:37
Pierwszy post
witam,
szukam i szukam juz caly dzień...
Panowie jaki programik polecacie do transmisji danych do maszyny ALE zeby był kompatybilny z Win 7 programy...
Ostatni post
Witam ponownie,
Panowie nadal poszukuję jakiegoś darmowego programu do transmisji DNC.
Posiadam PCIN jednak nie działa on na win7 mam też wipcin ale...
- 8 Odpowiedzi
- 2749 Odsłony
Ostatni post autor: ArturMAZAK
09 kwie 2015, 20:36
moje watpliwości
Odpowiedzi: 5
autor:
anna80 » 07 kwie 2015, 11:56
Ten temat rozpoczęto 4216 dni temu
Pierwszy post
Pewnie juz macie dość Ani i ciagłe pytania od jej strony ale co zrobic kto pyta nie błądzi jak to mowią :D
Ciekawi mnie przeniesienie napedu ;) A...
Ostatni post
Dziekujeee ! ;) Wchłonęłam wasza wiedze jak gąbka :D Co ja zrobiłabym bez was ;D :*
- 5 Odpowiedzi
- 1553 Odsłony
08 kwie 2015, 17:14
ploter frezujący 4 osie
Odpowiedzi: 3
autor:
holas » 06 kwie 2015, 16:22
Ten temat rozpoczęto 4217 dni temu
Pierwszy post
Witam! Poszukuje kogoś kto złoży ploter cnc,frezujący 4 oisowy o wymiarach roboczych 1000mm x 800mm.Ploter ma służyć do wycinania w drewnie oraz...
Ostatni post
Mariusz.
- 3 Odpowiedzi
- 1699 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
06 kwie 2015, 19:10
Ostrzałka do pił tarczowych/kiedyś frezarka
autor:
nabuch » 06 kwie 2015, 11:57
Witajcie . Proszę o weryfikację listy zakupów do przyszłej maszyny . W zasadzie mój plan
aktualny to zbudowanie czysto mechanicznej ostrzałki do...
- 0 Odpowiedzi
- 1857 Odsłony
Ostatni post autor: nabuch
06 kwie 2015, 11:57
pasek zebaty
Odpowiedzi: 7
autor:
anna80 » 04 kwie 2015, 23:48
Ten temat rozpoczęto 4218 dni temu
Pierwszy post
Czesc ;) znowu ja ;)
Panowie pomozecie mi poszukac tagiego paska , ktory odpowiednio pasowalby do moich silnikow krokowych na zebatke ? Potrzebuje 1...
Ostatni post
witam.
znalazłem 2 paski - więc mam więcej niż jednego .
jeden ma 80mm w złożeniu - więc 160 w obwodzie .
drugi jest ciut dłuższy.
wszystko ładnie -...
- 7 Odpowiedzi
- 1676 Odsłony
05 kwie 2015, 22:25
Akademia Haering
Odpowiedzi: 7
autor:
halunek » 04 kwie 2015, 19:21
Pierwszy post
Ktos slyszał o tej szkole?
Znacie jakies opinie? Podobno płaca minimalna przez cały okres nauki
Ostatni post
Za 500-800 zł można wynająć jakieś mieszkanie. Trzeba jednak poszukać. czasem widuję ogłoszenia o wynajęciu pokoju uczniowi ,ale w cenach się nie...
- 7 Odpowiedzi
- 1917 Odsłony
Ostatni post autor: zdzicho
05 kwie 2015, 00:01
Pierwsze podejście do frezarki CNC - nurtujące pytania
Odpowiedzi: 4
autor:
rino » 22 sty 2015, 22:17
Ten temat rozpoczęto 4290 dni temu
Pierwszy post
Do frezarki CNC zbieram się od około 1,5 roku czytam, kalkuluje, robię notatki ;)
No i nadszedł czas na pierwsze starcie. Czyli na początek...
Ostatni post
Mam nadzieję, że koledzy się nie obrażą jeśli dorzucę swoje jedno nurtujące mnie pytanie na temat CNC mianowicie grubość śruby np. do osi długości...
- 4 Odpowiedzi
- 2628 Odsłony
Ostatni post autor: ZUMcnc
03 kwie 2015, 01:57
DOBÓR SZCZĘK
Odpowiedzi: 2
autor:
cuberos16 » 20 mar 2015, 19:01
Ten temat rozpoczęto 4233 dni temu
Pierwszy post
Witam . Od pół roku pracuje na tokarce Okuma. Jak dobierac szczeki ? kiedy twarde ? a jeśli miekkie to istnieje jakas zaleznosc od ilosci trzymania w...
Ostatni post
Twarde szczęki generalnie zawsze używam do początkowej obróbki skorówy detal surowy lepsze trzymanie po obrobieniu 1 strony zakładam miękkie szczeki...
- 2 Odpowiedzi
- 2010 Odsłony
Ostatni post autor: andrzey520
31 mar 2015, 23:16
Pozycjonowanie absolutne
Odpowiedzi: 3
autor:
Zyga397 » 29 mar 2015, 19:03
Ten temat rozpoczęto 4224 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry. Posiadam obrabiarkę CNC, która ma zaimplementowane jedynie pozycjonowanie przyrostowe. Chciałbym zastosować tam pozycjonowanie...
Ostatni post
A może kolaga ma NUMS-a? Dokąd nie ujawni o jakie sterowanie chodzi możemy zgadywać.
- 3 Odpowiedzi
- 1686 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
31 mar 2015, 16:09
Układ chłodzenia
Odpowiedzi: 5
autor:
Zyga397 » 30 mar 2015, 09:53
Pierwszy post
Dzień dobry. Posiadam frezarkę CNC i chciałbym zmodernizować układ chłodzenia wrzeciona. Mianowicie chodzi mi o to aby była możliwa regulacja (nawet...
Ostatni post
hi
-jaki masz silnik od napędu pompy (a nie jest to 3x200V 350W)
-po co redukcja przepływu chłodzenia
- masz zespolony agregat chłodzący ( coś...
- 5 Odpowiedzi
- 1384 Odsłony
Ostatni post autor: andmar2005
30 mar 2015, 17:35
Poczatkujacy operator CNC - prosze o porade
Odpowiedzi: 17
autor:
boss22 » 17 mar 2015, 23:29
Ten temat rozpoczęto 4236 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich na poczatku. Jesli temat jest w zlym dziale - przepraszam z gory i prosze o przeniesienie do wlasciwego.
Do rzeczy: Przebywam...
Ostatni post
Raczej głównie chodzi o to, że podstawa to praktyka! W szkole jest trochę inaczej bo tam bardziej schematycznie uczą, a później przychodzi taki...
- 17 Odpowiedzi
- 5585 Odsłony
Ostatni post autor: Robertas
28 mar 2015, 12:07
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
