Ostrzałka do pił tarczowych/kiedyś frezarka
nabuch
Post napisał: nabuch » 06 kwie 2015, 11:57
Witajcie . Proszę o weryfikację listy zakupów do przyszłej maszyny . W zasadzie mój plan
aktualny to zbudowanie czysto mechanicznej ostrzałki do pił tarczowych . Ze względu na
raczej marne opinie o ostrzałkach dostępnych na allegro JMYS 70 i jego klonów postanowiłem
że zbuduję własną ostrzałkę budując odpowiedni osprzęt do mojej stołowej szlifierki.
Przeglądając inne konstrukcję np Globus OP100 stwierdziłem że w zasadzie w ostrzałce jest
wykorzystane 2 osie z frezarki CNC + 1 oś nazwijmy odrócone o 90 stopni Z Ramię z
przechylaną szlifierką ustawiłbym na stojaku .Dodatkowo oś z musi mieć obracany uchwyt do
zamontowania uchwytu do tarcz.
Tu pojawił się pomysł że skoro muszę zrobić coś co jest tak bliskie frezarce to może od razu
zrobić frezarkę którą będę mógł w miarę łatwo przezbroić na ostrzałkę? Ostrzałki potrzebuję
w miarę szybko i w zasadzie tylko mechanicznej , frezarka to już inna bajka. Niestety jak
to zwykle największy problem to finanse. Teraz chciałbym kupic wałki podparte i śruby tak
żeby zbudować ostrzałkę którą później mógłbym adoptować na frezarkę do ogólnowarsztatowych
prac. Kiedyś docelowo chciałbym pracować w aluminium oraz w drewnie.
Proszę o weryfikację listy części którą będę potrzebował . Myślałem nad konstrukcją bramową z pojedyńczą śrubą pośrodku .
Prowadnice
-podparte wałki 20 z multiprojektu 2x0.5m (x) 2x0.5m(y) 2x0.25m(odwrócone z)
http://www.multiprojekt.pl/902-Wa%C5%82 ... L1000.html
Łożyska liniowe otwarte 8 szt pojedyńczych i 2 przedłużane na oś Z
łożysko pojedyńcze
Łożysko podwójne
mają niby jakieś kasowanie luzu chociaż ta blaszka od dołu nie napawa optymizmem i nie wiem
czy nie kupić jakichś z allegro które nie maja tej blaszki .
śruby trapezowe 16-18
Nakrętki trapezowe z tworzywa
W zasadzie nakrętki i śruby to słaby punkt ale na razie do ręcznego kręcenia starczy później pewnie będzie za słabe. Na wstępne testy może wystarczy?
Zamiast bloków łożyskujących do śrub użyłbym łożysk wahliwych ucf?
Wiem że w zasadzie wszystko co wypisałem to Chińszczyzna ale czekam na ewentualne opinie szczególnie zależy mi na opiniach o częściach z multiprojektu. Pozdrawiam serdecznie Wojtek
Wróć do „CNC podstawy”
