Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5460 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 38856 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5721 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 34697 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 192877 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Wykonywanie płytek drukowanych na frezarce
Odpowiedzi: 10
autor:
misiekdg » 24 sty 2011, 17:31
Ten temat rozpoczęto 5616 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z dograniem tego tematu. Mianowicie jeśli chodzi o sprawę frezowania płytki to nie znalazłem odpowiedniego narzędzia które dało by mi...
Ostatni post
Ok sprobuje dzis to zrobic...wielkie dzieki za pomoc w razie czego bede pytal. Pozdrawiam :smile:
- 10 Odpowiedzi
- 6635 Odsłony
Ostatni post autor: farmaceuta77
01 maja 2016, 09:02
Krokowce zwalniają podczas pracy programu
Odpowiedzi: 8
autor:
majkel1987 » 22 kwie 2016, 12:56
Ten temat rozpoczęto 3702 dni temu
Pierwszy post
Problem mam następujący. Ustawione mam krokowce na 2500mm/min ruchy maksymalne w ustawieniach prędkości w machu. Podczas pracy programu kiedy...
Ostatni post
No i teraz czaje.
Dzięki
- 8 Odpowiedzi
- 2066 Odsłony
Ostatni post autor: majkel1987
23 kwie 2016, 00:05
Mach3 nie akceptuje narzędzia
Odpowiedzi: 7
autor:
amator_25852 » 07 kwie 2016, 21:38
Ten temat rozpoczęto 3716 dni temu
Pierwszy post
Ponieważ dopiero zaczynam zabawę z Mach3 mój problem pewnie jest błahy, jednak nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Mianowicie program nie akceptuje...
Ostatni post
No tak ale w przykładowych kodach mach3 widnieją zapisy typu:
M06 T2
Stąd moje pytanie: co zrobić aby mach3 akceptował taki zapis?
Ten plik to...
- 7 Odpowiedzi
- 2410 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
15 kwie 2016, 20:05
Start wrzeciona, kod przycisku
Odpowiedzi: 2
autor:
majkel1987 » 20 lut 2016, 22:06
Ten temat rozpoczęto 3763 dni temu
Pierwszy post
Nie mogę znaleźć na stronie CSLsbu i ATSoftu, jaki kod ma przycisk F5 startu wrzeciona. Chciałem podłączyć do panelu.
Dzięki
Ostatni post
Dzięki
Kolego ściągnij...
- 2 Odpowiedzi
- 2858 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
08 kwie 2016, 01:42
Blokowanie silników przy szybkim posuwie
Odpowiedzi: 2
autor:
menhils » 07 mar 2016, 19:40
Ten temat rozpoczęto 3747 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam problem z silnikami w Mach3. Przy posuwie G0 silniki się po 1s zablokują i ryczą . Jeden silnik może jechać nawet i 6000mm/s, a dwa nie...
Ostatni post
Dzięki, o to mi chodziło
- 2 Odpowiedzi
- 2472 Odsłony
Ostatni post autor: menhils
08 mar 2016, 21:38
Problem z osią x
Odpowiedzi: 6
autor:
Nenes » 02 mar 2016, 18:40
Ten temat rozpoczęto 3752 dni temu
Pierwszy post
Mam program mach 3 z sterownikiem (kitajskim) toshiba tb6560ahg . Wszystko niby dobrze mam połączone, ale nie dziala oś x . Oś Y pracuje...
Ostatni post
Temat do zamknięcia.... Usmażony driver x.
- 6 Odpowiedzi
- 2563 Odsłony
Ostatni post autor: Nenes
07 mar 2016, 12:22
Dostrajanie silników steps per mm
Odpowiedzi: 9
autor:
vandamme » 05 mar 2016, 16:10
Ten temat rozpoczęto 3749 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry
Ma może ktoś z forumowiczów wzór na obliczenie parametru steps per mm?
Mam silniki krokowe z podziałem na 10, koło zębate 32 zęby moduł...
Ostatni post
Jutro zerkne dzięki
- 9 Odpowiedzi
- 3247 Odsłony
Ostatni post autor: vandamme
05 mar 2016, 21:54
Mach3 - oś Z przejeżdża za daleko
Odpowiedzi: 12
autor:
pitv » 19 lut 2016, 09:24
Ten temat rozpoczęto 3765 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie. Szukałem podobnych problemów na forum, niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Jestem nowym użytkownikiem Macha3, pomału...
Ostatni post
Czasem wystarczy sprężyna ( ja mam gazowe).
- 12 Odpowiedzi
- 2402 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
22 lut 2016, 08:46
Asynchroniczny ruch osi
autor:
lepi » 21 lut 2016, 11:12
czy jest możliwość wywołać asynchronicznie ruch osi? Chodzi o to, aby program wykonywał się dalej bez czekania aż oś dojedzie do zadanej...
- 0 Odpowiedzi
- 2091 Odsłony
Ostatni post autor: lepi
21 lut 2016, 11:12
Mach3 wywołanie ma makra przyciskiem
Odpowiedzi: 1
autor:
kamil1986 » 07 lut 2016, 15:15
Ten temat rozpoczęto 3776 dni temu
Pierwszy post
W jaki sposób wywołać makro pomiaru długości narzędzia przyciskiem. Mam makro oraz stworzyłem przycisk co mam wpisać w obsłudze przycisku aby wywołać...
Ostatni post
W macropump możesz sprawdzić stan przyciski i zrobić co chcesz.
- 1 Odpowiedzi
- 2819 Odsłony
21 lut 2016, 11:09
Mach 3 i spindle control w csmio
Odpowiedzi: 2
autor:
majkel1987 » 19 lut 2016, 03:16
Pierwszy post
Mam pytanko czy ktoś wie dlaczego jak ustawie rozruch wrzeciona obr/sek w pluginie csmio to za każdym razem się zeruje po wyłączeniu macha? Można...
Ostatni post
Mały IP-Mek. U mnie MAch wyświetla prędkość itp, nic się nie pozmieniało.
brak możliwości wykorzystania prędkości WR jest ewidentną wadą
Smutna...
- 2 Odpowiedzi
- 2320 Odsłony
20 lut 2016, 06:48
Offset o zadany kąt ?
Odpowiedzi: 7
autor:
amorfus » 18 lut 2016, 12:54
Pierwszy post
Mam dwa tematy:
Pierwszy bezpośredni z MACH3 - czy jest możliwość korekty osi współrzędnych Może na przykładzie - mam detal w postaci...
Ostatni post
Ja już raz G68 zapodałem i wyszedł bigos. :razz:
Mariusz.
- 7 Odpowiedzi
- 2905 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
19 lut 2016, 19:06
oś z porusza się tylko do dołu
Odpowiedzi: 9
autor:
loook » 06 sie 2015, 12:14
Ten temat rozpoczęto 3962 dni temu
Pierwszy post
odebrałem właśnie sterownik z serwisu...oś z działa tylko góra dół.....wiecie jak to ustawić ?
Ostatni post
miałem podobny problem.
a) spróbuj na innym kompie
b) miałem ten problem przy podłączeniu przez LPT, w momencie, gdy użyłem smoothsteppera, było ok.
- 9 Odpowiedzi
- 4511 Odsłony
Ostatni post autor: komar15
11 lut 2016, 12:05
mach3 nie reaguje
Odpowiedzi: 4
autor:
wajha1983 » 07 lut 2016, 08:52
Ten temat rozpoczęto 3777 dni temu
Pierwszy post
Witam wszytskich
Jestem swiezym posiadaczem frezarki cnc, i pierwszy raz mam do czynienia z taka maszyna.
Posiadam elektronike od markcomp, czyli...
Ostatni post
Nic z tego :cry:
Ustawilem Estop na pin numeber 9 i tu moglem zalaczyc active low, ale to i tak nic nie zmienilo
[ Dodano : 2016-02-07, 09:27 ]...
- 4 Odpowiedzi
- 2816 Odsłony
Ostatni post autor: wajha1983
07 lut 2016, 09:24
mach 3 plasma i rozmieszcznie detali
autor:
mar-pool » 06 lut 2016, 21:43
Witam stałem sie szczśliwym posiadaczem przecinarki plazmowej wraz z oprogramowanie mach 3 i mam mały problem oglnie coś tam opnowałem z wczytaniem...
- 0 Odpowiedzi
- 2134 Odsłony
Ostatni post autor: mar-pool
06 lut 2016, 21:43
Mach 3 nie reaguje oś Z
autor:
sfugiel » 05 lut 2016, 16:44
Ten temat rozpoczęto 3778 dni temu
Witam,Mam problem z programem Mach 3 do sterowania plazma.
Konfiguracja wyjść silników portu drukarki zrobiona jak w instrukcji:
pin 2 CLK osi X
pin...
- 0 Odpowiedzi
- 2127 Odsłony
Ostatni post autor: sfugiel
05 lut 2016, 16:44
Ustawienia Mach 3
Odpowiedzi: 1
autor:
romkli » 27 sty 2016, 23:48
Ten temat rozpoczęto 3787 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie. Jestem początkującym więc mam problemy z ustawieniem Macha3. Otóż kupiłam na początek do zabawy i wypróbowania wszystkiego małą...
Ostatni post
Co było powodem problemu?
- 1 Odpowiedzi
- 2524 Odsłony
29 sty 2016, 10:34
Odpowiedzi: 6
autor:
konradmax » 23 sty 2016, 12:31
Ten temat rozpoczęto 3791 dni temu
Pierwszy post
Przeszedłem z Linuxa (którym maszyna działała bardzo dobrze.) na Macha3
Piny skonfigurowałem poprawnie i po przystąpieniu do strojenia...
Ostatni post
Tak działa jak należy nawet testowałem już trochę, nawet można coś robić w tle:P
- 6 Odpowiedzi
- 2923 Odsłony
Ostatni post autor: konradmax
25 sty 2016, 18:00
Help Help art cod 200702
autor:
Damradę » 22 sty 2016, 16:32
Ten temat rozpoczęto 3792 dni temu
Witam , nie chce mi się uruchomić mach 3 , wyłączył się komputer podczas pracy i przy ponownym uruchomieniu mach 3 pokazuje błąd art cod 200702 co on...
- 0 Odpowiedzi
- 1844 Odsłony
Ostatni post autor: Damradę
22 sty 2016, 16:32
problem z miarami mach 3 artcam
Odpowiedzi: 2
autor:
dido123 » 21 sty 2016, 13:28
Ten temat rozpoczęto 3793 dni temu
Pierwszy post
zmierzam się z problemem, a mianowicie w artcam tworzę proste pole robocze o wymiarach 300mm na 300mm, w rogu narożnika rysuje kółko o średnicy 5 cm,...
Ostatni post
Z innego kama nie próbowałem. A jak sprawdzić poprawność kroków ?
[ Dodano : 2016-01-22, 14:41 ]
udało się znaleźć błąd i poprawić.
Dla osób...
- 2 Odpowiedzi
- 2076 Odsłony
Ostatni post autor: dido123
22 sty 2016, 01:25
Ustalanie zera materiału bez czujnika długości narzędzia
Odpowiedzi: 23
autor:
waluś » 17 sty 2016, 15:51
Ten temat rozpoczęto 3797 dni temu
Pierwszy post
Zaczynam się uczyć obsługi Mach3, testuje swój pierwszy prototyp frezareczki (na początek z pisakiem) i takie krótkie pytanie bym miał? Jak...
Ostatni post
Najważniejsze, że wszystko działa jak trzeba. Ale :)
Teraz zero jest po prawej stronie.
i
Zmyliło mnie widać to bazowanie u tego znajomego po...
- 23 Odpowiedzi
- 4856 Odsłony
Ostatni post autor: waluś
20 sty 2016, 17:43
Synchronizacja ustawień osi
Odpowiedzi: 2
autor:
ireco » 02 sty 2016, 22:03
Ten temat rozpoczęto 3812 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam pytanie do biegłych w Machu :) Czy jest możliwa taka synchronizacja ustawień osi w dostrajaniu silników, żeby wpisując ustawienia np. dla...
Ostatni post
Już ogarnięte. Była potrzebna bardzo częsta zmiana parametrów podczas pracy.
- 2 Odpowiedzi
- 2546 Odsłony
Ostatni post autor: ireco
19 sty 2016, 09:31
Oś A, B lub C - nie działa constans velocity
Odpowiedzi: 5
autor:
lepi » 19 cze 2015, 17:05
Ten temat rozpoczęto 4009 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie, tokarka z osią C.
Jeśli skonfiguruję oś obrotową jako A, B lub C to zawsze robi exact stop. Jeśli skonfiguruję jako np Y to idzie...
Ostatni post
Edytować ekran , czyli dodać te osie.
Za przykład morze posłużyć choćby ekran frezarkowy.
- 5 Odpowiedzi
- 4509 Odsłony
19 sty 2016, 00:38
Servo drive Pronet_E_10A + MACH 3
Odpowiedzi: 12
autor:
tomek1370 » 19 lis 2015, 18:55
Ten temat rozpoczęto 3856 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie, planuje połączyć kontroler serwonapędu (PRONET_E_10A) z programem MACH 3. W jaki sposób zrealizować komunikację pomiędzy...
Ostatni post
nie trzeb tego robić z gcodu
Wszystko to co chcesz można robić z mavraVB które będzie wykonywały ruch po przez komendę code
np: code G0 X100...
- 12 Odpowiedzi
- 3888 Odsłony
19 sty 2016, 00:35
Bazowanie - wolny dojazd
Odpowiedzi: 8
autor:
zavadz » 08 sty 2016, 13:10
Ten temat rozpoczęto 3806 dni temu
Pierwszy post
to mój pierwszy post, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Potrzebuję zrobić bazowanie na bardzo wolnej prędkości, wtedy uzyskuję...
Ostatni post
Bazowanie na dwie prędkości to żadne czary , trzeba tylko trochę poszukać na stronie art soft.
Tak na uboczy to co to za kranówka która robi takie...
- 8 Odpowiedzi
- 2812 Odsłony
19 sty 2016, 00:30
Pomoc w g-kodzie
Odpowiedzi: 3
autor:
elofura » 18 sty 2016, 12:01
Ten temat rozpoczęto 3796 dni temu
Pierwszy post
Podpowie ktoś jak z palca napisać kod w którym oś z wykonuje łuk np.
Z punktu X0 Y0 Z20 do punktu X0 Y50 Z20 o głębokości Z10 na środku(X0, Y25),...
Ostatni post
R jednak mniejsze: 36,25. Tyle z wyliczenia wychodzi.
- 3 Odpowiedzi
- 2964 Odsłony
Ostatni post autor: tomcat65
18 sty 2016, 15:12
Złe ustawienie parametrów mach 3
Odpowiedzi: 3
autor:
Zawita80 » 16 gru 2015, 07:54
Ten temat rozpoczęto 3830 dni temu
Pierwszy post
Problem polega na tym ze tokareczka nie toczy na podany wymiar według programu tzn.
Sprawdzałem dokładność tokareczki i błąd wychodzi 0,1 mm....
Ostatni post
faktycznie okazało się ze parametr stepper w zakładce motortuning był zle ustawiony. Po zmniejszeniu maszyna elegancko trzyma wymiary
temat do...
- 3 Odpowiedzi
- 2422 Odsłony
Ostatni post autor: Zawita80
06 sty 2016, 17:27
Dostrajanie silników w mach3
Odpowiedzi: 10
autor:
maryushr » 06 wrz 2012, 16:36
Ten temat rozpoczęto 5025 dni temu
Pierwszy post
skonfigurowałem Mach3 w wersji R2.93 do współpracy ze sterownikami, w efekcie końcowym w opcji Motor Tuning chciałem zobaczyć jak kręci...
Ostatni post
Ok dzieki
I jeszcze jedno.
Mam materiał grubości 25mm. Moje zero jest na środku tego materiału ale gdy podaje G0X23 (wszystko mierzone w mm) to moje...
- 10 Odpowiedzi
- 7433 Odsłony
Ostatni post autor: CNCKarol
30 gru 2015, 17:39
mach3 + zelrp + sterowanie falownikiem
Odpowiedzi: 2
autor:
ak47 » 26 gru 2015, 22:51
Ten temat rozpoczęto 3819 dni temu
Pierwszy post
Otóż mam podłączyłem sobie elektrowrzeciono z falownikiem, chodzi to pięknie ale mach tym nie steruje więc przed każdą pracą muszę pamiętać...
Ostatni post
Myślę że mając tyle informacji mogę już coś próbować. Dzięki
- 2 Odpowiedzi
- 2245 Odsłony
Ostatni post autor: ak47
27 gru 2015, 08:39
Mruga Output 3 co może być powodem?
Odpowiedzi: 1
autor:
relaxxis » 13 gru 2015, 11:21
Ten temat rozpoczęto 3833 dni temu
Pierwszy post
Podczas pracy w diagnostyce Macha mruga Output 3 na czerwono.
Co może być powodem i do czego konkretnie odnosi się ta kontrolka.?
Czasami zatrzymuje...
Ostatni post
Chyba udało mi się znaleźć przyczynę... napiszę co było , bo może kiedyś komuś pomoże...
chyba powodem był główny korek w budynku, który iskrzył i...
- 1 Odpowiedzi
- 1840 Odsłony
Ostatni post autor: relaxxis
25 gru 2015, 11:21
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
