Podczas pracy w diagnostyce Macha mruga Output 3 na czerwono.
Co może być powodem i do czego konkretnie odnosi się ta kontrolka.?
Czasami zatrzymuje się frezarka podczas pracy i nic nie można zrobić.
Wówczas nic nie działa w Machu np. nie można wyłączyć wrzeciona. Dopiero STOP w maszynie odblokowuje Macha. Brak opisu awarii w Status.
Może ta awarie mają coś wspólnego z Output 3.
Zmieniłem kompa i mimo wszystko problem powraca.
Rok temu miałem podobny problem, ale jakoś samo przeszło.
W Engine Contiguratio PORT&PIN
Enabled OUTput#3: odznaczony na zielono
Port#: 2
Pin Numer: 3
pozostałe dwa Output 1 i Output 2 podobnie, więc ok.
Sterowanie przez PC Widows XP przez USB i Mach3 oryginał.
Leadshine’s Driver Stepper Drives M542
Napęd mam bezpośrednio z silników korkowych / brak szerszego opisu: TYPE 57BYGH311P-16 /,
śruba kulowa 16tka, skok 5mm,
falownik bez jakichkolwiek oznaczeń
zasilacz: MIWI S-350-36 /DC OUTPUT 36V / +V
Mruga Output 3 co może być powodem?
relaxxis
Chyba udało mi się znaleźć przyczynę... napiszę co było , bo może kiedyś komuś pomoże...
chyba powodem był główny korek w budynku, który iskrzył i aż lekko przypalił się na powierzchni styku. dodatkowo dokręciłem i oczyściłem wszystkie kable i wtyczki we frezarce. Nawet zaczął działać pulpit w maszynie do sterowania osiami itd..., ale to może przez dłuższe pauzy jakie robię przy kolejnych przyciskach po uruchomieniu frezarki , za szybkie przyciskanie może powodowało sprzeczne impulsy pomiędzy Mach, płytą głowną i pulpitem... lub odpowiednią kolejność, która nie powoduje zakłóceń... ważne, że działa
250 osób przeczytało i nikt nie wie co oznacza Output 3 w Diagostics Macha 3
wiedza tutaj jest porażająca...
