Gcode posiada funkcję M62 - M65 Pozwalającą na wysterowanie pinu z poziomu programu (przykład z LinuxCNC ale na pewno w Machu też jest taka funkcja).
O to ci chodziło, czy może chcesz sterować zaciskami hydraulicznymi po każdym osiągnięciu pozycji?
Tomasz
Servo drive Pronet_E_10A + MACH 3
tomek1370
- Posty w temacie: 7
Chodzi o uruchamianie cyklu pracy układu hydraulicznego po każdym osiągnięciu pozycji. Napisałem skrypt VB, który ma wykonać to zadanie jednak trzeba by go wklejać do G-kodu po każdej linii dotyczącej osiągniętcia pozycji. Niestety nie miałem okazji go sprawdzić, ponieważ układ jeszcze jest w trakcie budowy.
