Wyprowadzenia w silnikach
Odpowiedzi: 7
autor:
chaos » 30 sty 2005, 00:16
Ten temat rozpoczęto 7802 dni temu
Pierwszy post
NANOTEC
Typy
SH56..., SH40..., SH86...
ST57..., ST58..., ST87..., ST4209..., ST110...
Ostatni post
Bardzo fajnie opisane kolory przewodów i sposoby podłączania silników. Polecam.
- 7 Odpowiedzi
- 54987 Odsłony
Ostatni post autor: Alvar4
19 sty 2012, 04:10
- 0 Odpowiedzi
- 192877 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Sterownik SSK-B01 - zakłócenia sygnału STEP
Odpowiedzi: 5
autor:
maryushr » 01 sie 2012, 20:24
Ten temat rozpoczęto 5061 dni temu
Pierwszy post
posiadam sterownik, jak w temacie (L297 + L298). Do testów wykorzystałem generator zbudowany na up Atmela, w momencie podania napięcia 5V na...
Ostatni post
ale przy nieco większych częstotliwościach silnik nie wyrabia i najzwyczajniej przysiada, przestaje się kręcić i piszczy.
Typowe zjawisko silnika...
- 5 Odpowiedzi
- 1939 Odsłony
Ostatni post autor: bateryjka
15 wrz 2012, 22:32
modyfikacja zasilacza MZ-01
Odpowiedzi: 3
autor:
mike660 » 09 wrz 2012, 10:01
Ten temat rozpoczęto 5023 dni temu
Pierwszy post
Czy jest możliwa modyfikacja zasilacza MZ-01 tak aby podłączyć do niego transformator 18A, 50V ? Chodzi mi o to czy ścieżki wytrzymają...
Ostatni post
Tu jest to ładnie wyjaśnione :)
- 3 Odpowiedzi
- 1189 Odsłony
Ostatni post autor: blue_17
12 wrz 2012, 13:56
TB6560-3V2 czerwony
Odpowiedzi: 1
autor:
benio0408 » 31 lip 2012, 20:28
Ten temat rozpoczęto 5062 dni temu
Pierwszy post
witam ! mam problem z konfiguracją mach 2 i 3 na żadnej nie działa ;/ sterownik pracuje pod step2cnc a pod machem nie;/ konfiguruje w zakładce porty...
Ostatni post
Zrób jak tu napisane. U mnie zadziałało od razu.
- 1 Odpowiedzi
- 3141 Odsłony
Ostatni post autor: noel20
09 wrz 2012, 23:09
Bateria do NUM
Odpowiedzi: 8
autor:
serwis.wojtek » 08 wrz 2012, 08:43
Ten temat rozpoczęto 5024 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów
Poszukuje bateria 3,6V 2 x 1,9Ah 2 x sl360/131 do sterownika NUM podłączenie
4 pinowe
Producent maszyny życzy sobie dość sporo ,...
Ostatni post
tak... jest to bateria ale jest ciągle doładowywana.
grzebię w tych sterownikach ... i sam system ma komendy dla ustalenia czasu wymiany , ładowania...
- 8 Odpowiedzi
- 2413 Odsłony
Ostatni post autor: ezbig
08 wrz 2012, 18:18
M542 brak reakcji
Odpowiedzi: 4
autor:
P107R » 27 sie 2012, 19:17
Ten temat rozpoczęto 5035 dni temu
Pierwszy post
Witam, posiadam grawerkę DIY opartą na sterownikach M542 i silnikach * 4.2A 3.0Nm, całość sterowana poprzez PikoCNC. Po miesięcznej przerwie w...
Ostatni post
burze w moim rejonie były wtedy codziennością, ale w drodze od pionu mam dwa wyłączniki zasilania i przynajmniej jeden był napewno wyłączony. No ale...
- 4 Odpowiedzi
- 1514 Odsłony
Ostatni post autor: P107R
29 sie 2012, 10:42
TB6560AHQ Problem z uruchomieniem
Odpowiedzi: 8
autor:
quarkq » 26 lip 2012, 16:46
Ten temat rozpoczęto 5067 dni temu
Pierwszy post
Mama problem z uruchomieniem sterownika zrobionego wg. schematu:
Silnik trzyma po podaniu sygnału enable bezpośrednio z portu lpt, jednak brak...
Ostatni post
Nie dawałem na wyjściu diod zabezpieczających i silnikiem nie kręciłem. To już druga sztuka mi tak padła, dokładnie takie samo zachowanie przed...
- 8 Odpowiedzi
- 1855 Odsłony
Ostatni post autor: maryushr
28 sie 2012, 10:18
Fanuc moduł I/O
Odpowiedzi: 2
autor:
silvesters » 03 sie 2012, 13:18
Ten temat rozpoczęto 5060 dni temu
Pierwszy post
mam pytanie odnośnie modułu fanuca. Wie może ktoś czy moduł A20B-0007-0040/3A mogę zastąpić modułem A20B-0007-0040/4A?
Z góry dzięki za...
Ostatni post
Stopniowo przestały mi działać poszczególne opcje. Najpierw nie działał punkt ref w osi Y, potem X. A teraz nie mogę włączyć nawet sterowania (tzn....
- 2 Odpowiedzi
- 1001 Odsłony
Ostatni post autor: silvesters
03 sie 2012, 20:19
UHU przestało działać - trzyma tylko w jedna stronę .
Odpowiedzi: 14
autor:
rockykon » 08 mar 2007, 12:06
Ten temat rozpoczęto 7035 dni temu
Pierwszy post
Witam, UHU od razu po zmontowaniu działało wyśmienicie, do tego stopnia ze podłączyłem na próbę wielki silnik i tez było wszystko OK, tylko ciągle...
Ostatni post
Ciowiec ,
- 14 Odpowiedzi
- 4621 Odsłony
Ostatni post autor: Kowal
03 sie 2012, 20:09
krańcówki ogolnie
Odpowiedzi: 9
autor:
ergovision » 06 sty 2010, 09:41
Ten temat rozpoczęto 6000 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Panowie, przestudiowalem watki z krancówkami i nadal mam dylemat...
Maszyna powinna mieć conajmniej 6 krańcówek zwyklych, 3 krańcówki home...
Ostatni post
a co w przypadku kiedy w ploterze nie ma krańcówek? czy można w machu tak poustawiać aby oś Z, X czy Y nie grzmociła za każdym razem w krańcowe...
- 9 Odpowiedzi
- 6716 Odsłony
Ostatni post autor: albercik
28 lip 2012, 21:37
Komputer i skrzynka sterownicza
Odpowiedzi: 26
autor:
habit_m_ » 03 lip 2012, 14:24
Ten temat rozpoczęto 5091 dni temu
Pierwszy post
Ponieważ mój plotterek do drewna ma carakter mobilny a cała skrzynka sterownicza wraz z koputerem sterującym znajdująca się w obudowie AT przybrała...
Ostatni post
No jeśli tak na to patrząc to faktycznie różnica hałasu jest znaczna. Przy odpalonej maszynie na dzierganie drewna to każde inne hałasy odpadają w...
- 26 Odpowiedzi
- 9664 Odsłony
Ostatni post autor: habit_m_
25 lip 2012, 16:22
Podłączenie sterownika TB6560AHQ do płyty głównej
Odpowiedzi: 8
autor:
brzeszczot » 16 lip 2012, 08:51
Ten temat rozpoczęto 5078 dni temu
Pierwszy post
Jestem początkujący, mam problem z podłaczeniem sterownika z płytą główną.
To co sam zrobiłem jest na obrazku poniżej. Jeżeli zechce mi ktoś...
Ostatni post
Weź multimetr, podłącz płytkę do kompa bez sterowników, włącz panel diagnostyczny w machu i sprawdź czy sygnały są generowane prawidłowo.
Sadząc po...
- 8 Odpowiedzi
- 2400 Odsłony
Ostatni post autor: poorchava
21 lip 2012, 03:06
csm10/IP-S, MPG, ENC
autor:
dance1 » 19 lip 2012, 20:09
Ten temat rozpoczęto 5074 dni temu
Witam, kolega z uk poprosił mnie o opinię i pomoc w zakupie
CSMIO/IP-S
CSMIO-MPG
CSMIO-ENC
Czytałem kilka postów ale może użytkownicy się...
- 0 Odpowiedzi
- 1015 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
19 lip 2012, 20:09
Cena Zestawu
Odpowiedzi: 2
autor:
karol75 » 06 lip 2012, 09:45
Ten temat rozpoczęto 5088 dni temu
Pierwszy post
Czy cena tego zestawu jest normalna, czy można w tej cenie dostać coś lepszego?
Ostatni post
kolego za tą kwotę kupowałem 3 lata temu od MARKcom77 :
3 silniki 3,1 nm
3 sterowniki m542
trafo 400w z zasilaczem i soft startem , zabezpieczenia...
- 2 Odpowiedzi
- 1593 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
14 lip 2012, 15:24
Dziwny dźwięk z silnika krokowego
Odpowiedzi: 1
autor:
fanti » 25 cze 2012, 21:54
Ten temat rozpoczęto 5098 dni temu
Pierwszy post
SSK-MB1 M543 - frezarka działa ale na postoju silniki wydają dziwne dźwięki,
przedtem tego nie było - (zmieniłem komputer i okablowanie). Pewnie to...
Ostatni post
mi to wygląda na sterownik silnika krokowego lub złego połączenia silnik krokowy a sterownik
lub syf na kablach do sterownika
miałem coś podobnego...
- 1 Odpowiedzi
- 1368 Odsłony
14 lip 2012, 15:17
Pasta lutownicza
Odpowiedzi: 1
autor:
Mrozik » 13 lip 2012, 11:31
Ten temat rozpoczęto 5081 dni temu
Pierwszy post
Witam, poszukuję pasty lutowniczej Sn-Pb lub Sn-Cu z topnikiem. Pastę tą chcę zastosować w automacie do lutowania złączy. Dostępne w googlach pasty...
Ostatni post
Wyślij zamówienie! :mrgreen:
- 1 Odpowiedzi
- 1079 Odsłony
Ostatni post autor: yacht
13 lip 2012, 12:28
Ciekawostka przyrodnicza
Odpowiedzi: 13
autor:
kamar » 09 lip 2012, 18:16
Ten temat rozpoczęto 5084 dni temu
Pierwszy post
Dziś przeżylismy ciekawą awarię na chińskim straganie. Dotychczasowe chłodzenie opadowe zostało zastąpione obiegowym. I tu niespodzianka. Po...
Ostatni post
Czołem !
Bardziej bajeranckie modele/zestawy mają na klawiaturze/myszce ikonkę baterii, która pokazuje stan naładowania akumulatorków/baterii. Jeśli...
- 13 Odpowiedzi
- 2539 Odsłony
Ostatni post autor: Pneumokok
12 lip 2012, 22:01
Zestaw 4 Z CNCProfi
autor:
piotr153 » 07 lip 2012, 23:57
Ten temat rozpoczęto 5086 dni temu
Mam jedno pytanie czy zestaw 4 jest wystarczający na amatorską frezarkę z prowadnicami liniowymi i śrubą kulową 20mm, skok 5 mm. Czyja jest...
- 0 Odpowiedzi
- 1740 Odsłony
Ostatni post autor: piotr153
07 lip 2012, 23:57
Mały ploter do grawerowania
Odpowiedzi: 5
autor:
Herandic » 27 cze 2012, 12:05
Ten temat rozpoczęto 5097 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem tutaj nowy, już od pół roku czytam te forum ale dopiero dziś chciałem się zarejestrować. Chciałbym prosić was o pomoc w doborze...
Ostatni post
Nie unikaj czopera bo to podstawa żeby z silnika coś wycisnąć przy szybszych posuwach. Zresztą na płytkach które wskazałeś sterowniki zaopatrzone są...
- 5 Odpowiedzi
- 1942 Odsłony
Ostatni post autor: diodas1
29 cze 2012, 15:49
3-osiowy zestaw sterowników+ silniki krokowe
Odpowiedzi: 47
autor:
pietruch85 » 24 cze 2009, 22:50
Ten temat rozpoczęto 6195 dni temu
Pierwszy post
Słaby jestem z elektroniki i zmuszony jestem kupić gotowy zestaw sterowników, stąd pytanie moje do Was: Czy taki zestaw można dostać taniej albo czy...
Ostatni post
Rady że silnik musi być minimum 1.9Nm, sterowniki z najwyższej półki itd można w buty wsadzić zważywszy że już w pierwszej wypowiedzi zdradziłeś że...
- 47 Odpowiedzi
- 16351 Odsłony
Ostatni post autor: robson24-78
28 cze 2012, 14:17
jeden czy dwa sterowniki do 2 silników krokowych
Odpowiedzi: 9
autor:
konektorek » 20 cze 2012, 16:52
Ten temat rozpoczęto 5103 dni temu
Pierwszy post
Do napędu bramy przy mojej frezarce cnc użyje 2 silników 3Nm. Lepiej zastosować do każdego silnika krokowego osobny sterownik czy kupić mocniejszy i...
Ostatni post
Nie będę się kłócił na ten temat. Nie mam doświadczenia z podwójnym napędem jednej osi (w sensie mechanicznym).
Pewnym rozwiązaniem byłoby...
- 9 Odpowiedzi
- 3493 Odsłony
21 cze 2012, 10:10
Chiński sterownik TB6560HQV3-T3 płytka TB6560-3V2 czerwony
Odpowiedzi: 14
autor:
pascalPL » 08 lip 2011, 23:51
Ten temat rozpoczęto 5451 dni temu
Pierwszy post
Dziś po godzince prób udało mi się odpalić chiński sterownik oparty na TB6560. Ma on podobno oznaczenie TB6560HQV3-T3,chodź na płytce jest...
Ostatni post
Największą wadą jest mała elastyczność w ustawieniach choppera. Tylko 25,50,75 i 100% prądu sterownika. Sterownik TB6560 pracuje przy prądzie ciągłym...
- 14 Odpowiedzi
- 14704 Odsłony
Ostatni post autor: modyo
19 cze 2012, 15:10
Drżenie silnika - problem
Odpowiedzi: 2
autor:
DonJorgello » 14 cze 2012, 16:21
Ten temat rozpoczęto 5109 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Chciałbym zasięgnąć rady a może , w co nie wątpie , ktoś rozwiąże mój problem :). Dostałem do uruchomienia stół do rozkroju szkła....
Ostatni post
Na początek proszę spróbować zwiększyć stałą czasową członu różniczkującego (D) do chwili ustania oscylacji.
Bardzo dziekuje za rade , pomogła....
- 2 Odpowiedzi
- 1763 Odsłony
Ostatni post autor: DonJorgello
16 cze 2012, 08:22
Sterowniki pomoc w wyborze
Odpowiedzi: 10
autor:
tszatan » 05 lut 2012, 22:25
Ten temat rozpoczęto 5239 dni temu
Proszę o pomoc w wyborze sterowników do mojej 1 maszyny.
Założenie jest takie aby:
- elektronika była odpowiednia do maszyny mogącej...
- 10 Odpowiedzi
- 2543 Odsłony
15 cze 2012, 15:14
Maszyna cnc 3 osiowa chińska , sterownik OSAI-problem
Odpowiedzi: 6
autor:
Adams1 » 05 cze 2012, 14:26
Ten temat rozpoczęto 5119 dni temu
Pierwszy post
Witam , posiadam chińską maszyne CNC 3 osiową na sterowniku OSAI. Mam problem , cały czas mam błąd : przekroczono limit osi mimo że wrzeciono jest...
Ostatni post
Powodem byl jeden odłączony kabelek 24v :mad: , do zamknięcia.
- 6 Odpowiedzi
- 1878 Odsłony
Ostatni post autor: Adams1
15 cze 2012, 13:46
Potrzebna pomoc przy programowaniu frezarki sterowanie 3 osi
Odpowiedzi: 2
autor:
radocharr » 15 cze 2012, 10:47
Pierwszy post
Witam, pilnie poszukuję osoby (również student), która pomoże konstruować i zaprogramować urządzenie do nakładania kleju działającą na zasadzie...
Ostatni post
Był już temat o nakładarce kleju .
Co do sterowników to na allegro chodzą sterowniki do reprapów na A4988 po około 40zł na oś. Parametry oprócz...
- 2 Odpowiedzi
- 1404 Odsłony
Ostatni post autor: Dagome
15 cze 2012, 12:21
Mniejsza moc przy szybszych obrotach silnika
Odpowiedzi: 65
autor:
Janadamis » 12 maja 2012, 14:42
Ten temat rozpoczęto 5143 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowy na forum i nie bardzo wiedziałem gdzie umieścić temat.
Zrobiłem sterownik do silnika krokowego bipolarnego na tranzystorach...
Ostatni post
Oglądałem właśnie kila sprawdzonych działających schematów i właśnie reset jest podpięty przez rezystor do 5V. Zgodnie z notą, jeżeli chcemy zrobić...
- 65 Odpowiedzi
- 14023 Odsłony
13 cze 2012, 07:22
Transformator 24V 10A nadaje się do czterech silników
Odpowiedzi: 5
autor:
jacikb » 05 cze 2012, 12:08
Pierwszy post
Mam cztery silniki 2x2A i 2x3A
Nadaje się do tego transformator 24V 10A czy raczej za mały ?
Jacik
Ostatni post
Zmieściły się dwa trafa w obudowie , Będzie troche ciasno ale bezpieczniej ;)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Jacik
- 5 Odpowiedzi
- 2134 Odsłony
Ostatni post autor: jacikb
11 cze 2012, 16:54
CNC SCM TECH 80 D problem z NUM1020
autor:
macpablo » 05 cze 2012, 15:13
Mam problem z komputerem NUM1020.
Po stronie analogowej wysyła za niskie napięcie do falownika w efekcie czego nie działa poprawnie agregat...
- 0 Odpowiedzi
- 1393 Odsłony
Ostatni post autor: macpablo
05 cze 2012, 15:13
TB6560 eagle
Odpowiedzi: 22
autor:
szuszy » 01 maja 2012, 09:42
Ten temat rozpoczęto 5154 dni temu
Pierwszy post
Gdzie w eagle znajdę TB6560? Szukam już od godziny i lipa :evil: Google nic nie mówią. Proszę o szybką odp.
Ostatni post
Może się komuś przyda moja biblioteka TB6560 do eagle.
Obudową prosze się nie sugerować - jeszcze nie dopasowana.
Biblioteka jeszcze nie testowana w...
- 22 Odpowiedzi
- 6859 Odsłony
05 cze 2012, 12:44
Poszukuję elektronika z okolic Tarnowa
autor:
jachuo » 05 cze 2012, 10:31
Witam poszukuję elektronika z okolic Tarnowa do prac serwisowych wycinarek CNC.
Zainteresowanych proszę o kontakt.
- 0 Odpowiedzi
- 831 Odsłony
Ostatni post autor: jachuo
05 cze 2012, 10:31
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
