TB6560 eagle
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 maja 2012, 17:45
Raven pisze:Netlista wychodzi ok, niestety bloki funkcjonalne na płytce muszę układać ręcznie...
Trudno nazwać to rozwiązaniem.
W moim przepisie projektuję tylko pierwszy moduł (blok), który kopiuję dowolną ilość razy na PCB. Może dało by się napisać jakiś skrypt do tego procesu ale nie mam czasu na eksperymenty.
Raven
Post napisał: Raven » 01 maja 2012, 19:21
Jedno i drugie ma swoje wady i zalety :)
Chcę mieć kompletny schemat na którym dla np. sterownika silnika będą obydwa mostki H a nie tylko jeden... dlatego robię z podarkuszami...
Niestety przy zagnieżdżonych arkuszach wychodzą czasami kłopoty - przy edycji PCB noga potrafi być uparcie przypisana do czegoś kompletnie innej sieci powinna.
poorchava
Post napisał: poorchava » 01 maja 2012, 23:58
Moim zdaniem nie ma na rynku zadnego dobrego programu za darmo. KiCad jest toporny jak cholera, a za Eagla to bym sie w.ogole wstydzil brac pieniadze. Z takich na ktore mozna sobie prywatnie pozwolic to DipTrace jest calkiem w porzadku.
Natomiast jak czlowiek troche pokorzysta z takich programow jak Altium DXP, Zuken Cadstar, Mentor PADS, Cadence Allegro czy Pulsonix to od razu widac, ze Eagle czy KiCad to sa tylko mocno nieudolne imitacje :-).
Raven
Post napisał: Raven » 02 maja 2012, 07:54
Jest jeszcze GEDA........... wyśmienita... cudowna... po 60 sekundach wysiadłem :D
poorchava
Post napisał: poorchava » 02 maja 2012, 10:24
Jak dla mnie to do sprawnego projektowania PCB jest potrzebnych kilka fukncji, których na próżno szukać w takich cudach jak Kicad, GEDA czy Eagle (choć Eagle nie zawsze):
-walkaround mode
-hug&push mode
-DRC w czasie rzeczywistym
-kreatory do footprintów
-dopbry system zarządzania bibliotekami
-możliwość importu modeli STEP
-możliwość ładowania ustawień DRC, generacji gerberów, generacji PDF-ów itd z zewnętrznego pliku
-cross-selection
-forward/backward annotation
-możliwość definiowania własnych widoków
Jsasne, bez tego też się da. Znam ludzi, którzy rysowali dość skomplikowane płytki w CORELU ale to nie znaczy, że nie ma do tego lepszych narzędzi :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 maja 2012, 10:49
poorchava pisze:Z takich na ktore mozna sobie prywatnie pozwolic to DipTrace jest calkiem w porzadku.
Kiedyś myślałem podobnie: lepiej zapłacić za soft i mieć coś wartościowego. Eagle był za drogi, więc zainwestowałem w IVEX (jedyne 800pln). Kupowałem przez Elfę i wszystko było super do chwili instalacji. Okazało się, że program ma masę błędów i na stronie firmowej praktycznie co miesiąc trzeba ściągać aktualizacje. Mimo to, nigdy nie wiedziałem kiedy aplikacja się zawiesi grzebiąc moje godziny pracy. Dziś IVEX nie istnieje a jego zakup był moim ostatnim wydatkiem na soft. Może DipTrace jest lepszy i firma nie zbankrutuje ale...
poorchava pisze:Natomiast jak czlowiek troche pokorzysta z takich programow jak Altium DXP, Zuken Cadstar, Mentor PADS, Cadence Allegro czy Pulsonix to od razu widac, ze Eagle czy KiCad to sa tylko mocno nieudolne imitacje .
To są programy dla ludzi czy firm, które utrzymują się z projektowania PCB. W kontekście budowy elektroniki do amatorskich maszyn CNC ma się to mniej więcej, jak zakup tira w celu odbycia jednoosobowej wycieczki po leśnych dróżkach.
Oczywiście Kolega używa tych wszystkich programów w wersji trial bo jakoś w głowie mi się nie mieści, że tak doświadczony fachowiec szuka czegokolwiek na amatorskim forum?
#17
Post napisał: pukury » 02 maja 2012, 11:15
witam.
tak sobie myślę że 99% projektów potrzebnych w konstrukcjach amatorskich potrzebuje naprawdę prostych programów .
osobiści coś tam skrobię w TraxMaker i w zupełności wystarcza .
z darmowych jest np. - http://www.designspark.com/pcb
miałem - ale trudno się przesiąść na inny - więc zostałem przy traxmaker .
chyba w sumie przynajmniej 80% to doświadczenie w projektowaniu a nie program .
sam nie zrobi projektu - a " autorutery " to porażka .
no chyba że ma się program za dziesiątki tysiaków :lol:
pozdrawiam .
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 02 maja 2012, 12:59
Osobiście zakończyłem podróże po różnych programach, które jedynie powodowały stratę czasu. Nic mi po wiedzy jakie są różnice między OrCadem, Protelem... a KiCadem. Wręcz wiedza taka jest szkodliwa. Należy skoncentrować się na jednym, opanować jego ewentualne bolączki a przede wszystkim skróty klawiszowe i ćwiczyć zamiast "s_ać wyżej niż..."
#19
Post napisał: pukury » 02 maja 2012, 13:10
witam .
o ! to ! to !
jak z jakąś płytką nie poradzę sobie w prostym programie to i ten złożony nie za bardzo mi pomoże .
z takiego kombajnu wykorzystam 5% - a męka przebicia się przez dziesiątki opcji - okropna .
i na starym easytrax dało się zaprojektować co było potrzebne .
ale to już sprawa " gustu " .
pozdrawiam .
poorchava
#20
Post napisał: poorchava » 02 maja 2012, 23:26
Leooo pisze:
A tutaj w sumie kolega trafił: utrzymuję się z projektowania PCB. Co prawda nie ja jestem odpowiedzialny za layout płytek, a bardziej za komponenty, które się na nich znajdują. Wykorzystujemy CadStara. A prywatnie mam akademicką wersję Altiuma DXP (niestety,koniec studiów dłuższy czas temu, licencja kończy się za 2 miesiące :/)
A na forum zagladam, bo sam sobie w domowym zaciszu buduję maszynkę i korzystam ze zgromadzonej tutaj wiedzy :)
Wróć do „Elektronika CNC”
