Zbyt głebokie frezowanie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Posty w temacie: 34
Re: Zbyt głebokie frezowanie
#31
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2025, 15:47
jasiekk7 pisze: ↑
23 gru 2025, 13:46
Ale wiesz, że najpierw trzeba było ustawić względem siebie obie sondy (przedmiotu i narzędzia)?
Nie ma takiej potrzeby, bo te offsety są od siebie niezależne.
Steryd
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: Steryd » 23 gru 2025, 16:20
Właśnie pokazałeś jak dużo wiesz o technologii...
Offsety może i są niezalezne, ale trzeba je zlokalizować w przestrzeni obrabiarki.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 34
#33
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2025, 18:29
Steryd pisze: ↑
23 gru 2025, 16:20
Offsety to wartości względne (różnice pomiędzy wartością zmierzoną a uważaną za zero), więc pozycja czujnika nie ma znaczenia.
Offsetów nigdzie nie lokalizujesz, bo nie da się zlokalizować wartości "milimetr dłuższe", albo "milimetr wyżej".
Steryd
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: Steryd » 23 gru 2025, 19:13
Milimetr krótsze, czy wyzej od czego? Jak zmierzysz swoje offsety jek nie będziesz wiedzial gdzie jest umieszczony czujnik w przestrzeni? Linux Ci to obliczy z gpta? Pp prostu ręce opadywują.
To czy szastasz w tym temacie to nawet nie jest brak elementarnej wiedzy, tylko już nawet umiejętności logicznego myślenia.
Nie chce mi się już tego komentować, ale potem przeczyta to jakiś praktykant i dozna objawienia bo mu jakiś ignorant, który porządną obrabiarkię widział na obrazku, albo i nie, bzdury napisał.
Można?
Morzna!!!
jasiekk7
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: jasiekk7 » 23 gru 2025, 19:57
Musisz zmierzyć Z sondy narzędzia sondą przedmiotu. Więc są zależne.
(w praktyce może być odwrotnie ale sprowadza się to do tego samego)
qqaz
#36
Post napisał: qqaz » 23 gru 2025, 19:59
Sawanci mają własną percepcję świata formatowaną adhezją werbalną. Nie pogadasz.
ADATA pisze:MAch 3, ustawiam się narzędziem na narożu, czyli robię styk i puszczam program
Jeżeli dotykasz końcem freza pewien poziom o którym decydujesz że jest np Z=0 (bo klepniesz licznik Z) to maszynka się sama ustawia odpowiednio. Ale będzie dobrze tylko wtedy gdy wcześniej kliknąłeś w okienku właściwy nr narzędzia taki jaki jest przywoływany w programie w Gkodzie albo Gkod nie będzie zawierał linii z wywołaniem tego narzędzia - czyli jedziesz tym co jest zamocowane.
No i oczywiście po drodze żadnych zmian w offsetach.
I tyle, sprawdź po kolei czy faktycznie te trzy kroki kolejno wykonałeś. Bo ważna jest kolejność - nr narzędzia później poziom Z albo poziom ale nic w Gkodzie typu Txx M06 ani żadnej zmiany nr narzędzia (tak bez szczegółów bo zaraz ORMO przyleci z poprawkami) w Machu.
Posty w temacie: 34
#37
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2025, 20:35
Steryd pisze: ↑
23 gru 2025, 19:13
jasiekk7 pisze: ↑
23 gru 2025, 19:57
Panowie, piszecie takie głupoty, że zęby bolą kiedy się je czyta...
W obrabiarce święty i nietykalny jest tylko układ współrzędnych G53, ustalony raz na zawsze przez producenta maszyny.
Teoretycznie da się pracować wyłącznie w G53, ale jest to skrajnie niewygodne, więc wymyślono offsety, które są czymś w rodzaju poprawek dodawanych do współrzędnych G53 po to, żeby człowiekowi było łatwiej (człowiekowi, bo w początkach CNC programy pisał człowiek uzbrojony w suwak logarytmiczny).
Zasadniczo system offsetów jest tworzony dość dowolnie, choć pewne rozwiązania sprawdzają się lepiej, więc są stosowane powszechniej.
Tak więc mamy maszynowy układ współrzędnych, w którym na przykład frez dotyka górnej powierzchni materiału przy Z=-17. Możemy więc ustalić offset materiału na 17, żeby obróbkę liczyć od zera (-17+17=0), ale wcale nie musimy, bo każda pozycja (np. poziom stołu) jest tak samo poprawna, a co najwyżej mniej wygodna.
No ale możemy mieć potrzebę użyć innego freza o innej długości.
W tej sytuacji wystarczy zmierzyć różnicę długości frezów, czego można dokonać w dowolnym położeniu, a nawet poza maszyną.
Jeżeli offset pierwszego freza przyjmiemy jako zero, a drugi jest dwa milimetry dłuższy, to offset drugiego wynosi -2.
Dla pierwszego narzędzia mamy (-17)+(17)+(0)=0, a dla drugiego (-17)+(17)+(-2)=-2 co jest prawdą, bo przy identycznym położeniu wrzeciona pierwszy frez będzie dotykał powierzchni materiału, a drugi będzie zagłębiony dwa milimetry.
Do powyższego nie potrzeba żadnych czujników, bo można "na papierek", czyli dojechać frezem na styk i przeczytać pozycję z wyświetlacza.
Skoro nie potrzeba czujnika, to tym bardziej nie trzeba dwóch czujników zgrywać ze sobą.
Bo czujniki są tylko po to, żeby było łatwiej, albo żeby pomiarów dokonywać bez udziału człowieka.
I tutaj dochodzimy do mało rozgarniętych guzikowych, którzy są święcie przekonani, że skoro obsługują maszynę za milion PLN, to wszędzie musi być tak samo.
A jest to oczywista nieprawda, bo wszystkim rządzi matematyka, więc wszystkie rozwiązania poprawne matematycznie są równorzędne.
Trochę Wam współczuję, bo to straszny obciach tak się kompromitować niewiedzą i ignorancją, ale też jestem na Was wściekły, bo pisząc totalne bzdury robicie ludziom wodę z mózgów, w sumie tylko po to, żeby trudniej im było zrozumieć.
P.S. Osobiście pisałem działające makra na pomiar narzędzia, więc wiem o czym mówię.
Steryd
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: Steryd » 23 gru 2025, 23:13
To Ty piszesz głupoty i się upierasz przy swojej ignorancji. Musisz mieć jakiś punkt odniesienia do pomairu narzedzia. Można w teorii uznać, ze jakieś narzędzie jest "zerowe" i do niego się odnosisz. Czyli pierwsze narzędzie służy Ci jako wzorzec i faktyczniw w niektórych wypadkach nie musisz znać jego długości to zadziała , ale tylko jak masz nie wiecej niż 3 osi, ponadto jak chcesz używać jednocześnie sondy przedmiotowej i narzedziowej, bez konieczności kazdorazowego dodatkowego pomiaru narzędziem "zerowym" to musi być jakieś powiązanie między wymiarami, ale twój mały rozumek tego nie ogarnia, więc nie udzielaj rad w kwestiach, o których nie masz pojęcia.
A to że pisałeś makra świadczy o tym, ze potrafisz programować (czat gpt też potrafi), a nie, że wiesz jak obsługiwać obrabiarki bo nie wiesz.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 34
#39
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2025, 09:18
Steryd pisze: ↑
23 gru 2025, 23:13
Coś Ci zaczęło świtać, ale już po chwili postanowiłeś popisać się nieuctwem i ignorancją, aby potem zarzucić mi twoje własne braki...
Co ma do rzeczy ilość osi?
Nawet gdybyś miał ich piętnaście, to i tak nasz świat jest trójwymiarowy i współrzędne punktu w przestrzeni da się opisać trzema liczbami.
A z tym "powiązaniem między wymiarami", to sprawa jest wyjątkowo prosta i oczywista - dane są zapisane w odpowiednich zmiennych i tabelach.
Nie ma żadnego znaczenia jak te dane tam się znalazły, oraz jak i czym dokonano pomiarów.
Mogą być zmierzone czymkolwiek, gdziekolwiek i wpisane ręcznie, a będą działać tak samo.
Ja naprawdę mam dość tłumaczenia tego wszystkiego ludziom, którzy nawet nie wiedzą, że offset to wektor, a pozycja to punkt. To naprawdę nie jest jakaś wyższa matematyka, prędzej uczą o tym w podstawówce...
Steryd
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: Steryd » 24 gru 2025, 11:16
Po prostu przestań bredzić. Nie raz widziałem dzwona jak ktoś tak ustawił narzędzie na długość "zero" bo przecież to bez różnicy. A jednak różnica jest. Tak ustawić narzędzie mozna tylko jak się go używa jako odniesienia i nie uzywa osi obrotowych. A że Ty myślisz, że matematyka działa jak nie działa to Twoje urojenia.
Odezwij się jak popracujesz chociaż dzień na porzadnej maszynie, albo chociaż po szkoleniu. Daj boże z kimś kto ma tyle cierpliwości co ja do debili.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
