Zbyt głebokie frezowanie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Posty w temacie: 34
Re: Zbyt głebokie frezowanie
#41
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2025, 15:03
Steryd pisze: ↑
24 gru 2025, 11:16
Po prostu przestań bredzić. Nie raz widziałem dzwona jak ktoś tak ustawił narzędzie na długość "zero" bo przecież to bez różnicy. A jednak różnica jest. Tak ustawić narzędzie mozna tylko jak się go używa jako odniesienia i nie uzywa osi obrotowych. A że Ty myślisz, że matematyka działa jak nie działa to Twoje urojenia.
Odezwij się jak popracujesz chociaż dzień na porzadnej maszynie, albo chociaż po szkoleniu. Daj boże z kimś kto ma tyle cierpliwości co ja do debili.
Tak właśnie wygląda rozmowa z przemądrzałym guzikowym, który widział jak jakiś kretyn zrobił dzwona i wyciąga z tego absurdalne wnioski, bo brakuje mu elementarnej wiedzy...
Ja mam już dość.
Powiedziałem wszystko co było tutaj do powiedzenia i nie mam zamiaru się powtarzać.
atom1477
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: atom1477 » 24 gru 2025, 15:10
tuxcnc pisze: ↑
23 gru 2025, 15:47
jasiekk7 pisze: ↑
23 gru 2025, 13:46
Ale wiesz, że najpierw trzeba było ustawić względem siebie obie sondy (przedmiotu i narzędzia)?
Nie ma takiej potrzeby, bo te offsety są od siebie niezależne.
Są niezależne. Temu nikt nie przeczył.
Ale to nie znaczy że mają takie być na zawsze.
Przed obórką należy je ze sobą powiązać*. Czyli sprawić żeby stały się zależne.
*Nie mówię że przed każdą obróbką. Wystarczy jeden raz po zbudowaniu maszyny (o ile nie będzie dzwona albo jakiejś przeróbki, bo wtedy wypadałoby powtórzyć).
Teraz rozumiesz?
Posty w temacie: 34
#43
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2025, 15:28
atom1477 pisze: ↑
24 gru 2025, 15:10
W jaki sposób?
Steryd
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: Steryd » 24 gru 2025, 15:40
Matematycznie.
Więcej i tak nie zrozumiesz. Siedź w tym swoim świecie chińskich podróbek obrabiarek i myśl co chcesz, tylko nie wciskaj tej swojej niewiedzy wszystkim wokół.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 34
#45
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2025, 15:50
Steryd pisze: ↑
24 gru 2025, 15:40
Jesteś na poziomie pacjenta, który uważa się za świetnego kierowcę tylko dlatego, że jeździ BMW...
To tak nie działa...
Ja rozmowę z tobą zakończyłem, więc nic więcej do mnie nie pisz.
atom1477
Posty w temacie: 10
#46
Post napisał: atom1477 » 24 gru 2025, 15:55
tuxcnc pisze: ↑
24 gru 2025, 15:28
atom1477 pisze: ↑
24 gru 2025, 15:10
W jaki sposób?
Sposobów jest wiele.
Jeden z nich (ale niekoniecznie najlepszy czy najbardziej profesjonalny) to najechanie pionowo jednym czujnikiem na drugi.
Posty w temacie: 34
#47
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2025, 16:22
atom1477 pisze: ↑
24 gru 2025, 15:55
No i co Ci to da?
Makler
#48
Post napisał: Makler » 24 gru 2025, 18:14
atom1477 pisze: ↑
24 gru 2025, 15:55
tuxcnc pisze: ↑
24 gru 2025, 15:28
atom1477 pisze: ↑
24 gru 2025, 15:10
W jaki sposób?
W ten sposób kalibruje się sondy na Haas.
https://youtu.be/QqTFcWwEnBg?si=meHiQVWVnigK3rkI
Steryd
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: Steryd » 24 gru 2025, 18:22
tuxcnc pisze: ↑
24 gru 2025, 16:22
atom1477 pisze: ↑
24 gru 2025, 15:55
No i co Ci to da?
Dla Ciebie nic. A dla kazdego innego spowoduje, że będzie znane polozenie czujnika narzędzia i sondy w układzie obrabiarki.
Możesz mnie obrażać (ylko Ciebie interesuje Twoje zdanie o mnie, ale to nie zmieni faktu, że nie masz pojęcia o podstawach obsługi obrabiarek.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 34
#50
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2025, 18:43
Makler pisze: ↑
24 gru 2025, 18:14
Fajnie, że dałeś link do tego filmu, bo jest naprawdę ciekawy.
Jeszcze fajniej by było, gdybyś go rozumiał...
Film jest o kompensacji błędów w budowie czujników, które są nieuniknione, natomiast ma się nijak do systemu offsetów w maszynie CNC.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
