Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
- Posty w temacie: 38
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
czyli masz 2 długie płaskowniki na których leża 4mniejsze tylko po co te fi skoro osi brak .
Hej.
Niby wiadomo o co kaman - ale ...
Jak Kol. napisali - wymiary powinny być w mm. - no i osie.
Nauka rysunku technicznego zawsze się przyda.
pzd.l
pzd.l
jedyna pociecha że wymiary nie są podane w Yardach angielskich .
Daj sobie chłopie spokój. Nie chcesz pomagać, to nie pomagaj, ale, nie rób tu szamba. To nie jest dział na luzie,żeby wypisywać pierdoły jakie twoja mózgownica jest w stanie wyprodukować.
To, że moderacja śpi, nie oznacza, że można nas.. ć gdzie popadnie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Posty w temacie: 6
Przecież od dawna wiadomo że autor wątku nic nie umie, więc czepianie się rysunku jest zwykłym buractwem.
Narysował jak potrafił, jak ktoś inteligentny to się domyśli albo dopyta...
- Posty w temacie: 10
Nie sądziłem że kiedykolwiek to napiszę, ale chłopie - masz 100% racji. A tristar0 to taki chłopiec z biegunką, tu wpadnie i trochę łajna zostawi, tam trochę posmrodzi.... filantrop co lubi pomagać innym za free i się tym szczyci, a tu jedzie po człowieku jak po burej ...że się nie wyrażę. Cóż, trzeba ignorować...
wpadnij do mnie do mojej firmy to liżniesz trochę wiedzy, ogłady ,pogadamy poważnie jak będziesz miał park maszynowy i zatrudniał 20 fachowców ,a nie takich jak ty pyskaczy .walcu23 pisze: chłopiec z biegunką
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
to jak w tym temacie 16k20-nacinanie-gwintu-t112156-40.html tokarzu od toczenia beczek .walcu23 pisze:chłopiec z biegunką, tu wpadnie i trochę łajna zostawi, tam trochę posmrodzi
Hej.
No to fajnie - zostałem okrzyknięty burakiem
Za co ? - ano za to że zwróciłem uwagę na zły rysunek.
To forum techniczne i powinno się stosować jakie takie zasady - a nie domyślać się o co chodzi.
Jak się Kol. nie ogarnie to będzie miał problemy.
A jak nie umie - to niech się uczy.
To tyle w kwestii pomagania.
pzd.
pzd.
