Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
tristar0
Posty w temacie: 38
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
#111
Post napisał: tristar0 » 08 cze 2021, 21:57
Nie wiem po co ta ironia skoro dziś tokarze nie potrafią nawet toczyć a co dopiero o gwintowaniu nożem bo przecież można gwintownikiem na 200 obr/min
Dodane 3 minuty 44 sekundy:
walcu23 pisze:Grubo :shock: dawno temu w technikum samochodowym mając 18 lat
i co z tego jak 3/4 przychodzących tego nie potrafi .
walcu23
Posty w temacie: 10
#112
Post napisał: walcu23 » 08 cze 2021, 22:12
Te 3/4 to ci co dużo mówili a mało umieli, w moim roczniku na 27 osób ja umiałem naostrzyć wiertło. Tak żeby skrawało dwoma krawędziami. Jeszcze dwóch umiało naostrzyć je wogóle, żeby cokolwiek brało..
tristar0
Posty w temacie: 38
#113
Post napisał: tristar0 » 09 cze 2021, 08:06
coś w tym prawdy niestety jest . Osobiście widzę że tokarz czy frezer ma teraz 40- 60 lat .
#114
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2021, 09:44
To niestety prawda, wystarczy porozmawiać z właścicielami małych zakładów rzemieślniczych czy warsztatów, którzy twierdzą, że niegdysiejszy absolwent zawodówki miał więcej wiedzy politechnicznej niż dzisiejszy po technikum, że o jakiejkolwiek praktyce nie wspomnę..
Zaorano kompletnie szkolnictwo zawodowe, polikwidowano szkolne warsztaty, no bo przecież w nowej RP każdy delikwent "miał mieć studia", a teraz płaczą, że nie ma kim pracować...
Dodane 17 minuty 22 sekundy:
pukury pisze:A co do rysunków - wiele razy przerabiałem takie " sprawy ".
Ktoś coś przynosi - nabazgrane.
Jak się wysilam i robię - a gość panie !! to miało być inaczej.
Nasz zakład w czasach słusznie minionych czasem wykonywał "usługi dla ludności", czyli najczęściej okolicznych rolników.
Kiedyś przyszedł jeden taki dziadek: "Pan mi zrobi takom tulejke do woza",
pytam o wymiary, a on na to: - "No, panie ja się nie znam, ale żeby była dobra!" :mrgreen:
Inny chciał by mu wytoczyć "szajbkę do młynka", a na pytanie jaki silnik tego młynka ma wymiar wałka wyciągnął z kieszeni pudełko z ułamaną zapałką:
- "O! dziura w starej szajbce była dokladnie taka..!" :D :D
Na szczęście średnice wałów są znormalizowane, i udało się z tej zapałki wywnioskować o jaką chodzi...
Wiktor57
#115
Post napisał: Wiktor57 » 09 cze 2021, 10:59
RomanJ4 pisze:wyciągnął z kieszeni pudełko z ułamaną zapałką
Na początku lat 90-tych opowiadano mi o dziadku, który by mu wytoczyć jako "fuchę" wałek, przynosił sznurek z zaznaczonym obwodem wałka. Zawsze to dokładniejsze niż zapałka. :D
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 38
#116
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 cze 2021, 17:11
tristar0 pisze:
08 cze 2021, 20:48
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Przecież ten rysunek jest czytelny a to że wymiary są w cm
niech ci będzie to jaki jest ten wymiar fi35 w plusie czy minusie wolałbym w częściach setnych mm .
W minusie nie zamontowane mają w środku.
34.96mm
TOP67
Posty w temacie: 13
#117
Post napisał: TOP67 » 09 cze 2021, 17:23
W jakiej temperaturze?
Posty w temacie: 38
#118
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 cze 2021, 17:25
Pokojowej 20 stopni.
orion32
Posty w temacie: 12
#119
Post napisał: orion32 » 09 cze 2021, 17:42
TOP67 pisze:
09 cze 2021, 17:23
Już nie pajacuj. Rozszerzalność cieplna ma znaczenie, ale nie w tym przypadku i nie przy takich wymiarach.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#120
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2021, 17:52
orion32 pisze:
09 cze 2021, 17:42
Tworzywa mają duży współczynnik rozszerzalności cieplnej, co może spowodować przykrą niespodziankę jeśli ktoś zrobi remont w lato, a jeździć będzie chciał w zimę...
