Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
- Posty w temacie: 13
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
No dobra. Narażę się niektórym, ale napiszę jak to zrobić na tokarce
1. Zakładasz wałek o średnicy nieco większej niż obecne tuleje i oczywiście dłuższy niż głębokość rury uginacza
2. Przetaczasz wałek na średnicę starych tulejek, tak żeby można było swobodnie nałożyć uginacz
3. Zakładasz uginacz na wałek i mocujesz go w takim położeniu do suportu. Zapewne trzeba będzie zdjąć imak i założyć jakieś podkładki. Druga rura musi być na takiej samej wysokości.
4. Odjeżdżasz suportem w prawo, przesuwasz do drugiej rury i sprawdzasz czy wchodzi bez oporów. Przy okazji notujesz pozycję obu rur. W ten sposób masz zapewnioną równoległość.
5. Zakładasz do uchwytu wytaczadło własnej roboty. Czyli sztywny pręt, trochę mniejszy niż średnica tulejek z zamocowaną na końcu stalką. Najlepiej podeprzeć go okularem ruchomym.
6. Wytaczasz potrzebne otwory.
- Posty w temacie: 38
Znając życie to weźmie kij od szczotki natnie z jednej strony i włoży kawałek papieru ściernego i przetrze te zacierające się tulejki następnie napisze że pojęcia nie macie o niczym bo on to za free zrobił w parę min .
poważnie ? a już myślalem że skończyłeśprosteiszkuteczneWynalazki pisze:To się nie uda z tym papierem ściernym
- Posty w temacie: 15
TOP67 pisze:dobra. Narażę się niektórym, ale napiszę jak to zrobić na tokarce
jest ważna rzecz którą ominąłeś w tej układance, albo celowo jej nie mówisz żeby się nie udało....
To sobie rozwierć papierem ściernym i zobacz co się stanie?????
Podpowiedź zrobi się niewiadomo co o kształcie bliżej nieokreślonego jaja z wbitymi wewnątz plastik ziarnkami korundu czyli tulejki będę nadawały się tylko na złom.
w obecnym stanie teżprosteiszkuteczneWynalazki pisze:tulejki będę nadawały się tylko na złom
- Posty w temacie: 9
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:To się nie uda z tym papierem ściernym.
nawet nie spróbowałeś a już wyroki ferujesz,
niektórym się udaje
Hej.
Narysuj jak to ma wyglądać - przekrój z wymiarami.
Takie gadanie to do - ( wiadomo czego).
Zresztą Kol. TOP67 opisał jak do tego podejść.
pzd.
pzd.
ale on woli "prosteiszkuteczneWynalazki" z naciskiem na wynalazkipukury pisze:Zresztą Kol. TOP67 opisał jak do tego podejść
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
siedzi nad tym od 3czerwca ależ to będzie kosztować
