Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
mariohs
Posty w temacie: 16
#341
Post napisał: mariohs » 23 sty 2014, 16:46
Te otwory muszą być dokładne i ze zbieżnością tak żeby śrut nie wpadał do środka w momencie kiedy zostawia jedno narzędzie żeby wziąć drugie. Jest jeszcze jedna opcja wykonania takiego otworu u nas w pracy mamy wykonane tak sprzęgła do form, otwór jest wykonany frezem promieniowym. NP śrut 5mm frez promieniowy FI5 i trzeba tak wykonać otwór żeby kulka nie wypadła a za razem zacisnęła nam grzybka. do tego trzeba mieć frezarkę z podzielnicą bo nie muszę mówić i że otwory należy wykonać w jednej płaszczyźnie bo inaczej sami wiecie co będzie. Rysunki zainteresowanym wysłałem.
mariohs
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#342
Post napisał: Dudi1203 » 23 sty 2014, 20:40
Otwory zbieżne nie przejdą, śrut będzie sie blokował (kąt który narysowałes spowoduje samohamownosc kulki w stozku). Otwór frezem z promieniem to zdecydowanie lepszy pomysł.
mariohs
Posty w temacie: 16
#343
Post napisał: mariohs » 24 sty 2014, 07:07
W PDF
[ Dodano: 2014-01-24, 07:08 ]
lllll
Assembly-01.PDF
(56.77 KiB) Pobrany 501 razy
Part-01.PDF
(58.56 KiB) Pobrany 663 razy
mariohs
majkel1987
Posty w temacie: 72
#344
Post napisał: majkel1987 » 24 sty 2014, 21:20
skąd taka nagła zmiana na kulkowy chwytak??
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#345
Post napisał: bolebor » 25 sty 2014, 09:48
Inżynieryjna ambicja :wink:
mariohs
Posty w temacie: 16
#346
Post napisał: mariohs » 25 sty 2014, 15:12
Jak pisałem ja mam oryginalny BERGA tyle że zrobić pod niego otwór nie jest tak prosto. W przypadku kulkowego wystarczy zwykły otwór o odpowiedniej średnicy oraz pewnie wiele tańszy,bardziej powszechny.
mariohs
majkel1987
Posty w temacie: 72
#347
Post napisał: majkel1987 » 25 sty 2014, 19:36
Spoko. Tylko tak mnie to zaskoczyło. W tamtym projekcie mieliśmy już działać coś z MESem a teraz trzeba bedzie przerysować co nie co. Coś mi się wydaje, że przeciągnie się to w czasie. No nic, trzeba czekać.
spol
Post napisał: spol » 08 lut 2014, 20:39
Panowie no jak tam z tym wrzecionem ? Umarło czy coś jeszcze z tego bedzie ?
Dudi1203
#349
Post napisał: Dudi1203 » 09 lut 2014, 01:28
Pod koniec miesiąca pokaze i powiem co i jak. Odkladajcie dolary :wink:
Nie chce nic mowić bez popierania tego zdjęciami bo zdjęcia powiedzą więcej niz 1000 słów.
Szukam jakiegos solidnego dostawcy sprezynek talerzowych, bo zrobilem jedną wycene i mi troche za duzo pieniązkow powiedzieli za zrobienie (400zl/100szt). Katalogowe kosztuja okolo 1zł/szt wiec za dobrą cene bede uwazal 2zł/szt. Chce zamowic 200. Gabaryty sprezynek sa normatywne (d 10,2mm, D 20mm, t 0,8mm) ale inna wzgledem normy jest wysokosc nieobciążonej. Ja chce sprezynki z L0 2mm. Beda mialy regresywną charakterystyke na ktorej mi bardzo zalezy (chodzi o w miare stala sile przy wzroscie ugięcia)
mariohs
Posty w temacie: 16
#350
Post napisał: mariohs » 09 lut 2014, 09:51
Popatrz w katalog FCPK Bytów oni na pewno mają te które potrzebujesz.
mariohs
Wróć do „Elektrowrzeciono”
