Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
skoczek
#361
Post napisał: skoczek » 11 lut 2014, 09:34
Dudi1203 pisze:Generalnie moge udostępnić projekty, aczkolwiek nie wiem czy opłaci Ci sie pokonywanie mojej drogi przez wyceny wszystkiego, szukanie, liczenie itp :) Na prawde na optymalizacje kosztów poswiecilem sporo czasu. Oczywiscie trzymajac jakosc - łozyska FAGa, sprezyny testowane zmęczeniowo na milion cykli itp
Ok, dzięki za informację.
Chętnie zobaczę rysunki techniczne.
Pozdrawiam,
skoczek
[ Dodano: 2014-02-11, 09:45 ]
Zienek pisze:Dudi chyba za dużo własnej pracy i zasobów włożył, żeby teraz wszystko wyłożyć na tacy.
To raczej komercyjny projekt.
Szkoda że teraz o tym wspominacie, choć w sumie Kolega Dudi stwierdził minutę wcześniej inaczej i nie zdążył się ustosunkować do Twojej wypowiedzi.
Założycielem tematu był kto inny niż Kolega Dudi i po początkowych postach podchodziłem do tego jako do open-hardware, czyli plany są ogólnie dostępne a dystrybutorzy i różne smaczki dotyczące zdobycia podzespołów pozostają dla informacji wyłącznie wykonawcy.
Teraz po tym stwierdzeniu projekt wygląda tak: "wy mi pomóżcie, a ja zachowam dla siebie..."
Choć ja się nie udzielałem w sumie w tym temacie, więc też nie będę pyszczył że tak jednak projekt się ukierunkowuje.
Pozdrawiam serdecznie,
skoczek
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#362
Post napisał: Dudi1203 » 11 lut 2014, 10:59
skoczek pisze:czyli plany są ogólnie dostępne a dystrybutorzy i różne smaczki dotyczące zdobycia podzespołów pozostają dla informacji wyłącznie wykonawcy
I to tak na prawde jest sens projektu, nie same rysunki. Bo machnac schemat stozka i napisac tolerancja bicia 5 mikronów to kazdy może zrobić. Ale weź to zrób :!:
Ogrom pracy (obliczenia, modele 3d, rysunki 2d z tolerancjami, zdobycie dostawców, wyceny) zrobilem ja. Temat na forum troche pomgół sie przygotować teoretycznie, ale rownie dobrze pomoże kazdemu, kto chce sie za to zabrac. W koncu od tego sa fora internetowe. Kase na projekt również z własnych oszczedności wyłożyłem.
Nikomu nie zabraniam podjecia tematu samemu, ba nawet jak skoncze elementy to wspomoge temat i zaprezentuje co jak jest wykonane, jak poskładane, jak skonfigurowane, jakie tolerancje udalo sie osiągnąć a na koniec film z dzialania. Tylko nie chce zeby bylo 20 stron o niczym, a jeden konkretny post. A wiedza tutaj jest i będzie dla wszystkich.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#363
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lut 2014, 13:07
Zienek pisze:...To raczej komercyjny projekt.
I bardzo dobrze! Przynajmniej jest szansa ze cos z tego bedzie ;)
q
skoczek
#364
Post napisał: skoczek » 11 lut 2014, 13:49
oprawcafotografii pisze:
q
Przy koncepcji "open" ta szansa tym bardziej rośnie a finalny produkt lub klon ma szansę być lepszym.
Prędzej czy później ktoś podjąłby się zbudowania własnej, być może lepszej wersji a to skutkowałoby poprawą jakości i konkurencyjnością ceny. Ale rozumiem że nie o to w tym chodzi ;)
Z czegoś trzeba żyć ;)
dragon44
Posty w temacie: 48
#365
Post napisał: dragon44 » 11 lut 2014, 18:45
Dudi1203 pisze:Ze spraw do rozwiązania na ta chwile to mam jeszcze wyważenie wałka po obsadzeniu wirnika, ale tym się zajmę jak będę miał wszystko gotowe.
Jak byłem w Przymierzu to usłyszałem że oni wywarzają u siebie z w miarę sensowną dokładnością. Może kolega u nich zapytać.
I mam jeszcze pytanie od strony elektrycznej.
1. Widzę że silnik ma być jednofazowy, a czy przypadkiem silnik trójfazowy nie będzie się charakteryzował większym momentem?
2. Czy przeszczep będzie przeprowadzany na jamniku, czy może na jakimś specjalnym silniku?
3. Jaka będzie waga?
4. I skoro ma być 3000 obr/min to po kiego czorta łożyska na 20k? nie taniej na 10k?
Dudi1203
#366
Post napisał: Dudi1203 » 11 lut 2014, 19:10
Raczej nie bede tego wyważał u przymierza. Nie chce wysyłać komus tego wałka, to musi byc załatwione osobiście. Znalazłem firme w Łodzi co sie tym zajmuje, pojade do nich, pokaze i pogadam.
1. Źle widzisz, 3 fazy. 230V nie oznacza, ze to jednofazowy silnik. Fakt, że powinienembyl napisac 3x230V.
2. Jamnik od promotora, taki jak ja mam jako wrzeciono i taki jak wiszą na allegro. Ten mialem pod reka, zeby wymiary wszystkie sprawdzić w związku z tym jest ten.
3. Max 20kg, dokładnej wagi jeszcze nie znam z uwagi na nieuwzględnienie w modelu np wagi wentylatora, srub, sprężyn, stojana itp. Szacuje, że wyjdzie okolo 15-16.
4. 3000rpm to wartość z tabliczki znamionowej. Co nie znaczy, ze nie pokrece wiecej. Silnik bez problemow kreci sie do 12 000 co przetestowalem i sprawdziłem, a co wyzej to nie wiem. Bede jeszcze rozmawial z Promotorem na temat specjalnego nawiniecia tego silnika.
Łozyska maja mnie nie ograniczac i byc solidne. Tausena za nie wyplacilem no ale coż, jak trzeba to trzeba.
dragon44
Posty w temacie: 48
#367
Post napisał: dragon44 » 11 lut 2014, 19:28
ok, dzięki za wyjaśnienia
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#368
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lut 2014, 19:54
Jestem gotow zaplacic extra jesli pokreci sie chocby 12.000/min
q
mariohs
Posty w temacie: 16
#369
Post napisał: mariohs » 11 lut 2014, 20:25
Znam właściciela Promotora i z tego co wiem to na jakieś specjalne traktowanie czyli jakieś inne łożyska itp to raczej nie liczcie, oni nawet wymiarów za bardzo nie znają a jak byś potrzebował jakiś wirnik zapasowy to też zbyt chętni do jego sprowadzenia nie są. Ponoć prędzej i taniej wówczas wyjdzie kupić nowy silniki z niego zdemontować. Co do ekstra przewinięć na specjalne zamówienie też bym był sceptyczny wiem bo kolo był kilka lat moim szefem dużo mówi gorzej ze zrobieniem. Jedna trzeba wierzyć w to że ludzie się zmieniają.
mariohs
Dudi1203
#370
Post napisał: Dudi1203 » 11 lut 2014, 20:36
Nie licze na takie coś. Z silnika zostaje wirnik, stojan i zewnętrzna obudowa. Bede probował rozmawiać na temat inaczej nawiniętego stojana i kupna tych elementów bez reszty.
Ale zawsze jest alternatywa tak jak mowisz - kupic gotowy silnik i nie musiec o niczym z nikim gadać.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
