Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
mariohs
- Posty w temacie: 16
Te otwory muszą być dokładne i ze zbieżnością tak żeby śrut nie wpadał do środka w momencie kiedy zostawia jedno narzędzie żeby wziąć drugie. Jest jeszcze jedna opcja wykonania takiego otworu u nas w pracy mamy wykonane tak sprzęgła do form, otwór jest wykonany frezem promieniowym. NP śrut 5mm frez promieniowy FI5 i trzeba tak wykonać otwór żeby kulka nie wypadła a za razem zacisnęła nam grzybka. do tego trzeba mieć frezarkę z podzielnicą bo nie muszę mówić i że otwory należy wykonać w jednej płaszczyźnie bo inaczej sami wiecie co będzie. Rysunki zainteresowanym wysłałem.
mariohs
mariohs
W PDF
[ Dodano: 2014-01-24, 07:08 ]
lllll
lllll
- Załączniki
- Assembly-01.PDF
- (56.77 KiB) Pobrany 501 razy
- Part-01.PDF
- (58.56 KiB) Pobrany 663 razy
mariohs
majkel1987
- Posty w temacie: 72
majkel1987
Dudi1203
- Posty w temacie: 108
Pod koniec miesiąca pokaze i powiem co i jak. Odkladajcie dolary
Nie chce nic mowić bez popierania tego zdjęciami bo zdjęcia powiedzą więcej niz 1000 słów.
Szukam jakiegos solidnego dostawcy sprezynek talerzowych, bo zrobilem jedną wycene i mi troche za duzo pieniązkow powiedzieli za zrobienie (400zl/100szt). Katalogowe kosztuja okolo 1zł/szt wiec za dobrą cene bede uwazal 2zł/szt. Chce zamowic 200. Gabaryty sprezynek sa normatywne (d 10,2mm, D 20mm, t 0,8mm) ale inna wzgledem normy jest wysokosc nieobciążonej. Ja chce sprezynki z L0 2mm. Beda mialy regresywną charakterystyke na ktorej mi bardzo zalezy (chodzi o w miare stala sile przy wzroscie ugięcia)
