Wagner DCH160 - moja pierwsza tokarka
Posty w temacie: 14
Re: Wagner DCH160 - moja pierwsza tokarka
#101
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2021, 23:56
Ostrza płytek z dużą ujemną mikrofazą ochronną(przed wykruszaniem)
Obrazek Obrazek
search.php?author_id=19147&t=92245&sr=posts
służą bardziej do pracy z dużymi parametrami - głębokościami ap i prędkościami Vc skrawania, oraz dużymi posuwami liniowymi fp gdy wiór, a raczej wektor największej siły odporowej (skrawania) w strefie zgniotu jakby przeskakuje nad ową ujemną fazą naciskając najsilniej na strefę powierzchni natarcia (z już wtedy bardziej skrawaniu przyjazną zerową lub dodatnią geometrią), leżącą głębiej za mikrofazą, co widać po rozkładzie temperatur w strefie skrawania, oraz położeniu krateru zużycia na jej powierzchni natarcia.
Obrazek Obrazek
Paradoksalnie wierzchołek noża jest wtedy stosunkowo zimny. A im większe parametry opisane wyżej - tym dalej od wierzchołka rozkłada się najsilniejszy nacisk(i temperatura.) na płytkę
Zbyt mała głębokość skrawania sprawia, że odrywany od calizny wiór zamiast "przeskoczyć" nad ową ujemną mikrofazą na powierzchnię natarcia (gdzie najmocniej na nią naciska), jest spiętrzany przed ostrzem, i częściowo wpychany przez fazę między płytkę a materiał powodując z jednej strony zwiększone tarcie, z drugiej częściowe ślizganie się na wpychanej i zgniatanej warstwie, dając kiepską, porytą powierzchnię.
Dlatego głębokość skrawania nie może być dla takiej (H,M) geometrii zbyt mała, bo zaburzy spływ wióra po powierzchni natarcia pogarszając warunki skrawania, psując powierzchnię, i eskalując drgania.
Tak więc do pracy z małymi parametrami, nie licząc posuwu fp i prędkości skrawania Vc, np przy obróbce wykańczającej, z małymi głębokościami ap skrawania najlepsze są płytki o geometrii L (duży kąt dodatni bez mikrofazy) generujące stosunkowo małe siły skrawania..
W linku ma kolega opisy zastosowania charakterystyk geometrii najczęściej używanych płytek
http://koledzypofachu.pl/index.php/opis ... ii-plytek/
i nieco o teorii i praktyce
rysy-i-faldy-na-obrabianym-materiale-t95463-20.html
https://glowny-mechanik.pl/2015/04/17/o ... -toczenia/
search.php?author_id=19147&t=100271&sr=posts
Jak więc kolega sam widzi, jak wcześniej pisałem, nieco znajomości podstaw teorii jest wprost nieodzowna by być świadomym zjawisk występujących podczas skrawania, i efektów tych zjawisk...
the.bear
Posty w temacie: 38
#102
Post napisał: the.bear » 22 paź 2021, 09:39
Ignorantem nie jestem, czytam, wiedzę przyswajam. Dziękuję za kompendium wiedzy.
Posty w temacie: 14
#103
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2021, 11:13
the.bear pisze:Ignorantem nie jestem..
Nie miałem broń Boże tego na myśli...
rdarek
#104
Post napisał: rdarek » 22 paź 2021, 12:29
the.bear pisze: ↑
21 paź 2021, 19:13
WNMG ...... i .....TNMG zrobiło ładniejszą powierzchnię (po zewnątrz), ale cholera kruche są.
Tak więc chyba rzeczywiście inna płytka musi u mnie zawitać i wtedy zrobię powtórkę.
Inne płytki (noże) również się przydadzą. Miałem coś napisać w tym temacie z moich doświadczeń z płytkami TNMG i WNMG na mojej zabawce ale jako "głupek bez szkoły" nie będę męczył klawiatury, mam natomiast pytanie czy trafiłeś na ten temat:
noze-skladaki-do-nutool-t11377-50.html? ... mg#p743785
w poście #229 kol. Roman napisał bardzo ciekawą i ważną informację na temat tych płytek :wink: więc po co się powtarzać
the.bear
Posty w temacie: 38
#105
Post napisał: the.bear » 24 paź 2021, 11:58
Dzięki, akurat tam nie trafiłem, ale widzę, że gdzie nie zajrzeć, tam kolega Roman już swoją wiedzą się podzielił :D
A ja ponieważ lubię starocie i tradycyjne formy przekazu wiedzy zdobyłem pomocnika :-)
Ktoś wie czy najnowsze wydanie wnosi coś ekstra w porównaniu z tym z 1987r. dla tokarek uniwersalnych?
Posty w temacie: 14
#106
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2021, 14:36
Mało prawdopodobne, bo doradztwo w tej formie dla konkretnych odbiorców chyba umarło(pewnie razem z autorami). Znaleźć można jedynie współczesne reprinty tamtych wydań... :( I to raczej nie w księgarniach technicznych... :P
Mariusz8686
#107
Post napisał: Mariusz8686 » 30 lis 2022, 21:03
Witam. Czy istnieje jakaś możliwość uzyskania DTRki tej maszyny? Posiadam bardzo podobny model Wagner DCH 140 HG
the.bear
Posty w temacie: 38
#108
Post napisał: the.bear » 26 gru 2022, 23:14
Istnieje istnieje, tylko czasu brakuje...
