Leżało, leżało Ty masz ostateczną wersję, odpadłem znacznie wcześniej i już rozwoju nie śledziłem.
Widać dołożył kobyle jeszcze uprząż
Jest szansa, że dojdzie jeszcze jeden Maszynę kończy a lubi takie wyzwania
Jeśli ci się pomyślało o mnie to ten sub jak dla mnie to za dużo cukru w cukrzekamar pisze:Jest szansa, że dojdzie jeszcze jeden Maszynę kończy a lubi takie wyzwania
senio pisze:Patrząc na wersję linuxcnc to Ty masz jeszcze Ubuntu 10,04. Dla mnie mistrzostwo świata
Nie leżało . To były początki pisania subów pod jego potrzeby. Ten sub ma błędy, ale też sporo w nim działa. Da się nim coś tam zrobić. Kiedyś mi przy łuku na czole pomógł. Zresztą polemika o tym była jak łuk na czole zrobić. Właśnie fazki z tego suba pomogły mi zagadnienie załatwić.
Jesteś prawdziwym i prawdopodobnie ostatnim dinozaurem na tym forum jeśli chodzi o Ubuntu 10,04. Przy maszynie działa pracuje spełnia zadanie - dla mnie luz. Jednak jeśli byś na milimetr wyszedł poza maszynę, leży i kwiczy .
senio pisze:Jednak jeśli byś na milimetr wyszedł poza maszynę, leży i kwiczy .
Kod: Zaznacz cały
set ::ngc(any,pentries) 10
