Suby ngcgui
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#291
Post napisał: kamar » 14 sty 2023, 06:38
senio pisze: ↑
14 sty 2023, 00:03
Koło kobyły to to nawet nie lezało.
Leżało, leżało :) Ty masz ostateczną wersję, odpadłem znacznie wcześniej i już rozwoju nie śledziłem.
Widać dołożył kobyle jeszcze uprząż :)
senio pisze: ↑
14 sty 2023, 00:03
Tego chyba poza twórcą nikt nie używał.
Jest szansa, że dojdzie jeszcze jeden :) Maszynę kończy a lubi takie wyzwania :)
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#292
Post napisał: tristar0 » 14 sty 2023, 07:12
kamar pisze:Jest szansa, że dojdzie jeszcze jeden :) Maszynę kończy a lubi takie wyzwania
Jeśli ci się pomyślało o mnie to ten sub jak dla mnie to za dużo cukru w cukrze :x
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#293
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2023, 07:37
senio pisze:Patrząc na wersję linuxcnc to Ty masz jeszcze Ubuntu 10,04. Dla mnie mistrzostwo świata :)
I jeszcze ze mną pozostanie na długo bo dziala perfekcyjnie. :)
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#294
Post napisał: senio » 14 sty 2023, 10:57
kamar pisze: ↑
14 sty 2023, 06:38
Nie leżało :). To były początki pisania subów pod jego potrzeby. Ten sub ma błędy, ale też sporo w nim działa. Da się nim coś tam zrobić. Kiedyś mi przy łuku na czole pomógł. Zresztą polemika o tym była jak łuk na czole zrobić. Właśnie fazki z tego suba pomogły mi zagadnienie załatwić.
Natomiast pisząc "ty masz" jest błędne. Ja nigdy kobyły nie miałem. To tylko fota z tego tematu
ngcgui-toczenie-mocno-rozbudowana-proce ... 7-220.html
IMPULS3 pisze: ↑
14 sty 2023, 07:37
Jesteś prawdziwym i prawdopodobnie ostatnim dinozaurem na tym forum jeśli chodzi o Ubuntu 10,04. Przy maszynie działa pracuje spełnia zadanie - dla mnie luz. Jednak jeśli byś na milimetr wyszedł poza maszynę, leży i kwiczy :).
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#295
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2023, 11:14
senio pisze:Jednak jeśli byś na milimetr wyszedł poza maszynę, leży i kwiczy :).
Póki co nie wychodzę. :P Wgranie nowszej wersji nie jest problemem wiec jak będzie trzeba to się to zrobi.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#296
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2023, 20:11
Zapytam tak z ciekawości jak wam się udało to rozpisać w dwóch kolumnach Obrazek bo jakoś mi wychodzi taki tasiemiec w trzech Obrazek
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
plik zmieniony na podstawie tych komentarzy
Dodane 24 sekundy:
ngcgui-toczenie-mocno-rozbudowana-proce ... 7-190.html
pitsa
Re: Suby ngcgui
#297
Post napisał: pitsa » 16 lut 2023, 20:23
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... ngcgui.tcl
Na początku tego pliku są przydatne komentarze, warto zapoznać się.
Znajdź linię z "pentries":
Kod: Zaznacz cały
set ::ngc(any,pentries)       10
nano /usr/lib/tcltk/linuxcnc/ngcgui.tcl
lub
sudo nano /usr/lib/tcltk/linuxcnc/ngcgui.tcl
i wpisz 15 zamiast 10.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#298
Post napisał: tristar0 » 16 lut 2023, 20:30
Prawie to opanowałem, bo nam już nawet 20 w kolumnie natomiast tasiemiec Mikiego nadal wywala , pokazuje błąd w wierszu 64
Dodane 3 minuty 40 sekundy:
w pliku auto.ngc tyle że tak już koniec jest .bede miał chwile to jeszcze na to popatrzę
pitsa
Re: Suby ngcgui
#299
Post napisał: pitsa » 16 lut 2023, 20:33
To taka zmyłka z tym auto.ngc i numerem wiersza. ;-)
Błąd jest w subie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#300
Post napisał: tuxcnc » 16 lut 2023, 23:28
pitsa pisze: ↑
16 lut 2023, 20:33
Błąd jest w subie.
I tak i nie.
auto.ngc to plik tymczasowy, nadpisywany po każdym wykonaniu suba.
Wywala błąd w auto.ngc, bo on tam faktycznie jest, natomiast przyczyna jest w subie.
