OUS 1 - wersja katowicka
Posty w temacie: 33
Post napisał: RomanJ4 » 08 sie 2012, 14:10
Jeśli mogę coś koledze poradzić:
- postaw maszynę nie bezpośrednio na stole, ale na klockach z twardego drewna, wysokich na 50-100mm, będzie Ci łatwiej wygarniać wióry z pod maszyny. Klocki powinny być trochę większe niż podstawa maszyny przez które przejdą szpilki skręcające blat stołu z maszyną
- zrób rant z listewek dookoła stołu, wióry nie będą z niego spadać pod nogi w czasie obróbki (pod wpływem drgań, itd)
rzeznik2555
Posty w temacie: 10
#682
Post napisał: rzeznik2555 » 12 sie 2012, 17:38
Pod nogi myślałem zrobić ruszt taki drewniany jak przy rasowych tokarkach A tak wogule po co dają u znajomego św pamięci sąsiada też był taki
#683
Post napisał: pukury » 12 sie 2012, 18:46
witam.
zrób taką kratkę pod nogi.
o wiele mniej wiórów wbija się w podeszwy :lol:
poza tym nie stoisz na podłodze bezpośrednio - jak ktoś pracuje kilka godzin dziennie na wylewce ( popularna sprawa w warsztatach ) to reumatyzm puka do kolan.
jak masz możliwość to zrób sobie.
pozdrawiam.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#684
Post napisał: oswiecimskie » 25 lis 2012, 12:11
Jakby był ktoś zainteresowany to mam do sprzedania koła do gitary.Cena 18zł/sztuka liczba zębów: 80,45,90,96,96,100
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
qqaz
#685
Post napisał: qqaz » 25 lis 2012, 13:08
ale w wygodnym miejscu zostaw przejście - nie będziesz łyżeczką wydłubywał resztek.
pabloo
Post napisał: pabloo » 05 sie 2013, 21:39
Witam. Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi "jak krowie na rowie" jak skasować luz nakrętki w OUS-ie? czy mam naciąć od góry oryginalną nakrętkę i rozgiąć za pomocą dodatkowej śrubki? Dodatkowo mam luz w miejscu gdzie pracuje śruba - w tym uchwycie gdzie jest kreska do podziałki. Czy tam stosuje się po prostu podkładki? to muszą być bardzo cieniutkie - macie dostęp do takich? Pozdrawiam i z góry dziękuję!
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 06 sie 2013, 03:32
Witam kolejnego ous-usera :).
Nakrętka, zapewne chodzi Ci o posuw wzdłużny. Rozciąć można, ale jeśli śruba nie jest jednakowo wytarta, a pewnie nie jest, to będziesz miał mniejszy luz w środkowej części śruby, a na końcach b. ciasno, bo tam z reguły jest mało zużyta. Oczywiście najlepiej wymienić, bo oryginały chyba są z mosiądzu zamiast brązu.
Luz na 'klepkach' to podkładkami, można doszlifować sobie do wymaganej grubości. U mnie jednak w trakcie pracy, to 'klepki' się rozchodziły przy większym obciążeniu.
Na początek użyj podkładek, później znajdziesz inny sposób na klepki:).
pabloo
Post napisał: pabloo » 06 sie 2013, 10:21
a czy możecie mi podpowiedzieć gdzie kupić takie nakrętki? może ktoś dorabia takowe? ewentualnie o jakie mam pytać - jakieś dane na temat tego gwintu. Zielony jeszcze jestem. góry dziękuję
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 06 sie 2013, 10:58
Maszynka już wiekowa, w sklepie nie dostaniesz, Ale na Allegro ktoś czasem wystawia komplety - śruba+nakrętka, trzeba polować. Kiedyś miałem do człowieka nr.tel, ale mi wsiąkł.
Gwint śrub trapezowy Tr12x2 lewy.
ps. z tym luzem na początek da się żyć, choć wkurza. Trzeba tylko zmierzyć ile go jest.
pabloo
Post napisał: pabloo » 06 sie 2013, 18:48
a może ma ktoś rysunek techniczny nakrętki? kolega z forum zaoferował się , że dorobi takową ale potrzebuje rysunek a ja noga jestem w tym zakresie. Z góry dziękuję.
