OUS 1 - wersja katowicka
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#701
Post napisał: panzmiasta » 02 wrz 2013, 21:03
tomcat65 pisze: Można większe noże, ale trzeba je zfrezować aby ostrze było na wysokości osi, więc trzonek noża 10x10 trzeba o 2 mm wycienić.
Można też imak naruszyć, aby większe wchodziły, ale na moje lepiej noże tak przygotować.
Ależ Tomku można przecież dać blachę 2mm pod głowico-wrzeciennik a noże 10mm bez przerobienia wychodzą w osi toczenia ... Oczywiście wypada na samym początku sprawdzić jak to jest w naszej obrabiarce -nie zawsze jest to fabryczne 8mm - miałem na wiosnę w jednym czasie 2 obrabiarki ous i nie można było zamieniać np imaków [przy zamianie oś w jednym ous-ie wychodziła na 7mm a w drugim 9mm ], były pasowane do jednej sztuki obrabiarki .
Zestaw noży z linku jak najbardziej do kupienia jeden konkretny zestaw , brakuje mi tam tylko przecinaka , być może przy takich rozmiarach nie produkują , można dokupić w rozmiarze 10mm oznaczenie GDAR1010E200-05
tomcat65
Posty w temacie: 122
Post napisał: tomcat65 » 03 wrz 2013, 17:39
Racja, Tomku, racja, stary już człowiek i nie nawykł do takich kombinacji :). Ale taką blaszkę trzeba mieć, równa, gładką i najlepiej szlifowaną, plus drugą pod konika, plus kawałki pod posiadane noże 8x8, bo ich nie wyrzuci.
Może i noże 10x10 są łatwiej dostępne, ale czy aż tak bardzo? A jak jakiegoś kształtu brakuje, można sobie trzonek dorobić, zwłaszcza na OUSie :).
pabloo
Post napisał: pabloo » 07 wrz 2013, 12:30
Witam ponownie. Nożyk 8 x 8 zrobiony a przecinaczek dorobiony z HSS. No to pytanko jeszcze o jakiś patent na dobre wyregulowanie konika względem wrzeciona. Mimo silnego dokręcenia tych wstawek kwadratowych od spodu, które wchodzą w kanał łoża potrafią się przesunąć przez co zmienia się osiowość względem wrzeciona. Jakieś patenty? jak to usztywnić?
Ile smaru ładujecie do wrzeciennika przez kalamidke? Aż zacznie wyłazić? które szczęki pasują do oryginalnego uchwytu OUS-a? przede wszystkim chodzi mi o szczęki lewe bo takowych mi brakuje.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 07 wrz 2013, 16:56
Ciężko powiedzieć o oryginalnym uchwycie w OUSie, były i bizony i TUPn, a co masz to nie wiadomo. Nawet jak znajdziesz szczęki do swojego, to i tak loteria czy będą pasować.
Ile smaru? jak rozebrałem wrzeciennik, to w łożyska napchałem, potem trochę dołożyłem, ale nie tak, żeby nosem wychodziło.
Kliny w koniku trzeba by wymienić na dobrze dopasowane i do rowka w postawie konia i do kanału w łożu.
AdamZSZ
Re: OUS 1 - wersja katowicka
#705
Post napisał: AdamZSZ » 25 maja 2019, 09:12
Ma ktoś uchwyt do dłutowania na sprzedaż albo jego wymiary?
zibi201
#706
Post napisał: zibi201 » 07 gru 2019, 20:17
Kupiłem OUS-1 bez wału Kardana i gitary.
Myślicie , że lepiej spróbować dorobić czy szukać tych części? Koła zmianowe mam.
Czy dostępne są rysunki gitary?
tomcat65
#707
Post napisał: tomcat65 » 08 gru 2019, 02:02
Sama gitara czasem do znalezienia na różnych aukcjach.
Oryginalnych rysunków nie ma. Sam kiedyś komuś robiłem rysunki i może jeszcze gdzieś mam. Jak znajdę, dam znać.
zibi201
#708
Post napisał: zibi201 » 08 gru 2019, 10:12
Będę wdzieczny :)
Jak się nie uda zdobyć gitary to będę kombinował coś, żeby chociaż posuw się dało załączyć.
tomcat65
#709
Post napisał: tomcat65 » 08 gru 2019, 15:06
Gitara nie służy do posuwów, tylko do gwintów. Same posuwy to korbkujesz - łapkami.
zibi201
#710
Post napisał: zibi201 » 08 gru 2019, 16:14
Czyli nie ma szans żeby założyć któreś z kół na gitarę i używać tego jako automatyczny posuw?
Da się tą maszyną w miarę równo przetoczyć wałek ?:P
Kupiłem go, bo trafiła się okazja, a mojej TSA-16 nie doprowadzę do ładu zbyt szybko...
