OUS 1 - wersja katowicka
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#691
Post napisał: panzmiasta » 06 sie 2013, 19:08
Noga jak noga a jaki leniwy jesteś to już inna historia , a by starczyło nieco poczytać na forum ...
Akurat "obrabiarka uniwersalna stołowa numer jeden" jest najbardziej opisanym urządzeniem w Polsce , praktycznie zwymiarowana przez kolegę Tomcat-a w 100% . nie sądziłem że można jeszcze o coś zapytać , widocznie można :shock:
pabloo
Post napisał: pabloo » 07 sie 2013, 13:47
pomimo usilnych prób nie znalazłem zwymiarowanej nakrętki posuwu. Może w takim razie ktoś mi podeśle link?
tomcat65
Posty w temacie: 122
Post napisał: tomcat65 » 07 sie 2013, 14:40
Kol.panzmiasta sporo przesadził, jak nawiedzony ogrodnik :).
Mając nakrętkę pod ręką zrobienie rysunku i zwymiarowanie nie powinno przekraczać możliwości użytkownika tokarki/frezarki. To prosty detal, zwykła suwmiarka, trzy pomiary każdej wielkości, uśrednienie wyników i masz wystarczającą dokładność. To nie element rakiety, prosty rysunek w dwóch rzutach (przód/bok) plus ew. zdjęcie i fachowcowi wystarczy.
pabloo
Post napisał: pabloo » 02 wrz 2013, 14:22
Witam ponownie. Mam pytanko - jakie największe noże wchodzą w Wasze oryginalne imaki do OUS 01? Obecnie uzywam tylko stalek 8x8 a największy nóż jaki wejdzie to 10 x 10. Czy używacie w swoich OUS-ach noży 10 x 10 z wymiennymi płytkami?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 02 wrz 2013, 15:27
OUS był projektowany pod 8x8 pod kątem mocy, wytrzymałości i sztywności. Ta wielkość noża daje to, że ostrze jest w osi obrotu materiału. Można większe noże, ale trzeba je zfrezować aby ostrze było na wysokości osi, więc trzonek noża 10x10 trzeba o 2 mm wycienić.
Można też imak naruszyć, aby większe wchodziły, ale na moje lepiej noże tak przygotować.
A czy używasz stalek, lutowanych czy na płytki, nie ma znaczenia. Tylko dobór narzędzia do materiału.
pabloo
Post napisał: pabloo » 02 wrz 2013, 15:39
obecnie tylko stalek 8 x 8. Myślałem o jakimś składaku ale nie mogę znaleźć pojedynczych sztuk o rozmiarze 8 x 8. Rozumiem, ze jak kupię z węglikiem to trzeba je jeszcze naostrzyć?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 02 wrz 2013, 15:50
No nie, noży jest sporo, tylko szukać trzeba. Zajrzyj tu:
https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-d ... t49144.htm
lobudek
#698
Post napisał: lobudek » 02 wrz 2013, 17:04
pabloo, dokładnie nie kupuj chińskich noży 8x8, ja kupiłem i to był błąd...
składak 8x8:
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 90097.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 20057.html
pabloo
Post napisał: pabloo » 02 wrz 2013, 18:52
super - świetny nóż w dobrej cenie :) Dziękuję - czy do takiego noża można wykorzystywać inne płytki? czy tylko dedykowane? Czym się kierować w doborze płytek?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 02 wrz 2013, 19:31
http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 43034.html
Tu masz lepszą cenę, wychodzi po 52zł za nóż.
