OUS 1 - wersja katowicka
- Posty w temacie: 33
Jeśli mogę coś koledze poradzić:
- postaw maszynę nie bezpośrednio na stole, ale na klockach z twardego drewna, wysokich na 50-100mm, będzie Ci łatwiej wygarniać wióry z pod maszyny. Klocki powinny być trochę większe niż podstawa maszyny przez które przejdą szpilki skręcające blat stołu z maszyną
- zrób rant z listewek dookoła stołu, wióry nie będą z niego spadać pod nogi w czasie obróbki (pod wpływem drgań, itd)
rzeznik2555
- Posty w temacie: 10
oswiecimskie
- Posty w temacie: 86
pabloo
Witam. Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi "jak krowie na rowie" jak skasować luz nakrętki w OUS-ie? czy mam naciąć od góry oryginalną nakrętkę i rozgiąć za pomocą dodatkowej śrubki? Dodatkowo mam luz w miejscu gdzie pracuje śruba - w tym uchwycie gdzie jest kreska do podziałki. Czy tam stosuje się po prostu podkładki? to muszą być bardzo cieniutkie - macie dostęp do takich? Pozdrawiam i z góry dziękuję!
tomcat65
- Posty w temacie: 125
Witam kolejnego ous-usera
Nakrętka, zapewne chodzi Ci o posuw wzdłużny. Rozciąć można, ale jeśli śruba nie jest jednakowo wytarta, a pewnie nie jest, to będziesz miał mniejszy luz w środkowej części śruby, a na końcach b. ciasno, bo tam z reguły jest mało zużyta. Oczywiście najlepiej wymienić, bo oryginały chyba są z mosiądzu zamiast brązu.
Luz na 'klepkach' to podkładkami, można doszlifować sobie do wymaganej grubości. U mnie jednak w trakcie pracy, to 'klepki' się rozchodziły przy większym obciążeniu.
Na początek użyj podkładek, później znajdziesz inny sposób na klepki:).
