Mały biurkowy ploter cnc
waluś
Posty w temacie: 12
Post napisał: waluś » 15 lis 2015, 12:29
drozdo pisze:Ja mam w planach kupic ponizszego mokrego kitajca
http://m.ebay.co.uk/itm/251838019309?_t ... 3641.l6368
Z opisu wynika, że jet 65 x 205 mm
Ale widzę też tabeli, że istniej jeszcze wersja 1,2kW. U nas takich chyba nie oferują.
drozdo
Posty w temacie: 34
#62
Post napisał: drozdo » 15 lis 2015, 13:03
Widze ze sa 2 rodzaje wrzecion:/
http://www.ebay.co.uk/itm/1-5KW-80MM-DI ... 1838019309
te maja wymiary 80*180. I które teraz kupić ??
waluś
Posty w temacie: 12
Post napisał: waluś » 15 lis 2015, 18:40
steff.k pisze: Możesz jeszcze poszukać 1,5kw jest 2 cm dłuższy od 0,8kw i ma uchwyt er16.
Faktycznie 1,5kW są w wersji ER11 i ER16, dopiero teraz znalazłem.
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 01183.html
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 04974.html
pierwszy ma wymiary 80 x 188 mm, a drugi 80 x 213 mm
Taki na ER16 rozwiązał by mój problem z przetaczaniem frezów.
steff.k pisze: Kolego musi być falownik :!: :!: :!: Zasilanie wrzeciona to 3fazy po 400hz.
Ale tego zasilania tylko z falownika to do końca nie rozumiem. W opisie pisze, że:
- wrzeciono jednofazowe 220V
- częstotliwość 400 Hz
- możliwość regulacji obrotów przy użyciu falownika jednofazowego
Czy aby na pewno wymagany jest falownik?
steff.k
#64
Post napisał: steff.k » 15 lis 2015, 22:00
waluś pisze: (...)
Ja się nie spotkałem z chińczykami jednofazowymi. Zauważ że w opisie podłączenia mowa jest o 3 fazach.
Obstawiam błąd w opisie. I szukaj raczej na ebay.com a nie u nas :wink: .
adam Fx
#65
Post napisał: adam Fx » 17 lis 2015, 09:14
waluś, ostatno o tym była mowa na forum - sprzedawca ma na myśli że wrzeciono jest zasilane przez falownik 1f 230V i nazywa je jednofaz. a te na ''silę'' nazywa 3 fazowymi bo steruje nimi falownik 380V 3F .
waluś
Posty w temacie: 12
Post napisał: waluś » 17 lis 2015, 18:54
steff.k pisze: Ja się nie spotkałem z chińczykami jednofazowymi. Zauważ że w opisie podłączenia mowa jest o 3 fazach.
adam Fx pisze:waluś, ostatno o tym była mowa na forum - sprzedawca ma na myśli że wrzeciono jest zasilane przez falownik 1f 230V i nazywa je jednofaz. a te na ''silę'' nazywa 3 fazowymi bo steruje nimi falownik 380V 3F .
Dzięki, teraz załapałem. A tak przy okazji możecie zerknąć na najnowszą wersję mojego projektu drewniaka i jeszcze coś doradzić w kwestii konstrukcji i zastosowanych elementów (np. śruby, silniki)? Chciałbym powoli ruszyć z realizacją, zacząć zbierać części.
waluś
Posty w temacie: 12
Post napisał: waluś » 21 lis 2015, 14:03
Odnośnie falownika to chciałbym Was jeszcze o taką kwestię zapytać. Czy jest konieczny sterownik z gniazdem sterującym falownikiem, czy też można obroty wrzeciona regulować z poziomu samego falownika? Nie chciałbym podrażać kosztów sterownika.
steff.k
#68
Post napisał: steff.k » 21 lis 2015, 14:07
waluś pisze:Odnośnie falownika to chciałbym Was jeszcze o taką kwestię zapytać. Czy jest konieczny sterownik z gniazdem sterującym falownikiem, czy też można obroty wrzeciona regulować z poziomu samego falownika? Nie chciałbym podrażać kosztów sterownika.
Z menu chińczyka można sterować prędkością wrzeciona. Lepiej jednak dołożyć potencjometr za 2 złote i umieścić go w wygodnym miejscu.
U siebie mam zrobione automatyczne włączanie wyłączanie/wrzeciona z poziomu linuxaCNC, natomiast sterowanie prędkością odbywa się za pomocą dodatkowego potencjometru.
waluś
Posty w temacie: 12
Post napisał: waluś » 21 lis 2015, 14:35
steff.k pisze: Z menu chińczyka można sterować prędkością wrzeciona. Lepiej jednak dołożyć potencjometr za 2 złote i umieścić go w wygodnym miejscu.
Łatwo jest taki potencjometr podłączyć? Możesz powiedzieć potencjometra o jakich parametrach użyłeś?
adam Fx
#70
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2015, 15:09
waluś pisze:Łatwo jest taki potencjometr podłączyć? Możesz powiedzieć potencjometra o jakich parametrach użyłeś?
Łatwo spoko ;) 3 kaneli i zmian parametru w falowniku - jaka wartość i jaki parametr jest podane w instrukcji.
ja polecam moduł PWM i sterowanie z poziomu Linuxcnc/mach - przydatne gdy stosujemy różne narzędzia.
Wróć do „CNC podstawy”
