Z opisu wynika, że jet 65 x 205 mmdrozdo pisze:Ja mam w planach kupic ponizszego mokrego kitajca
http://m.ebay.co.uk/itm/251838019309?_t ... 3641.l6368
Ale widzę też tabeli, że istniej jeszcze wersja 1,2kW. U nas takich chyba nie oferują.
Faktycznie 1,5kW są w wersji ER11 i ER16, dopiero teraz znalazłem.steff.k pisze: Możesz jeszcze poszukać 1,5kw jest 2 cm dłuższy od 0,8kw i ma uchwyt er16.
Ale tego zasilania tylko z falownika to do końca nie rozumiem. W opisie pisze, że:steff.k pisze: Kolego musi być falownik![]()
Zasilanie wrzeciona to 3fazy po 400hz.
Ja się nie spotkałem z chińczykami jednofazowymi. Zauważ że w opisie podłączenia mowa jest o 3 fazach.waluś pisze: (...)
- wrzeciono jednofazowe 220V
- częstotliwość 400 Hz
- możliwość regulacji obrotów przy użyciu falownika jednofazowego
Czy aby na pewno wymagany jest falownik?
steff.k pisze: Ja się nie spotkałem z chińczykami jednofazowymi. Zauważ że w opisie podłączenia mowa jest o 3 fazach.
Obstawiam błąd w opisie. I szukaj raczej na ebay.com a nie u nas.
Dzięki, teraz załapałem. A tak przy okazji możecie zerknąć na najnowszą wersję mojego projektu drewniaka i jeszcze coś doradzić w kwestii konstrukcji i zastosowanych elementów (np. śruby, silniki)? Chciałbym powoli ruszyć z realizacją, zacząć zbierać części.adam Fx pisze:waluś, ostatno o tym była mowa na forum - sprzedawca ma na myśli że wrzeciono jest zasilane przez falownik 1f 230V i nazywa je jednofaz. a te na ''silę'' nazywa 3 fazowymi bo steruje nimi falownik 380V 3F .
Z menu chińczyka można sterować prędkością wrzeciona. Lepiej jednak dołożyć potencjometr za 2 złote i umieścić go w wygodnym miejscu.waluś pisze:Odnośnie falownika to chciałbym Was jeszcze o taką kwestię zapytać. Czy jest konieczny sterownik z gniazdem sterującym falownikiem, czy też można obroty wrzeciona regulować z poziomu samego falownika? Nie chciałbym podrażać kosztów sterownika.
Łatwo jest taki potencjometr podłączyć? Możesz powiedzieć potencjometra o jakich parametrach użyłeś?steff.k pisze: Z menu chińczyka można sterować prędkością wrzeciona. Lepiej jednak dołożyć potencjometr za 2 złote i umieścić go w wygodnym miejscu.
U siebie mam zrobione automatyczne włączanie wyłączanie/wrzeciona z poziomu linuxaCNC, natomiast sterowanie prędkością odbywa się za pomocą dodatkowego potencjometru.
Łatwo spokowaluś pisze:Łatwo jest taki potencjometr podłączyć? Możesz powiedzieć potencjometra o jakich parametrach użyłeś?
