Prowadnica rolkowa
senior
Posty w temacie: 9
Post napisał: senior » 03 kwie 2005, 17:27
Bardzo ładna gotowa rolka.
Dzięki za informację.
Pozdrawiam.S
Mariusz H.
spoko
Post napisał: Mariusz H. » 04 kwie 2005, 08:56
Rozwiązanie bardzo mi się podoba.
Kupienie gotowych rolek w Iskrze załatwia sprawę szlifowania natomiast można by było ograniczyć się do 3 łożysk na oś dzięki temu można łatwiej wykasować luz (1 mimmośród) a efekt nadal by był ten sam.
5 za pomysł. :D
vegelus
Post napisał: vegelus » 04 kwie 2005, 15:58
Ja mysle ze lozyska zamiast szlifowac mozna takze na tokarke :-)
Problem z tym ze nie kazdy ja ma ale mysle ze za przeroczenie kilku lozysk cena nie bedzie powalajaca a napewno pozbedziemy sie pylenia i wysokiej temperatury
senior
Posty w temacie: 9
Post napisał: senior » 04 kwie 2005, 21:26
Słuszna uwaga na temat możliwości toczenia pierscienia łożyska.Ale również i w tym
przypadku musi być dodatkowa drobna końcowa operacja szlifowania przy obracającej (napędzanej) rolce.
Pozdrawiam.S
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 kwie 2005, 23:00
na bym raczej ne toczył łozyska .. tylko zrobił na nie oprawkę z takim rowkiem w kształcie " V" oprawka zanespieczył bym pierścieniem i mogę sonie dopasować do pręta można wytoczyć np w kształcie "U"
pozatym łożyska chyba są dość twarde jak w nich toczyć ( moze sie myle )
[ Dodano: 2005-04-04, 23:02 ]
a jeśli takie bajeranckie oprawki zrobimy sobie na Tokarce CNC to mamy dużą powtarzalnośc wymirów i nie wymaga szlifowania 8)
Mariusz H.
re toczenie
Post napisał: Mariusz H. » 05 kwie 2005, 08:28
Można toczyć ale po co ??
Owszem można potoczyć te łożyska ale po co.
Nie dość że dosyć ciężko ustawić w tokarce tekie łożysko (trzeba chwycić przecież za zewnętrzny pierścień) to materiał który będzie się toczyło jest bardzo twardy i w dodatku chartowany.
Jeśli ktoś chce połamać kilka ostrzy nie ma sprawy.
Znacznie łatwiej wstawić podkładkę dystansową między 2 łożyska.
Efekt ten sam wada ciut się rozbuduje układ (będzie wyższy o około 1-2mm w zależności od podkładek)
zaleta tego taka że napewno każdy będzie to mógł zrobić bez kombinacji i szukania tokarki lub szlifierki.
anoda
#17
Post napisał: anoda » 06 kwie 2005, 15:58
Rzęczywistym problemem wydają mi się byc gabaryty łozyska - duza średnica zewnetrzna co w przypodku małych maszyn mocno powiększ konstrukcję. Dywagacje na temat toczenia są nie na miejscu - jak zamocowac łożysko bez odkształcenia bieżni zewnętrznej.
Dla mniejszych średnic mozliwe jest wytoczenie bieżni zewnetrznej. Autor pomysłu przedstawił najlepsze rozwiązanie ze szlifowaniem łozysk.
senior
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: senior » 06 kwie 2005, 22:08
Dyskutowana rolka spełnia niestety ograniczone wymagania. Jej główną zaletą jest cena !
Koszt 2-ch łożysk to 2,10 zł + praca , cena 1-nej rolki z Iskry to ok 50zł.
Szlifowanie bieżni jest najprostsze na profesjonalnej maszynie ,ale można to również wykonać w sposób amatorski (propozycja dla tych co w mechanice robią rzeczy
niemozliwe).
Jeśli któryś z kolegów byłby zainteresowany podjęciem takiej próby zapraszam do korespondencji na PW.
Pozdrawiam.S
pltmaxnc
#19
Post napisał: pltmaxnc » 06 kwie 2005, 22:40
A może spróbować zrobić bieżnię z wewnętrznej bieżni łożyska którego kulki miały fi 10 mm.
Zaletą takiego rozwiązania jest idealne dopasowanie geometrii wałka i rolki bez obróbki.
pozdrawiam
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 07 kwie 2005, 17:25
pomysł z wykorzystaniem bierzni wewnętrznej wydaje sie być ciekawy, tyle ze kulki fi 10 to nie bardzo wiem w jak duzym łożysku sa, i całość była by chyba ogromna.
a jezeli juz by sie znalazł chętny do łamania noży podczas toczenia to chyba było by lepiej już wytoczyć kanałek po środku jednego łożyska ( o ile dało by sie złapać) niż toczyć krawędzie w dwóch
wydaje mi się że rozwiązanie z podkładkami dystansującymi łożyska, będzie wymagało dość częstego kasowania luzu, bo jest styk w zasadzie punktowy, możliwe ze łożyska i wałki sie odkształcą w niektórych miejscach i będzie trzeba wymieniać.? jak sądzicie ?
a swoją drogą to czy sam pomysł takiej konstrukcji prowadnicy nie jest wzorowany na prowadnicach bosch rexroth typu LF,
czy ktoś może ma link do producenta ctcy profili aluminiowych ??, albo lepiej gdzi eje kupić w wawie ?
