Moja pierwsza konstrukcja
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2011, 09:49
Narzędzie wypada na środku prowadnic, więc niby co jest ograniczone ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 maja 2011, 11:36
wobec tego jest albo za długi stół albo za krotka rama, na zetke nie patrzę, bo to zawsze mozna odkręcic i poprawić, no raczej mercedes to nie jest, będzie spełniać wymagania w wąskim zakresie, i pewnie to wystarczy.
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2011, 11:47
bartuss1 pisze:wobec tego jest albo za długi stół albo za krotka rama
Dokładnie tak.
Z tym, że za długi stół nie jest błędem, bo czasem ułatwia mocowanie przedmiotów.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 maja 2011, 12:15
zalezy co na tym stole będzie mocowane, ale z racji lekkiej konstrukcji chyba stalowych kości obrabiał nie będzie
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 22 maja 2011, 12:39
Obojętnie do czego ma służyć to taki rozstaw łozysk jest błędem i już.
Przestawienie bramy o 100 mm pozwoli o tyle samo rozsunąć łożyska, nie tracąc na polu roboczym.
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2011, 12:47
kamar pisze:Obojętnie do czego ma służyć to taki rozstaw łozysk jest błędem i już.
Łożyska są za blisko siebie, ale ich rozsunięcie o 100mm skróci skok stołu o 100 mm.
A brama jest tam, gdzie być powinna.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 22 maja 2011, 13:50
bartuss1 pisze:hehe
lider forum to chyba od czasu spędzonego na forum i ilosci postów.
Czy dwa tysiące głupich postów zrobi z kogoś LIDERA FORUM ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 maja 2011, 14:12
kamar pisze:Czy dwa tysiące głupich postów zrobi z kogoś LIDERA FORUM ?
na to wygląda :D zauwazyłes ze jestes w elicie ? hiehie
równie dobrze zamiast lider moze być aniołek
gangxter
Posty w temacie: 19
#49
Post napisał: gangxter » 22 maja 2011, 18:30
Pomyśl kamar. Prowadnice niestety nie urosną po rozsunięciu wuzków.
[ Dodano: 2011-05-22, 18:35 ]
Skąd się bierze ta elita i liderzy forum? Oczywiście szacun wszystkim forumowiczom,mimo moich uszczypliwości.Wszystkim którzy dają mi dobre wskazówki,wciskam punkcik :wink:
[ Dodano: 2011-05-22, 18:41 ]
tuxcnc pisze:
Być może łożyska będą miały za swoje, ale płyta aluminiowa o grubości 25 mm na pewno się nie podda faktycznemu naciskowi na nią.
[ Dodano: 2011-05-22, 18:51 ]
bartuss1 pisze:wobec tego jest albo za długi stół albo za krotka rama, na zetke nie patrzę, bo to zawsze mozna odkręcic i poprawić, no raczej mercedes to nie jest, będzie spełniać wymagania w wąskim zakresie, i pewnie to wystarczy.
Owszem zetka nie jest pierwszej jakości,ale tylko przez to że zamiary wcześniej miałem inne.
Będą fundusze, to i oś Z będzie wyglądac inaczej. Już dużo wcześniej napisałem że mając możliwości techniczne i finansowe można stworzyć owego "mercedesa" wyśnionego przez Ciebie bartuss1.
kak
#50
Post napisał: kak » 22 maja 2011, 19:04
Jak zamienisz wózki i prowadnice miejscami to nie bedziesz musial sie uzerac z liderami:-)
Normalnie stolik takiej maszyny jest polową dlugosci ramy.
Lozyska pewnie beda mialy za swoje, ale i obudowa bedzie bardziej przeciazona. Moze czytales ze komus tu obudowa lozysk sie otwierala przy za duzym nacisku. Przy tak bliskim rozstawie jest wieksza szansa ze tak sie stanie.
Niby az tak strasznie nie jest ale optymalnie tez nie.
