Teraz czas na mój projekt
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 cze 2007, 08:55
jakaś elektroniczna zmowa sterownikow :D
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 08:59
Chyba tak :mrgreen:
pytanie do kolegów czy przy układach A3977 jest możliwe aby przy jednym spalonym układzie wywalało bezpiecznik od zabezpieczenia całego sterownika
sterownik to alfa 3 G z mixpol
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 11 cze 2007, 09:45
tak to jest... trzeba było założyc dodatkowy wentylator za 3 zł...i ułd byłby cały..
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 09:55
Widzę nowy układ zabezpieczający przed zwarciem - o nazwie wentylator :wink:
Trzeba dać temat na forum może komuś się przyda :mrgreen:
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 11 cze 2007, 11:24
ale zrobiłęś zwrcie na uzwojeniu silnik, czy dochodzisz do przekonania ze to było zwarcie?
to ze wywaliło bezpiecznik nic nie znaczy...
struktura półprzewodnikowa, kiedy ulegnie uszkodzeniu, raz przewodzi "na oscież" , innym razem w ogóle nie przewodzi..
jak świadomie zwarłęś, to sorry..ale jeśli ukłąd poprostu prestał pracowac, to go pprostu spaliłęś, ( prawdopodobnie pregrzałęś)
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 11:54
wood carver pisze:jak świadomie zwarłęś,
Świadomie to napewno nie, poprostu jak mówi stare przysłowie niedzielna praca w gowno się obraca :mrgreen:
Czyli jest taka możliwość że spalony układ może robić zwarcie i dlatego wywala mi zabezpieczenie
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 11 cze 2007, 12:29
tak... poprostu padł któyś z mostków tranzystorowych wewnątrz... i teraz nie ma kontroli prądu. któyś klucz tranzystorowy jest otwarty na "oscież"
mogło tez dojśc do zjawiska, że zbyt wysokie napięcie zasilania - zbyt wysokie, bo bez rezerwy na ewentualne zwroty i podbicia napięcia silnika, doprowadziło do uszkodzenia...
przyczynmoże byc wiele... ale te są nmajbardziej prawdopodobne, jeśli sterownik pracuje a nage się wyłancza
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 12 cze 2007, 07:36
taki kombajn w przypadku tego sterownika z mixpolu ma też swoje wady bo lepiej mieć sterowniki w postaci modułu potem ułatwia to nam serwisowanie maszyny po przez wymianę uszkodzonego modułu :wink:
barszcz17
#179
Post napisał: barszcz17 » 26 cze 2007, 22:14
Widzę że zamontowałeś w swoim kompie urządzenie do formatowania dysku twardego :grin:
Przenieś ten transformator gdzieś dalej bo może być nieciekawie i najlepiej jeszcze obuduj jakąś blachą.
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 26 cze 2007, 22:52
Dziękuję za troskę :mrgreen:
Kolega się niemartwi dysk jest całkiem u góry :wink:
i wbrew pozorom niczego nie zakłóca ten trafo bo to nie troid.. :razz:
[ Dodano: 2007-07-06, 11:52 ]
Link do aukcji jak na razie aukcja "poglądowa"
bo już trzecia w planach
http://www.allegro.pl/item213257078_mas ... werka.html
