Teraz czas na mój projekt
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
Chyba tak
pytanie do kolegów czy przy układach A3977 jest możliwe aby przy jednym spalonym układzie wywalało bezpiecznik od zabezpieczenia całego sterownika
sterownik to alfa 3 G z mixpol
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
wood carver
- Posty w temacie: 17
easy2002
Widzę nowy układ zabezpieczający przed zwarciem - o nazwie wentylator
Trzeba dać temat na forum może komuś się przyda
wood carver
ale zrobiłęś zwrcie na uzwojeniu silnik, czy dochodzisz do przekonania ze to było zwarcie?
to ze wywaliło bezpiecznik nic nie znaczy...
struktura półprzewodnikowa, kiedy ulegnie uszkodzeniu, raz przewodzi "na oscież" , innym razem w ogóle nie przewodzi..
jak świadomie zwarłęś, to sorry..ale jeśli ukłąd poprostu prestał pracowac, to go pprostu spaliłęś, ( prawdopodobnie pregrzałęś)
easy2002
Świadomie to napewno nie, poprostu jak mówi stare przysłowie niedzielna praca w gowno się obracawood carver pisze:jak świadomie zwarłęś,
Czyli jest taka możliwość że spalony układ może robić zwarcie i dlatego wywala mi zabezpieczenie
wood carver
tak... poprostu padł któyś z mostków tranzystorowych wewnątrz... i teraz nie ma kontroli prądu. któyś klucz tranzystorowy jest otwarty na "oscież"
mogło tez dojśc do zjawiska, że zbyt wysokie napięcie zasilania - zbyt wysokie, bo bez rezerwy na ewentualne zwroty i podbicia napięcia silnika, doprowadziło do uszkodzenia...
przyczynmoże byc wiele... ale te są nmajbardziej prawdopodobne, jeśli sterownik pracuje a nage się wyłancza
gmaro
- Posty w temacie: 42
taki kombajn w przypadku tego sterownika z mixpolu ma też swoje wady bo lepiej mieć sterowniki w postaci modułu potem ułatwia to nam serwisowanie maszyny po przez wymianę uszkodzonego modułu
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
Dziękuję za troskę
Kolega się niemartwi dysk jest całkiem u góry
i wbrew pozorom niczego nie zakłóca ten trafo bo to nie troid..
[ Dodano: 2007-07-06, 11:52 ]
Link do aukcji jak na razie aukcja "poglądowa"
bo już trzecia w planach
http://www.allegro.pl/item213257078_mas ... werka.html
Dziękuję za troskę
