PROBLEM Z PRZECINARKĄ PLAZMOWĄ
polonia007
#41
Post napisał: polonia007 » 28 gru 2009, 19:47
:arrow:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 22:12 przez polonia007, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 28 gru 2009, 23:01
kolego polonia007 ... zapytam się ubliżająco Ciebie jak Ty pytałeś i ośmieszałeś innych ludzi z tego forum...
wyspałeś się dobrze??
Osoba mająca problem nie jest elektronikiem :!:
Jak by była to by nie pytała o to :!: :!: :!: Czytaj tekst ze zrozumieniem :!: :!: :!:
Są standartowo stosowane maszyny uzbrojone w dwa palniki TIG lub trzy. ( tricatode system )
Są również palniki z dwoma , trzema głowicami do spawania plazmowego i układy mieszane TIG Plazma dla procesu spawania. Przecież to są podstawy :!:
JUREK785
Posty w temacie: 13
#43
Post napisał: JUREK785 » 29 gru 2009, 09:34
Witam wszystkich, zawiozłem wczoraj urządzenie do serwisu jeśli da się coś z tym zrobić to napiszę co było przyczyną, na razie czekam na telefon.
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 29 gru 2009, 13:36
więc oczekujemy od Ciebie odpowiedzi.
Jestem ciekaw co było nie tak. Inaczej jak się widzi urządzenie a inaczej jak masz to tylko z opowieści.
Czasami drobiazgi , na które sie nie zwraca uwagi są istotne.
galon
#45
Post napisał: galon » 30 gru 2009, 16:21
przepraszam że się wtrącę ale nie chcę zakładać nowego tematu.
miał ktoś do czynienia z plazmą firmy Thermal Dynamics typ PAK10 tm
ma to 100A a ja mam z nią problem podszywa się pod żółtego emenemsa i leci w kulki
palnika maszynowego nie sprawdzałem ale na ręcznym działa jak sama chce co prawda nie wiem jak powinno się to u niej odbywać :jakiś łuk pilotażowy się zapala nie wygląda to tak jak w nowej generacji maszyn ale jest problem polega na tym że nie pojawia się łuk roboczy to też nie do końca bo czasem załapie prubowałem uzyskać jakiś powtażalny efekt ale nic z tego jak chce to pali a jak nie to nie jak ktoś się na tym zna to poproszę o pomoc
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 30 gru 2009, 20:36
Hm ... ja już to kiedyś naprawiałem i miałem chyba ten sam problem.( ale chyba bo to problem z przed 10lat?? )
Nie mam dokumentacji , ale spróbuję Cię naprowadzić na trop. Może nie wiele to pomoże ale zawsze to coś będzie.
Jeżeli dobrze pamiętam był w niej układ przełączający pilot/cięcie co jest i logiczne.
I to on leciał jak ten żółty... w kulki. Problem polegał na tym że podczas transferu znikał łuk pilotujący i palnik gasł bez próby przebicia. Problemem był przekaźnik cyklu pracy. Ciężko mi powiedzieć teraz z pamięci który to był , bo raz tylko grzebałem w tym urządzeniu i to bez DTR-ki.
Wiec pomoc moja to tylko czysto teoretyczna która również można wysnuć z cykli pracy tego urządzenia.
Również...
Proponuję sprawdzić stabilność pracy powietrza , czy przypadkiem nie zanika.
Jeżeli tak jest , to proszę sprawdź połączenia elektryczne przy wyłączonym urządzeniu oczywiście. Może któreś gdzieś nie kontaktuje ??
Żeby nie rozgrzebywać się za mocno , zacznij szukać od strony wtórnej bo na 99% po tej stronie leży problem.
Na przewodach mocy , powinien być jakiś czujnik z układem przełączającym wykonany na np. kontaktronie. ( ukryty w jakiejś cewce ).
Jeżeli tak to nie jest wykonane , to poszukam po znajomych DTR-ki i zobaczę w niej co może być nie "halo"
Załączam "manual" do tego urządzona. Może Ci pomóż. Nie mam DTR-ki takiej serwisowej ale blokowy schemat jest.
doclib_3610_0-0515.pdf
(1.31 MiB) Pobrany 569 razy
galon
#47
Post napisał: galon » 30 gru 2009, 21:16
dzięki cnccad ideowy mam wklejony w środku---- i tu mam problem nie założyłem tematu nie mogę dać punktu jeśli autor klepnie za mnie pomógł zrewanżuje się
CNCCAD reszta na PW
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 30 gru 2009, 22:10
mnie nie zależy na punkcikach ... zależy mi pomóc. To takie zboczenie :wink: zawodowe
