PROBLEM Z PRZECINARKĄ PLAZMOWĄ
JUREK785
- Posty w temacie: 13
cnccad - GWARANCJI JUŻ NIE MAM
ARAS -- więc zrobiłem jak pisałeś i powietrze leci cały czas na funkcji palnik , tig a nawet zwykła elektroda. Dopiero po podłączeniu tego cienkiego kabla można powietrze zatrzymać przyciskając przełącznik na palniku. w urządzeniu masę mam na plusie jak już pisałem. a wyjście do uchwytu zwykłej elektrody i wyjście gaz są połączone (w środku urządzenia) . I sprawdziłem czy jest na nich prąd! PRĄD NA TYCH WYJŚCIACH JEST TYLKO JEŚLI PRZEŁĄCZNIK JEST USTAWIONY NA ZWYKŁĄ ELEKTRODĘ!! na palniku i na tig nie ma napięcia ( nic nie iskrzy)
JUREK785
ARAS.. iskra nie przeskakuje a przerwa jest. Czy ta przerwa powinna mieć odpowiednią odległość? ja mam około pół milimetra. Wewnątrz na górnej płytce jest zielona dioda która po włączeni urządzenia świeci a po naciśnięciu przełącznika na palniku miga. Z przodu jest jeszcze czerwona ale nie świeci i nie miga.
cnccad
- Posty w temacie: 18
hehe ... normalnie sie popsuło to coś …
przerwa na „iskrowniku” …. Na niej ustalasz jakie ma być wysokie napięcie i ograniczenie.
Ma być i tyle. Jak jej nie będzie , to HV będzie bardzo niskie.
Napięcie jałowe … jest , czy go nie ma ?? jak jest a brak jest HV to czyli układ wysokiego nie startuje z jakiejś przyczyny a jak go nie ma to układ albo właściwie wykrywa jakiś problem , albo go błędnie wykrywa i nie dopuszcza do dalszej pracy.
Skoro spawa na elektrodzie to czy spawa stałym napięciem , czy może faluje to napięcie ??
Jak spawa stałym napięciem to blok mocy jest sprawny i tranzystory kluczują w pełnym cyklu.
Jak faluje , to nie liczcie że wam odpali TIG lub Plasma.
Po za tym …
Jeżeli układ posiada faktycznie HV to musi się najpierw pojawić napięcie jałowe do startu reszty.
Skoro jest układ przełączania funkcji pracy urządzenia to przełącza on czy nie ??
Prawdopodobnie przełącza ale nikt tego nie sprawdził …. Bo po co ??
Czy było sprawdzane zachowanie się urządzenia z podanym powietrzem i z jego brakiem?? Czy się czymś różnią objawy ??
A może to po prostu czujnik gazu jest źle nastawiony ?? O ile oczywiście jest. A powinien do plazmy być ...inaczej będzie uszkadzać palnik przy braku powietrza lub gazu.
Jak jest to może wystarczy zrobić mostek ?? Zakładam że tam jest zwykły czujnik zwierny.
I na pewno jak jest czujnik to po podaniu powietrza nie był sprawdzany … bo po co. Przecież to jest nowe urządzenie.
Diody … świecą , mrugają , błyskają … to możecie się tylko domyślać co tak naprawdę one sygnalizują. Nie ma instrukcji to tak naprawdę nic dla was nie znaczą te świecidełka.
Najpierw się sprawdza według instrukcji. Potem podstawy w jego układach wejściowych a następnie …
Jeżeli nie startuje wysokie napięcie ( brak HV ) dla TIG i dla Plasma to jak się nie zna budowy urządzenia ani jego cykli pracy to jest od tego DTR. Tam coś będzie pisało a jak nie to serwis … bo odwracanie drucików na cewce nic nie zmieni… nawet jak to chińczyk. Fizyka wszystkich obowiązuje
To jest tak jak by napisać … sprawdź czy w gniazdku masz w lewej dziurce 230V … bez komentarza
Działajcie Panowie ... może się wam uda. Powodzenia
Po za tym …
polonia007
