PROBLEM Z PRZECINARKĄ PLAZMOWĄ
cnccad
- Posty w temacie: 18
Albo wiesz …. Bo tak się zastanawiam …
Może wszystko jest porządku a masz źle złożony palnik.
Gdyż ….
Urządzenie może przeprowadzać test i :
1. Gaz leci …sprawdza się drożność przez operatora
2. Wentylator pracuje … operator sprawdza poprawność chłodzenia
3. Jak naciskasz to przestaje lecieć powietrze i kręcić się wentylator…. Sprawdzasz czy działa wyłącznik w uchwycie a przy okazji czy sterowanie jest poprawne.
Tylko pytanie… dlaczego po wyłączeniu tych urządzeń nic się dalej nie dzieje. Naciśnij przycisk na uchwycie i przytrzym go gdzieś z 2…3s. Może wówczas wystartuje plazma. Ale trzymaj go nad blachą która chcesz obciąć na odległość ok. 2mm a jak to nie da efektu to dotknij dyszą blachy i ponów test.
Masz w urządzeniu HV lub HF ?? jak tak to może któryś z tych układów nie startuje?? A również możesz mieć start plazmy jak i TIG zwarciowy i wówczas problem jest gdzieś indziej
Gdyż ….
cnccad
ARAS ... ale praw fizyki się nie zmieni
... fakt , to chińszczyzna.
Ale to się zawsze odnosiło do byłego ZSRR
że co się nie da to oni to zrobią.
Ja bym zamienił jeszcze dodatkowo przewody prądowe ... na wyjściu z urządzenia.
Jak masz HF lub HV to dwa bieguny jak pilot i elektroda .... będą dodatnie i tez palnik Ci nie odpali.
Wówczas jeżeli połączyłeś inaczej niż na rysunku świadczyć będzie że spaprany jest pilot.
Ja twierdzę na chwilę obecna że to błahostka ... ale też nie widzę tego urządzenia.
