LinuxCNC bez menadżera okien.
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 01 sty 2013, 22:40
Inaczej - emacsa trzeba wpisac po prostu EDITOR = emacs, i zamykać skrótami klawiaturowymi, bo dekoracji okna nie będzie.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 01 sty 2013, 23:07
MlKl pisze:Działa coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
EDITOR  = xterm -into {XID} -geometry 151x53 -e mcedit
Otwiera nową instancję terminala z mcedit z wczytanym do edycji plikiem. IMHO powinno działać i bez X-ów prawidłowo. Wyedytować, zapisać, F10 i jesteśmy z powrotem w LinuxCNC
No niestety nie o to zupełnie chodzi.
Bez menadżera okien, to się i owszem nowe okno otworzy, tylko go nie przesuniesz i zawsze będzie na wierzchu.
Krótko mówiąc dopóki nie zamkniesz edytora, to niczego innego nie zrobisz.
Na takiej zasadzie to i gedit można używać, tylko to jest nie do przyjęcia.
Natomiast w tym wbudowanym mc możesz sobie otworzyć plik do edycji, coś poprawić, zapisać albo i nie, nie zamykać edytora i przejść do innej karty, albo zrobić cokolwiek innego.
Co do emacsa, to ja akurat nie używam, to się nie będę wypowiadał na temat jego użyteczności, ale to chyba tylko edytor tekstu, więc do mc żadnego porównania być nie może.
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 01 sty 2013, 23:18
Przecież chodzi o wyedytowanie pliku, i wczytanie go do LinuxCNC. Słowem - wywołujemy edycję, to nam zajmuje całe okno, edytujemy co trzeba, zapisujemy i F10 - jesteśmy w LinuxCNC. Do pracy z maszyną nic więcej nie trzeba.
A MC niech sobie siedzi w zakładce - jedno z drugim nie koliduje.
Kamar na pewno nic więcej nie potrzebuje do szczęścia na maszynie. A ja akurat miałem konfigurować kompa pod tokarkę znajomemu - spróbuję po prostu z wersji instalacyjnej Ubuntu z LinuxCNC wywalić Gnome, dopisać start LinuxCNC do plików rc, i odpalać to z opcją toram z gwizdka.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 01 sty 2013, 23:40
MlKl pisze:A ja akurat miałem konfigurować kompa pod tokarkę znajomemu - spróbuję po prostu z wersji instalacyjnej Ubuntu z LinuxCNC wywalić Gnome, dopisać start LinuxCNC do plików rc, i odpalać to z opcją toram z gwizdka.
W taki sposób to Ci 3/4 pakietów poleci.
Ściągnij mini-ubuntu stąd : http://www.ubuntu-mini-remix.org/ .
Doinstaluj iksy i LinuxCNC.
Ja gdzieś na forum chyba to dokładnie opisywałem, ale to i w googlach znajdziesz co i jak.
Jutro może opiszę co z tym mc zrobić, żeby się go za łatwo nie dało zamknąć.
Niestety trzeba go skompilować ze źródeł a są problemy z zależnościami, ale już wiem co i jak.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 02 sty 2013, 05:19
tuxcnc pisze:[Co do emacsa, to ja akurat nie używam, to się nie będę wypowiadał na temat jego użyteczności, ale to chyba tylko edytor tekstu, więc do mc żadnego porównania być nie może.
Aleś wdepnął :) Obraziłeś najwiekszego z bogów. No to zobaczymy co potrafi niby cierpliwy Arturek :)
ArturM
Post napisał: ArturM » 02 sty 2013, 05:44
tuxcnc pisze: Co do emacsa, to ja akurat nie używam, to się nie będę wypowiadał na temat jego użyteczności, ale to chyba tylko edytor tekstu, więc do mc żadnego porównania być nie może.
:D jasne, jasne.
Tak na szybko i z ciekawości to sobie wolną chwilą otwórz w Emacsie katalog zamiast pliku i zerknij do menu - na te kilka podstawowych funkcji do kopiowania plików :D
A jak te 'kilka' funkcji obadasz to jeszcze potem trzeba przestawić głowę na 'to co widzę to nie jest katalog tylko plik tekstowy' - i nagle się otwiera inny swiat - można sobie robić wyszukiwania, zamiany, kapitalizacje i co tylko chcesz - pracujesz na katalogu tak jak na pliku.
Oczywiście praca na plikach i katalogach zdalnych, praca z systemami wersji, zakładki itp, itd - wszystko jest pod palcami.
O tak:
'tylko edytor tekstu' - phi!
Toż to religia jest. :D
Np. obejrzyj sobie coś takiego:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Na3axo40qM
i wyobraź sobie że to samo możesz robić na katalogu w którym jest 2000 plików - otwierasz katalog, wciskasz 'r' i dalej jak w filmiku :P
Już pomijam że te multiple cursors z filmiku kilka razy pozwoliły nam bardzo łatwo poprawić długiego i zamotanego gcoda. Bo możesz rexepami poszukać podobnych fragmentów a potem edytować we wszystkich miejscach 'normalnie' - już bez budowania rexepów do zastąpienia znalezionych fragmentów.
Inne filmiki na http://emacsrocks.com też fajne są.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 02 sty 2013, 06:23
MlKl pisze: Kamar na pewno nic więcej nie potrzebuje do szczęścia na maszynie..
Ty się nie martw o kamara szczęście.Wyraziłem swoją opinię o mc w zakładkach, bo warta tego.Zalet dalszego zubożania systemu to ja nie widzę a odpalanie linuxcnc z automatu na całym ekranie (z uzbrojeniem i bazowaniem) to mam od zarania dziejów.
Oczywiście nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej :)
Np. kliknięcie w plik .ngc na mc powinno go ładować do programu. :)
pascalPL
#28
Post napisał: pascalPL » 02 sty 2013, 09:25
Emacs jest najlepszy ;)
"Emacs'em przez sendmail"
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 02 sty 2013, 10:05
Emacs to kultowy edytor tekstów, o ile ten kombajn w ogóle można nazwać edytorem. Richard Stallman, który go popełnił, to guru programistów GNU GPL, on wymyślił wolne oprogramowanie, i zasady tej licencji.
Idea tuxcnc mi się zasadniczo podoba. Komputer, który obsługuje maszynę CNC nie musi być skomplikowany. Jeżeli cały system operacyjny będzie ładował do RAM-u, to nie musi mieć nawet dysku twardego. To go ogranicza do płyty głównej z LPT, kartą grafiki, procesorem i pamięcią, oraz gniazdem USB.
A faktycznie, na kompie dedykowanym do maszyny, nie potrzeba mieć nic więcej, tylko program do jej obsługi i menadżera plików z wbudowanym edytorem tekstów.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 02 sty 2013, 11:32
MlKl pisze: A faktycznie, na kompie dedykowanym do maszyny, nie potrzeba mieć nic więcej, tylko program do jej obsługi i menadżera plików z wbudowanym edytorem tekstów.
+ karte sieciową do przesyłu plików bo nie każdy ma maszynę za plecami albo ma ochote ganiać z wtyczką :) Suma sumarum zyski niewielkie przy cenie kompa do maszyny a przynajniej taki deskop ma gotową, przyzwoitą, ekranowaną obudowę.
