TurboCNC sie slimaczy
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
oprawcafotografii
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2009, 21:11
wood carver pisze:no niestety kolego.... turbo nie ma trybu "plynnej pracy", i trybu jak w machu G64...
przynajmniej dotychczasowe wersje...
Czy przypadkiem gdy daje "z palca" goto 360st obrot nie powinien byc "gladki"?
Rozumiem, ze przy interpretacji kodu nastepuja starty i stopy zamiast plynnego
przechodzenia miedzy kolejnymi ruchami. W przypadku pojedynczego polecenia
ruch powinien byc chyba gladki?
A co powiesz o parametrach jakie ustawilem dla osi?
Os obrotowa napedzana jest z silnika przekladnia pasowa 14/48, max obroty osi
chcialnym otrzymac na poziomie 1 moooze 2 obr / s, czyli os silnika powinna
sie obracac najwyzej 7obr/s. Za to powinna sie obracac _gladko_ a teraz terkocze :(
Nic to poczytam instrukcje do Macha...
Jakub
Asza PL
#32
Post napisał: Asza PL » 16 cze 2009, 21:35
Witam . Używam Turbo cnc w tokarce i nie miałem problemu ze sterowaniem . Komputer jest stary P3 550mhz obie osie chodzą równo bez gubienia kroków i terkotów. Na P1 233Mhz też bardzo dobrze chodziło (32khz max) Próbowałem też TURBO na celeronie 2660Mhz z płytą Sata i tu niespodzianka, silniki wykazywały dużo większą hałaśliwość i nierównomierność w pracy. O tym że komputer musi pracować w czystym DOS-ie chyba nie muszę przypominać :lol: :lol: :lol:
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
oprawcafotografii
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2009, 21:45
Asza PL pisze:Witam . Używam Turbo cnc w tokarce i nie miałem problemu ze sterowaniem . Komputer jest stary P3 550mhz obie osie chodzą równo bez gubienia kroków i terkotów. Na P1 233Mhz też bardzo dobrze chodziło (32khz max)
Co znaczy to 32khz? Czestotkiwosc krokowania silnika?
Gdzie sie takie parametry nastawia w Turbo? Przelecialem
cala instrukcje i znalazlem tylko "Configura Axis"...
J.
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 cze 2009, 22:56
u mnie tez silniki chodzily bez gubienia kroków...plynnie....
ale co z tego, kiedy podczas interpolacji to przypominalo macha w trybie G61 exact stop.
oprawcafotografii
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2009, 07:41
wood carver pisze:u mnie tez silniki chodzily bez gubienia kroków...plynnie....
Zastanawiam sie czy moze ma tu znaczenie konkretny komputer i jego LPT?
Pracuje na specjalnie kupionym do tego celu laptoku (1GHz, 512MB, XPro) -
DOS smiga jak burza, moze cos z LPT jest nie tak? Niestety pod XP test portu
MACHa nie wypada dobrze - raczej z pracy pod MACHem nic nie bedzie.
Wyglada na to, ze bede musial odkurzyc stacjonarny komputer a chcialem
uniknac taszczenia pudla z monitorem :(
J.
[ Dodano: 2009-06-17, 08:37 ]
Ps. Porownywaliscie moze prace pod *? Czy tez zachowuje sie podobnie jak Turbo?
J
Asza PL
#36
Post napisał: Asza PL » 17 cze 2009, 17:23
wood carver napisał/a:
u mnie działa dobrze w przypadku gdy prędkość startowa silników jest większa niż prędkość posuwu roboczego (start velocity 4000 , accel- 100000 , max velocity -40000-trochę na wyrost bo port daje 35000hz , Śruba o skoku 5mm mikrokrok 1/8 co daje szybkość startową suportu 750mm/min i max 7.5m/min realnie ok, 5m/min. Do toczenia nie używam większego posuwu roboczego niż 0.5mm/obr co daje mi max obroty1500/min żeby zmieścić się w tej szybkości. [/quote]
oprawcafotografii
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 18 cze 2009, 10:03
u mnie działa dobrze w przypadku gdy prędkość startowa silników jest większa niż prędkość posuwu roboczego (start velocity 4000 , accel- 100000 , max velocity -40000...
Hmmm Pobawilem sie puszczajac kod na osie ;) i stwierdzam ze to chyba kwestia
konkretnego kodu a nie samego Turbo CNC - w kilku przypadkach ruch osi obrotowej
byl powolny, miekki, bez skakania. Musze wygenerowac sciezki z rozna taktyka
dla tej samej bryly i porownac efekt...
J.
Asza PL
#38
Post napisał: Asza PL » 01 sie 2009, 16:16
Tak na marginesie:
Okazało się że powodem zakłóceń w pracy programu (silników) był podłączony do komputera pendrive który bios wykrywał i powodował dodatkowe przerwanie które zakłócało program. Po usunięciu pena i zrestartowaniu (koniecznie) komputera problem się skończył.
pasierbo
#39
Post napisał: pasierbo » 20 sty 2010, 22:32
Ja tam w swoim badziewnym lapku nie mialem nawet USB na pena a turbocnc jak to już ktoś określił "strzelało jak z karabinu". Nawet by mi t bardzo nie przeszkadzało gdyby przy tym silniki nie gubiły kroki. Ten laptop to P133Mhz i wydaje mi się że tu tkwi cały problem skoro u jednych on wystepuje a u innych nie. Minimalne wymagania dla turbo chyba nigdzie nie są podane ale być może to właśnie one.
Inf-el
Posty w temacie: 9
Post napisał: Inf-el » 25 sty 2011, 17:45
A może już czas zapomnieć o TurboCNC i przejść na coś nowocześniejszego ?
Niedługo nie będzie można zdobyć komputera do tego programu.
Wróć do „TurboCNC”
